| | |-+  Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Autor Téma: Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?  (Přečteno 108720 krát)
Martin0101
« kdy: 02.09.2009, 16:57 »
Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči, sloužící k propojení jednotlivých jističů?
Např. Mám jistič C50A/3f a za ním 7xB10/1f.
Jaký mohu použít propojovací vodič mezi C50A/3f a 7xB10/1f?
Je možné v rozvaděčích snížit průřez vodičů?
#116#
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 03.09.2009, 15:28 »
Tady je vcelku relevantní dotaz, zda jste výrobcem rozvaděčů? Na téma kdo může vyrábět rozvaděč zde bylo několik sáhodlouhých diskusí.
P.S.
Propojovací lišta s průřezem 10mm2, a jmenovitým proudem 63A vám nestačí?
Martin0101
« Odpověď #2 kdy: 03.09.2009, 15:46 »
Nejsem výrobcem rozvaděčů. Jen bych rád věděl zda je možné jít o stupeň průřezu níže v rozvaděčích na krátké vzdálenosti.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #3 kdy: 03.09.2009, 16:24 »
Teď je tam jaký pruřez? Jak bude provedeno propojení (klemy z jističe na jistič, přímé vedení k jednotlivým prvkům)
Bude tam i nějaká jiná výbava, kromě výše uvedené? Rozvaděč je volně stojící, nástěný v izolační stěně, plasťák, plechový, větraný...
Budou vodiče ve svazcích? Tj. bude se to chladit blbě, nebo dobře? Budou ty B10 využívané na doraz? (možná by bylo dobré potom vložit mezi jističe mezery, pro chlazení)
Tohle by měl ten kdo chce vyrábět rozvaděč vědět, jinak vám někdo něco  poradí, a pak si budete stěžovat. angel
Martin0101
« Odpověď #4 kdy: 03.09.2009, 17:14 »
Já nechci vyrábět žádný rozvaděč jen bych rád věděl zda je možné obecně snížit průřez o jeden stupeň v rozvaděči. V případě ideálních podmínek tzn. vodiče nejsou ve svazcích, teplota nepřesahuje 30st. C, samostatně stojící rozvaděč.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #5 kdy: 03.09.2009, 17:52 »
tak ještě jednou, asi jsme se nepochopili
Pruřez čeho chcete snižovat, vodiče mezi jističem 50 a 10?
Jaký průřez je navržený teď?
« Odpověď #6 kdy: 03.09.2009, 18:30 »
Vodič byste měl dimenzovat s ohledem na proudové zatížení s respektováním koeficientů dle ČSN 33 2000-5-523 a souvisejících . Problém je v oteplení vodičů. Chce to výpočet. Uvnitř rozvaděče je problém, jedná se o uzavřený (většinou) nevětraný prostor. Mohl byste se dostat do situace, že za půl roku v rámci záruky vyměníte všechny vyhřáté vodiče i jističe.
Ještě bych poznamenal, že vyšší průřez přívodního kabelu se volí nejenom s ohledem na proud, ale i úbytek napětí.
Málo informací na posouzení vašeho problému.
Martin0101
« Odpověď #7 kdy: 03.09.2009, 18:36 »
Pan Hasala v diskusi: Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů? tvrdí toto: v rozvaděčích (na velmi krátké vzdálenosti) je možné jít s dimenzí vodičů o stupeň níže. Je možné, že v nějaké normě je toto skutečně napsáno?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #8 kdy: 03.09.2009, 21:10 »
TO: Martin0101
Pokud vás zajímá dimenzování vodičů v rozvaděčích, je nutné používat normy platné na výrobu rozvaděčů a normy související. Základní normou je ČSN EN 60439-1 ed. 2.
V příloze máte max. a min. průřezy.  podivej
Zvolit správný průřez vodiče není tak jednoduché. Nerozhodný
* 60439-1ed2 průřezy vodičů.JPG (61.61 KB, 641x723 - prohlédnuto 73584 krát.)
