| | |-+  Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
Autor Téma: Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?  (Přečteno 28539 krát)
Pešek
« kdy: 29.01.2011, 10:05 »
Zapojil jsem bojler podle přiloženého schéma a během krátké doby vyhořel stykač.
Dal jsem jiný a zjistil jsem, že při rozpínání hoří oblouk mezi kontakty termostatu a stykač se rozkmitá a to trvalo i 30 sec.
tak jsem cívku stykače přemostil RC členem (130 Ω; 220 nF) ale nemám jistotu, že je to správné Nikde jsem nenašel žádný výpočet.
* schema.jpg (15.8 KB, 588x287 - prohlédnuto 1805 krát.)
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2011, 11:31 »
RC obvod by mal nabíjaním kondenzátora zachytiť energiu uvoľnenú z cievky v okamihu rozopnutia obvodu a odporúčaná metóda je premostiť kontakt, kde vznikal oblúk, teda nie cievku.
Empirický vzorec prikladám.
* RC.png (24.3 KB, 355x284 - prohlédnuto 1022 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2011, 15:01 »
Obvykle umísťujeme RC člen do místa, kde přepětí vzniká, tedy na cívku. Přemostit kontakt mi připadá poněkud riskantní. V případě průrazu RC členu nedojde k vypnutí obvodu jističem, ale k nežádoucímu sepnutí obvodu.
raj
« Odpověď #3 kdy: 29.01.2011, 17:14 »
Hodnoty RC členu jsou v pohodě. Jen pozor na napěťové dimenzování kondenzátoru. Měl by být kvalitní - svitkový. Odpor klidně 220  Ohmů. Také bych přemostil kontakt.
« Odpověď #4 kdy: 29.01.2011, 17:34 »
Obvykle se dá dokoupit RC člen ke stykači nebo relé k montáži na cívku. Že by výrobci nabízeli něco na kontakty, jsem nezaregistrova l. Jak chcete zabránit nežádoucímu sepnutí při průrazu RC?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #5 kdy: 29.01.2011, 17:58 »
To: Pešek
Ještě jsem nezažil, že by hořely kontakty bojlerového (provozního) termostatu.  Není v tom obvodu ještě něco jiného?
Apropo nikde nevidím v přiloženém schématu, kontakty havarijního termostatu. To tam není?
A nepomohl by varistor místo EC členu ?
raj
« Odpověď #6 kdy: 29.01.2011, 18:37 »
Citace
Ale dá se koupit samostatně odpor a kondenzátor.  Úsměv
Jak jsem psal - je třeba součástky správně dimenzovat.
Z praxe  - mám RC členy na kontaktech 1200A stykače - 630kVA zdroj pro žíhání Cu drátu. Odpor 220Ohmů/100W na chladiči, kondenzátor 220nF/2500V DC pulsní, samozhášivý, polypropylenov ý.
Citace
A nepomohl by varistor...
JEN TO NE ! Varistor se sice hojně používá, ale je to "prevít". Čím více se napěťově namáhá, tím víc stárne. Časem jako by nebyl a nikdo nic netuší ... Při prvním průšvihu - "prsk!" a je po něm.
Pešek
« Odpověď #7 kdy: 29.01.2011, 19:35 »
Pane Miroš ten havarijní termostat tam je, jen jsem ho zapoměl nakreslit
Havarijní termostat je v okruhu topného tělesa
Kontakty nehoří, jenom při rozepnutí má asi malou mezeru tak se tvoří oblouk
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
« Odpověď #8 kdy: 29.01.2011, 20:16 »
A nepomohlo by vřadit do obvodu malé pomocné relé a jeho kontakty (klidně víse sériově) spínat ten stykač?
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #9 kdy: 29.01.2011, 20:29 »
Co je to za termostat ?Měl jsem jednou stejný problém nakonec jsem osadil jiný typ termostau a bylo po problém.
Sláva
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 29.01.2011, 20:36 »
Podle mne to bude vadný termostat - nefunguje mžikový mechanismus. Při rozepínání se pak kontakty jen malinko oddálí a oblouk si vesele hoří. A propos, je vůbec určen ke spínání 230V~ ?
Pešek
« Odpověď #11 kdy: 29.01.2011, 21:10 »
Ten termostat je s kapilárou a je součástí bojleru  je zánovní. Při topení kotlem termostat spíná čerpadlo a bez problémů
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #12 kdy: 29.01.2011, 21:37 »
Takže bojler je normálně od výrobce zapojen takto:
 1/ termostat regulovatelný je obyčejně zapojen za svorkami v bojleru
 2/ za tímto termostatem je zapojen havarijní termostat
 3/ pak je připojeno topné těleso toto vše je zapojeno sériově
 Všechny tyto spínací prvky jsou dimenzovány minimálně na 10A, ale většinou na 16A.
Tohle schéma co jste zakreslil je trochu jiné, zřejmě domácí úprava.
Je bojler spínán ještě jiným zdrojem povelů např. HDO ?
Jaký vlastně termostat spíná topné těleso a jak je dimenzován?
Typ a proudová zatížitelnost?
diko
« Odpověď #13 kdy: 29.01.2011, 21:51 »
Při tomto zapojení nelze aby něco kmitalo...!
Jde o klasické zapojení termostatu.... mám něco podobné zapojeno do boileru už 2O let a všechno drží a je původní...chyb a bude někde jinde!!!ne v zapojení....
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #14 kdy: 29.01.2011, 21:56 »
On by totiž termostat mohl přímo spínat topnou spirálu a nemusel by tam být stykač.
Pešek
« Odpověď #15 kdy: 30.01.2011, 07:50 »
Toto zapojení mám doma 35 let, a pracuje bez problémů akorát je tam termostat TH 160 ?
Kamarád přestavěl, tak jsem to zapojil také tak. Aby to vypínalo jak elektrický obvod bojleru, tak čerpadlo (je to kombinovaný bojler) přehazuje to termostat na kotli (buď topí elektrikou nebo kotlem)
Z toho bojleru jsem si vlastně vypůjčil ten termostat tak, že je na 16 A 230V
Na vině je zřejmě termostat, pomalá reakce rozepnutí, při odporové zátěži se nic neděje, při indukční dělá oblou. Výměna termostatu by asi moc nepomohla ten bojler je nový. Připojením RC členu to běželo celé léto bez problémů, akorát jsem si nebyl jistý hodnotami odporu a kondenzátoru
Z empirického vzorce mě vychází  úplně jiné hodnoty
Stykač odebírá 0,05 A
Napětí 230 V
C=I*I/10    C= 0,05*0,05/10=0,00025 µF =250 pF
R=      Eo
    10I(1+(50/Eo))
R=(50/230)+1=1,2173913*10*0,05=0,6086956
          230/0,6086956=377,8 Ω
Opravte mě, jestli jsem to počítal špatně
« Odpověď #16 kdy: 30.01.2011, 10:35 »
Nevidím důvod, proč by měl hořet oblouk na kontaktech termostatu napájeného střídavým proudem. Boilerové termostaty obvykle spínají přímo topné těleso o příkonu kolem 2kW a není problém. Stejné termostaty (jak staré typy Metra Blansko, tak nové kapilární) se mnohdy také používají u starších elektrokotlů a spínají stykač bez potíží. Vidím problém v chybě zapojení nebo ve vadném termostatu.
raj
« Odpověď #17 kdy: 30.01.2011, 10:42 »
Citace
Počítal jste dobře, ale podle špatných vztahů. Vaše hodnoty součástek se "mi líbí" víc. A hlavně to funguje.
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
 Jak poznat špatně umístěný termostat?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
