|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
Autor Téma: Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?  (Přečteno 37554 krát)
Petr Bryks
« Odpověď #18 kdy: 07.05.2008, 21:09 »
Zcela určitě při deseti počítačích bude chránič padat, ale snad není problém to zapojit třeba přes tři chrániče,ne?
telefon +420 604791991
« Odpověď #19 kdy: 07.05.2008, 21:10 »
Kolego Bryks.
Proč by měl padat chránič ??
Kamil Novák
« Odpověď #20 kdy: 07.05.2008, 21:36 »
Zcela určitě se mýlíte.  nenene
Jestliže se bavíme o "běžných" počítačích u kterých není nějaká závada na zdroji, tak u starších typů  s AT zdroji je unikající proud ochranným vodičem  okolo 0,50-0,60 mA (měřeno přímou metodou a to včetně stejnosměrné a pulsní usměrněné složky).
U novějších zdrojů ATX je pak tato hodnota cca o 0,10 mA nižší.
Takže ať sčítám jak sčítám, deset počítadel by nemělo vybavit ani 10 mA chránič, jelikož vyprodukují jen okolo 1/2 jeho Idn. !  Mrknutí
« Odpověď #21 kdy: 11.05.2008, 17:16 »
Těžko říct co se děje při hromadném startu těchto počítačů zvlášť když jsou různým způsobem zapojeny do sítě s unikajícím proudem ale v praxi jsem spíš viděl že to nevydržel předřazený 16A jistič. Deset PC na jedno jištění není dobrý nápad. Pokud PC startují postupně tak se nic neděje ale po výpadku napájení šel jistič ven skoro okamžitě (bylo tam těch PC tuším 12 jestli mě paměť neklame),  samozřejmě hodně záleží na tom jaké jsou to počítače.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #22 kdy: 11.05.2008, 18:18 »
TO: Alin
Plně s Vámi souhlasím. Je to i má zkušenost z praxe.
Jsem zásadně pro nejpraktičtější řešení,  a tím je "jističochránič" C/16A/1+N/30 mA pro max. 6 zásuvek = 6 x PC, a provozování PC je bez problémů. Palec vzhůru
Kamil Novák
« Odpověď #23 kdy: 11.05.2008, 19:20 »
TO Alin + Beláň :
Samozřejmě máte pravdu. Problémy s připojením několika počítačových zdrojů v jednom okamžiku nemívají chrániče ale jističe.
A i já jsem z pochopitelných důvodů zastáncem většího počtu samostatných zásuvkových vývodů pro PC.
Těch 10 PC jsem uvedl pouze v reakci na příspěvek p.Brykse.
Zdeněk Mancl
« Odpověď #24 kdy: 12.05.2008, 21:01 »
Všem diskutujícím upřímné díky za cenné informace i praktické zkušenosti - milerád je předám dále.
 Je třeba jistit zásuvku umístěnou na balkoně proudovým chráničem?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaká má být výška venkovní zásuvky od země pro případ zavátí sněhem?
 Jak řešit instalaci zásuvek do dřevotřískové desky?
 Potreboval bych "zasuvkove plato" s vypinacem, existuje ?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Kdy nemusí být zásuvka zapojena přes proudový chránič?
 Existuje nějaký předpis nebo norma jak má být správně zapojena ss zásuvka?
 Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
 Dá se zkontrolovat správně zapojená zásuvka multimetrem?
 Jak propojujete vícenásobné zásuvky (např. v pětirámečcích) ?
 Jak smyčkovat zásuvky v několikanásobných rámečcích?
 Musí být motorová zásuvka 63A zapojena přes proudový chránič?
 Kde je předepsáno bezpečnostní zaslepení zásuvek?
 Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?
 Ako riešite pripojenie ž/z vodiča CY4 ochranného pospájania v zásuvke?
 Jak správně odbočit vodič PEN v zásuvce?
 Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?
 Jak zapojujete zásuvky 3f/32A v budově s hlavním jističem 25B/3 ?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Znáte podrobně bohatý sortiment zásuvek a vidlic Mennekes?
 Lze zvýšit bezpečnost a menší poruchovost u takto zapojené zásuvky?
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Která norma řeší redukce nebo dimenzování zásuvek?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Do jaké krabice se montuje zapuštěná 3f zásuvka?
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Je možné nově montovat 3+PE zásuvky?
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Najdete co je na této zásuvce špatně?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Nač pamatovat i při jednoduchých opravách elektrického zařízení?
 Doporučujete do historických interiérů dobový design ovladačů osvětlení?
 Setkali jste se sortimentem zásuvek a vypínačů Tympol v praxi?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 ABB: Zásuvka 6619 nové vlastnosti ve starém kabátu
 Jak si podle ed.4 vykládáte definici zásuvkového vývodu?
 Vzpomenete si na starý dobrý Nikobus? Proč asi zemřel?
 Jaký typ zásuvek/vypínačů s vyšším krytím IP volíš ty, a proč?
 Katalog průmyslových vidlic a zásuvek PCE 2026/27
