| | |-+  Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
Autor Téma: Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?  (Přečteno 15699 krát)
Budka Jan
« kdy: 10.03.2009, 18:10 »
Mám do dřevěného domku na nářadí přiveden 3f kabel,
který je připojen v  domovním rozvaděči na 3f 20A jistič a proudový chránič.
V domku budou dva světelné okruhy,
jedna 1f zásuvka a jedna 3f zásuvka.
Jaké jističe osadit do rozvaděče  domku?
#105#
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 11.03.2009, 06:35 »
Nejlépe dle dovolené proudové zatižitelnosti použitých vodičů a přístrojů. Obvykle to bývá:
10A/1f, char. B - světla
16A/1f, char. B - zásuvky 1f
16A/3f, char. B - zásuvky 3f/16A
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 11.03.2009, 08:59 »
Do toho domku by možná bylo výhodnější osadit zásuvkovou skříň, s jištěním, popř. i s proudovým chráničem - praktičtější by bylo umístění proudového chrániče do rozvodnice v tom domku.
Možná by také bylo vhodnější osadit do toho prostoru jističe s char. C (u jednofázových zásuvek),  zejména pokud se dá předpokládat připojení různého nářadí - větší brusky, jednofázové svářečky, mycí stroje (tzv. "vapky") a podobné věci.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Budka Jan
« Odpověď #3 kdy: 11.03.2009, 11:02 »
 poklona  za radu. Zeptám se ještě jinak. Když mám tento 3f kabel jištěn v dom.roz.,  je třeba jistit 3f zásuvku v dř.domku?  V domku bych potom jistil jenom světelný okruh a 1f zásuvku, které by jsem vytáhl z toho 3f kabelu.
Georgis Fasulis
« Odpověď #4 kdy: 11.03.2009, 11:17 »
p. Budka: Ne, tak by to nešlo. Každý el. obvod musí mít své vlastní jištění. V budce máte normální podružný rozvaděč, ve kterém musíte mít odjištěny všechny obvody z něj rozvedené.
G.F
Vladimír Kadlec
« Odpověď #5 kdy: 12.03.2009, 08:27 »
To: Budka
I kdyby jste se rozhodl pro Vámi navrhované řešení s odjištěním pouze světelného okruhu a 1fázové zásuvky, což se v praxi občas nesprávně vyskytuje, pak mějte na paměti, že běžně osazovaná zásuvka 400V/16A bude mít ve Vašem případě předřazené jištění 20A což rozhodně nebude v pořádku. Takže opravdu nezbývá než řešení navrhované výše uvedenými pisateli.
Budka Jan
« Odpověď #6 kdy: 12.03.2009, 18:29 »
Ještě jednou  poklona , provedu to dle vašich rad .
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Stránka vytvořena za 0.011 sekund, 18 dotazů.
