| | |-+  Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
Autor Téma: Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?  (Přečteno 9878 krát)
Michal Kolotočář
« kdy: 08.06.2009, 18:52 »
Z důvodu rekonstrukce elektroinstala ce v kotelně mě čeká výměna zásuvek a vypínačů. Protože kotelna je místo horké a na plameny bohaté, rád bych něco v rozumně tepluvzdorné/ohnivzdorné (či kovové) úpravě.
Mám vedle sebe dva vypínače a jednu zásuvku. Rád bych to všechno zasekal a schoval do jednoho trojitého rámečku (jako je např. http://www.dipol.com.pl/pict/r62970+.jpg, ale ohnivzdorného) neboť i v kotelně stojí za to dbát o estetiku. Ovšem nedaří se mi sehnat nic takového právě v rozumně ohnivzdorné/tepluvzdorné podobě.
Kdyby ta jedna zásuvka byla i s krytkou proti prachu, bylo by to ideální. Google zatím nepomohl.
#117#
TOMÁŠ K
« Odpověď #1 kdy: 08.06.2009, 21:54 »
 Spínače a zásuvky a určitým stupněm  proti hořlavosti dodává ABB.Pokud mne pamět neklame tak je to v té béžové barvě
Pavel Ryšavý
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2009, 07:37 »
Začneme od začátku:
Co si představujete pod pojmem "ohnivzdorné/tepluvzdorné"?
Nebo-li co je to za kotelnu? (plyn, uhlí, dřevo)(výkon kotle, počet)
Teplota v kotelně? (poznámka pokud budete mít v kotelně trvale +50°C zásuvky a vypínače budou pořád v pohodě, ale elektronika kotle - pokud je to něco inteligentnějš ího - odejde do kytek)
Budou tam hořlavé prachy? Plyn?
Protokol není?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
