| | |-+  Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
Autor Téma: Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?  (Přečteno 45187 krát)
Ilona B.
« kdy: 11.08.2009, 20:38 »
V rozvodové krabici ve stoupačkách jsou průběžně vedeny 3 vodiče - černý, zeleno/žlutý a hnědý. Proměřením napětí mezi jednotlivými vodiči jsem zjistila, že pouze mezi černým a zelenožlutým je 220V. Pro zapnutí centrálního odvětrávání je nutné spojit černý se zelenožlutým. Při použití zvonkového tlačítka se 2 kontakty svítí doutnavka nepřetržitě mimo okamžik sepnutí. Chtěla bych, aby doutnavka dávala znamení pouze při chodu centrálního odsávání. Za tímto účelem jsem si koupila spínač se signalizační doutnavkou, tzn. se 3 kontakty(s popiskem č.3553)...ovšem nevím, jestli je zapojit tak, jak se zde uvádí v jedné z diskuzí, tj. levý-černý, pravý-zeleno/žlutý a horní-hnědý.
#116#
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 11.08.2009, 23:49 »
Při zapojování spínacích tlačítek se signalizační doutnavkou, nebo s orientační doutnavkou, hlavně záleží na tom jaký typ zapojení časového spínače je v objektu použit.
Způsob zapojení se může lišit podle použitého časového spínače a podle počtu použitých žil ve vedení.
Není to tedy tak, že pokud je třeba použit způsob "4 vodičové zapojení s orientační doutnavkou",  že si můžete jen na základě svého přání v jediném patře celé stoupačky instalovat "3 vodičové zapojení se signalizační doutnavkou".
Při výměně musíte vždy použít shodný typ a princip zapojení, jako bylo to původní. Jistě můžete použít tlačítko jiného výrobce či vzhledu, ale to je tak jediné.
Zbyněk Hála
« Odpověď #2 kdy: 12.08.2009, 13:00 »
Jedním z typickým zapojení odsávání v panelových domech je 3vodičový rozvod - žlutozelený - PEN, modrá - svorka A2 časového spínače, černá - fáze pro signalizační doutnavku. Tlačítko při stisku spojí horní a pravý kontakt, tím se sepne cívka spínače a na černý vodič se sepne fáze pro signalizační doutnavku. Barevné značení vodičů může být odlišné dům od domů.
Tlačítko nesmí mít 2 svorky (doutnavka připojená paralelně) - to pak doutnavka svítí stále mimo dobu stisknutí tlačítka. Při použití 3svorkového tlačítka je PEN vodič společný pro tlačítko sepnutí odsávání  i pro doutnavku.
Velice podrobně to popsal p. Hasala na http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5315.0.html
Doporučuji najít jistič pro společné odsávání před instalací tlačítka a vypnout jej. Společné odsávání není zapojeno z bytového rozvodu !!
* ventilátor.jpg (88.16 KB, 1024x917 - prohlédnuto 10327 krát.)
* tlačítko.jpg (61.12 KB, 640x609 - prohlédnuto 19715 krát.)
Michal K1
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 23.09.2020, 22:15 »
Funguje toto zapojení i bez doutnavky? Nebo musí být vždy s doutnavkou?
« Odpověď #4 kdy: 24.09.2020, 11:30 »
Doutnavka nemusí být připojena.
Michal K1
« Odpověď #5 kdy: 25.09.2020, 13:17 »
Ještě bych se rád zeptal na jednu věc. Nachomítl jsem se u rekonstrukce panelového bytu a popravdě si s tím ventilátorem moc nevím rady. Nějaký dobrodruh to rozboural, takže teď je tam jen 3 vodičový kabel.
Černá, modrá, zeleno/žlutá.
Černá - fáze (stále pod napětím). Je to v pořádku? CO jsem pročítal diskuze, tak jsem pochopil, že fáze by se tam měla objevit jenom v případě, kdy je ventilace zapnutá - indikace chodu před doutnavku.
Modrá - N
zeleno/žlutá PE
Tyto dva vodiče by se měly spínat přes tlačítko. Bohužel toto nefunguje. Funguje pouze zapojení fáze proti PE, ale pouze po dobu držení tlačítka. Tzn. jakoby se nesepnul automat. Odsávání je funkční, ověřeno ve vyšších bytech. Zde se jendá o přízemí. Netuší někdo, kde by mohl být problém?
« Odpověď #6 kdy: 25.09.2020, 13:49 »
Pozor na to, že obvody centrálního ventilátoru jsou zapojeny z rozvodu společných prostor domu, jsou tedy pod napětím i v případě vypnutí hl. jističe bytu! Vypnout lze tento obvod jističem (může být i pojistka E27) ovládání ventilátoru, obvykle je v rozvaděči v posledním patře. Modrý vodič zkuste propojit s černým přes klasickou žárovku 60 až 100W nebo přes vadasku s cívkou. Ventilátor by se měl rozběhnout.
Michal K1
« Odpověď #7 kdy: 25.09.2020, 14:00 »
To vím, že je to obvod mimo byt. To jsem prozkoumal a zjišťoval jsem zároveň i funkčnost. V poseldním patře je pojistka 4A na ovládací obvod a 3f jistič na motor, nějaké malé hodnoty, už nevím, asi 6A. Stykač motor spíná.
Ventilátor šlape při spojení zeleno/žlutého a černého vodiče přes vadasku. To jsem vyzkoušel. Nicméně na tlačítko by měl být zapojen modrý a zeleno/žlutý, který by se měl spínat? Neznám přesně zapojení toho automatu, je tam SA10, ale ta tlačítka by měla ovládat cívku stykače přes N vodič, je to tak?
Peter Munka
« Odpověď #8 kdy: 25.09.2020, 15:01 »
Mozne je vsetko. Staci jedna rekonstrukcia jadra, kde v lepsom pripade namiesto strihnutia drotov ich murar nejako prepoji a cela teoria a schemy zapojenia su nanic. Navrhujem dohodnut sa so susedmi a overit, ci sa pri vypnutom istici (poistke) objavi nule blizky odpor pri kliknuti na tlacitka v bytoch.
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
Stránka vytvořena za 0.015 sekund, 18 dotazů.