Radim Strycharski
« Odpověď #9 kdy: 03.09.2009, 21:15 »
V podstatě je to tak. Proudová zatížitelnost dlouhých vedení se posuzuje nejen z hlediska zahřátí vodičů, ale uvažuje se i nárůst odporu a úbytku napětí. To u velmi krátkých úseků, navíc dobře chlazených vzduchem přes jednu izolaci, lze zanedbat. Záleží samozřejmě na vzájemné konfiguraci takových vodičů.
Například tři vodiče 10 mm2 v uložení B1 mají zatížitelnost 50 A. Všimněte si, že hřebínek do rozvaděče 10 mm2 má 63 A, což je zrovna stupeň.
Minimální průřezy lze vyčíst z mnou uváděné tabulky v této diskusi
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12881.0.html
Dále tam pokračuje:   In 40 A          min 4 mm2
                                   In 63 A          min 6 mm2
                                   In 80 A          min 10 mm2
P.S.: Kolega Beláň byl rychlejší.  Mrknutí
Tomáš Matoušek
« Odpověď #10 kdy: 08.07.2025, 16:20 »
Sice od dotazu nějaký čas uplynul, ale otázka vlastně zodpovězena nebyla (i když chápu, že tazatel vynechal dalších 50 parametrů potřebných pro návrh vodičů).
Dotaz bych upravil takto:
Rozvaděč v průmyslové hale. Z jističe C125A vede vodič průřezu 25mm2 do svorkovnice (dimenzována na 125A). Mohou ze svorkovnice vést vodiče průřezu 1,5mm2 k jednotlivým jističům B10A, které jsou ve stejném rozvaděči ? Pracovní proud jističem B10A bude max 1A (jištění osvětlení). Teplotní oteplení pracovním proudem a úbytek napětí se teď neřeší.
Nebo ke každému jističi musím vést vodič 25mm2 ? Tzn. přes předřazený jistící prvek nejede vlak a všechny následující vodiče a spojovací prvky musí být dimenzované na jeho vypínací charakteristik u. Tzn. mezi jistič 125A se musí přidat jistič např. C40A, do kterého lze vložit vodič 25mm2 a z něho teprve vodičem 4mm2 napojit svorkovnici dimenzovanou na 40A a z ní teprve vodiči 4mm2 připojit jednotlivé jističe? To by bylo dost krkolomné a v praxi to nevidím.
V průmyslu je běžné, že máte velkou propojovací měděnou lištu jištěnou 1000A a přímo z ní vedou vodiče např. 16mm2 až 70mm2 do pojistkových odpojovačů. Tím se asi otázka zodpověděla.
programování PLC, Linux, opravy PC, opravy průmyslových strojů
Radim Strycharski
« Odpověď #11 kdy: 08.07.2025, 21:56 »
Všechny vnitřní obvody nemusí být jištěny před zkratem. Problematiku řeší kapitola 8.6 ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3, zejména článek 8.6.4.
Karel Bělohlávek
« Odpověď #12 kdy: 08.07.2025, 22:19 »
Přípojnice v rozvaděčích se obecně dimenzují na jmenovitý proud, který jimi "prochází",  nikoliv na jmenovité hodnotě předřazeného prvku. Každá přípojnice tedy může mít svůj vlastní průřez, na který má vliv  součinitel nesoudobosti RDF. Zároveň musí vydržet jmenovité zkratové proudy.
Průřez odboček k jednotlivým jistícím prvkům se řídí jmenovitým proudem daného obvodu (jistícího prvku) a zkratovým proudem. Zároveň platí, že odbočky k jistícím prvkům, které nejsou dimenzovány na zkratové proudy.(tzv. nechráněné vodiče pod napětím),  nesmí být delší než 3 m.
Elektrikář
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
 U Jyty se udává průřez nebo průměr?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
