| | |-+  Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
Autor Téma: Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?  (Přečteno 9328 krát)
Petr JANEK
« kdy: 17.10.2011, 16:10 »
Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem tak,
aby při nasávání vzduchu pod 10 stupnů ohřívač začal hřát.
Mám ohřívač MBE-250/6,0kW
2/400V a termostat F2000 N protimrazový kapilárový termostat.
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2011, 21:32 »
Předpokládám, že ten ohřívač je třífázový (cca 25A na jedné fázi při 6kW by bylo dost),  tak bych si představoval, že to bude spínané třífázovým stykačem.
Pokud si to umím správně představit, kapilárový termostat při poklesu teploty rozepne obvod. Takže by bylo vhodné použít nějaké relé, které "otočí funkci",  z hlediska bezpečnosti by bylo vhodné mít cívku relé (celý okruh s termostatem) na malé napětí (24V).
Podtrženo, sečteno, tohle je spíše pro  nějakou konzultaci na místě, než na sbírání informací někde na webové diskusi.
Marek Zeman
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2011, 22:35 »
Termostat má přepínací kontakt, ovladačka na 24V není nutná kontakty tohoto termostatu i termostatů v ohřívači jsou dimenzovány na 230V, ale situace je trochu složitější.
Ohřívačem musí proudit určité minimální množství vzduchu (chod ohřívače musí být vázaný na průtok vzduchu) a po vypnutí se musí průtokem vzduchu dochladit. Vzduch musí být filtrovaný, jinak hrozí požár.
Ohřívač má topnice zapojeny mezi 2 fáze a je vybavený provozním a havarijním termostatem, v návodu je schéma.
Vzhledem k průměru potrubí a výkonu topnic dokáže ohřát vzduch o desítky stupňů při běžné rychlosti proudění vzduchu, předpokládá se regulace jeho výkonu podle teploty vzduchu za ohřívačem. Běžně se používají polovodičové regulátory se spínáním v nule, např. REG230/400.
Pro maráka triviální úloha, pro člověka bez zkušeností v tomto oboru není 6kW elektrický ohřívač zrovna nejvhodnější studijní materiál.
Omlouvám se za horší sloh a jen přibližné údaje, nemám tady čas dělat přesný rozbor a projekt   Úsměv.
« Odpověď #3 kdy: 18.10.2011, 07:30 »
Z toho co píšete vyplývá, že top. spirála je napájena dvěma fázemi, čili 400V, což potom představuje pro příkon 6kW procházející proud 15A, to potom můžete těžko spínat kontakty kapilárního termostatu určenými pro 230V, použití stykače se nevyhnete. Zajistit blokování spuštění topení, pokud nebude průtok vzduchu dostatečný lze pomocí mikrospínače s praporkem, který sepne, pokud se vychýlí proudem procházejícího vzduchu. Vzduch má proudit samovolně nebo pomocí ventilátoru?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 18 dotazů.
