| | |-+  Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
Autor Téma: Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?  (Přečteno 14532 krát)
Ladislav Filák - Supan
« kdy: 08.12.2008, 11:48 »
Mám pospojované baterie,
vanu v koupelně s potrubím.
Mám je dále spojit se svorkou PEN v rozvaděči,
nebo je mohu připojit na vodič PE zásuvky v koupelně?
Nepoteče mi přes chráníč směrem do potrubí proud při rozdílném potencíálů mezi PEN v domě a potrubím?
Zásuvka v koupelně je chráněná proudovým chráničem.
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 08.12.2008, 12:25 »
Přes PE vám něco téci může, ale přes chránič v bezporuchovém stavu vaší instalace v koupelně ne. Rozumíme tím poruchový proud vedoucí k vybavení
« Odpověď #2 kdy: 08.12.2008, 14:11 »
 poklona  za odpověď pane Doležale. Hezky jsem si početl i v diskusích a už začínám mít jasno. mohu ještě  poprosit o vysvětlení následujících dotazů?
Když spadne do vany fen / máme malou koupelnu / pak  proud z fázoveho vodiče poteče částečně přes pospojování do zeme a částečně přes vodič PE do svorkovnice. Tím že část proudu poteče jinudy než přes PE vznikne rozdíl který proudový chráníč zaregistruje a odpojí obvod ?
Pokud je to tak, tak pak má význam pospojit i řetízek u plastové vany !?
Pokud by vana nebyla pospojena tak by proud z vodiče L tekl přes osobu ve vaně do vodiče PE a to tak dlouho dokud by nebyl vyšší než  jmenovitá hodnota jističe ? A proudový chráníč by nevybavil?
Jestě jednou  poklona   Lada.
Lukáš Kocián
« Odpověď #3 kdy: 08.12.2008, 14:25 »
Pane kolego, zřejmě si pletete funkci proudového a napěťového chrániče - proudový chránič nevybavuje to co teče vodičem PE, ale to co neteče pracovními vodiči (L1, L2, L3, N) - v proudovém chrániči je rozdílový transformátor, v němž se podle kirchhoffových zákonů za předpokladu, že někde neuniká proud mimo soustavu součet proudů rovná nule  .... pokud někde v obvodu za chráničem proud uniká a je jedno, jestli do vodiče PE, do trubky s vodou, nebo do země a jeho velikost je větší než reziduální proud chrániče, chránič vybaví ....
jinak místní pospojení by mělo být připojeno na hlavní usel pospojování .... viz. ČSN ...
« Odpověď #4 kdy: 08.12.2008, 14:36 »
 poklona  za opravu  ,  spletl jsem se . Měl jsem na mysli vodič "N"
Lada
 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 privátní bazén a elektrika?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 22 dotazů.
