| | |-+  Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
Autor Téma: Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?  (Přečteno 16785 krát)
petv
« kdy: 05.05.2009, 21:55 »
Mám v domě zásuvkové obvody vedené kabelem 3x1,5 a jištěný 16A jističem.
Projde tato instalace revizi nebo odporuje nejaké normě?
#112#
opakované téma, zadejte do vyhledávání řetězec:  1,5  16A
* 1,5_16A.jpg (116.2 KB, 1024x719 - prohlédnuto 1319 krát.)
IM
« Odpověď #1 kdy: 06.05.2009, 15:51 »
Na Vaši otázku se nedá odpovědět z následujících důvodů:
- neuvedl jste typ vodiče, takže není známá jeho zatížitelnost
- neuvedl jste uložení vodiče
- neuvedl jste charakteristik u jističe, takže není známá hodnota vypínací proudu
- neuvedl jste  délku vodiče, takže nelze odhadnout impedanci smyčky
zdenek2752
« Odpověď #2 kdy: 07.05.2009, 08:50 »
Nesouhlasím s tím, že na otázku nelze odpovědět.
Odpověď by mohla znít: Ano, je to možné, ale za těchto podmínek, Typ jističe, typ a uložení vodiče... atd.
IM
« Odpověď #3 kdy: 07.05.2009, 09:03 »
Pro zdenek2752:
A co vám tedy brání na ni odpovědět?
Tím, že uvedete několik podmínek k řešení obecného problému snad dokazujete, že původní zadaný problém nebyl řešitelný.
« Odpověď #4 kdy: 07.05.2009, 09:11 »
Dělá se to tak, že pokud máte kabely pod omítkou /běžná instalace/ tak se na 1,5 dá jistič 13A a revize by měla projít..../neznám další okolnosti ,  jen  jako klasický případ/......
Stane se že někdo "omylem" natáhne 1,5 a zaomítá....
IM
« Odpověď #5 kdy: 07.05.2009, 10:00 »
Uvedu ještě příklad:
Kabely CYBY, CYMY, určené pod omítku mají zatížitelnost 23A. Není tedy žádný problém s jištěním 16A.
Proto je specifikování vodiče Cu 3x1,5 technicky nejasné pro určení jištění, vždy je potřeba uvést min. typ.
Nemáme snad jen CYKY?
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
