| | |-+  Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
Autor Téma: Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?  (Přečteno 29983 krát)
Kollar
« kdy: 20.04.2008, 14:55 »
Rozhodl jsem se doma do bazenu udelat LED osvetleni, s PWM.
Zapojeni jsem navrhoval z casti ja, z casti kamos, DPS jsem navrhoval ja.
Hlavnim problemem je, ze nevim jake trafo se smi pouzivat vubec v tomto zapojeni. Nekteri rikaji, ze staci SELV, protoze stejne je bazen chranen proudovym chranicem. Trafa jsou tam 2, z jedenoho delam 9V stabilizovane, a druheho 12V stabilizovane.
Vim ze SELV se nesmi uzemnit, ale jaky by to melo vliv na bezpecnost (resp. nebezpecnost) celeho systemu, kdybych uzemnil?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 20.04.2008, 17:19 »
TO: Kollar
Ochrana bezpečným napětím SELV spočívá v bezpečném oddělení primárního a sekundárního napětí. Sekundární vodiče se nesmí spojit se zemní. pozor
Nechápu proč chcete uzemnit sekundární napětí?  Nerozhodný
Jako zdroj bezpečného napětí SELV můžete použít například transformátor zhotovený podle ČSN EN 61558-2-6 (35 1330),  nebo zdroj zajišťující rovnocenné oddělení.
Více viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, oddíl 414  podivej
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #2 kdy: 20.04.2008, 17:44 »
A mate ještě lepší trafo než SELV.
Z dotazu mam pocit, že tomu moc nerozumíte.
Pokud uzemníte SELV ziskate PELV. V obou případech je nutne mit bezpečnostní transformátor.
 Vyplazuji jazyk
Kollar
« Odpověď #3 kdy: 20.04.2008, 22:50 »
Takze kdyz Vas dobre chapu, rikate ze by u zapojeni typu osvetleni bazenu by stacila ochrana SELV (samozrejme pres proudovy chranic)? Nebo radsi PELV... Bohuzel nevim co norma kaze. ?? Muzete poradit prosim? Jinak abych byl konkretnejsi: http://www.esoucastky.cz/transformator-hahn-16va-1x230v-1x12v-1333ma+dp73782/ toto trafo jsem myslel, jenom nevim jestli to vyhovuje ČSN EN 61558-2-6 (35 1330) ...
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #4 kdy: 20.04.2008, 23:17 »
A jak to můžeme zde v konferenci vědět? Proč se nezeptáte přímo prodejce?
Tedy dá-li se věřit té fotce, tak tam je vidět značka bezpečnostního trafa, takže pokud je fotka pravdivá mohlo by se tohle trafo použít.
Martin Kys
« Odpověď #5 kdy: 20.04.2008, 23:27 »
podle symbolu sice je bezpečnostní oddělovací transformátor, má C E, ale nejsem si jist jestli by nebylo vhodnější pořídit nějaký hotový napájecí zdroj např. na DIN lištu a umístit ho do rozvaděče s patřičným krytím .
Kollar
« Odpověď #6 kdy: 23.04.2008, 17:06 »
No moc jsem se toho nedozvěděl pánové. Nevím proč nemůže nekdo říct: ANO, toto trafo má značku SELV, tedy se může použít jako napájení pro osvětlení bazénu, a také se musí zapojení dělat SELV.
Nebo: Nevime, protože trafo musí splňovat xyz extra normu, která říká že na tento účel se smí použít jenom trafo splňující ČSN xyz.
A neměl by se používat oddělovací trafo například? Nebo viděl jsem, že v USA se prodávají specielní trafa, které mají primár obaleno nějakým plechem...vodi čem.
Takže otázky jsou jasný.
Děkuju
Kostlivy
« Odpověď #7 kdy: 23.04.2008, 18:33 »
Ano, bezpečnostní trafo SELV o jmenovitém napětí 230V/12V/50Hz lze použít. Osvětlení (např. pod hladinou) musí být umístěné ve vodotěsných uzavřených otvorech nádrže a instalované tak, aby nedošlo k úmyslnému nebo neúmyslnému spojení mezi jakoukoliv neživou částí (vodivým krytem) a jakoukoliv vodivou částí konstrukce.
Proto SELV nikoliv PELV! Je-li PELV, objeví se vám nebezpečné dotykové napětí na vodivých částech (vyšší než 12V/50Hz) při jakémkoliv poruše - např. od souseda, manželka žehlí a vypadnou pojistky, ap.)
Jinak doporučuji normu ČSN 33 2000-7-702 ed. 2: Plavecké bazény a jiné nádrže.
Oddělovací trafo nelze použít, neboť sekundární napětí je u něho (s principu) vyšší než bezpečné.
Kollar
« Odpověď #8 kdy: 26.04.2008, 13:17 »
Dekuju Vam velice moc za odpoved.
 Je třeba oznámeni na ITI některých některých elektr. zařízení v bazénů?
 Jaké mám použít svítidla pro osvětlení okolí bazénu?
 Ako v bazéne zabezpečiť SELV?
 Poraďte mi prosím pneumatický vypínač protiproudu k bazénu ...
 Lze provozovat krytý plavecký bazen bez elektrikáře?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Jaký průřez přivést pro bazén?
 Je povoleno u plaveckých bazénů a jiných nádrží používat odbočovací krabice?
 Pokud je bazén na střeše RD stačí, když je v ochranném pásmu jímačů?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jak určit co je bazén a co vana?
 Jak mám posuzovat el.zařízení závěsného protiproudu?
 privátní bazén a elektrika?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Co jsou vířivky z pohledu elektrotechnických norem vany nebo bazény?
 Jaké předpisy řeší rekonstrukci osvětlení schodů do plaveckého bazénu?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Lze osadit světla nad bazénem do výšky 210cm když budou SELV?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Lze instalovat rozvod elektřiny na plovoucím molu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Poradíte s typem bazénového/jezírkového svítidla?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Vie niekto poradiť normy pre fontány platné pred rokom 2000?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Dle jaké ČSN navrhovat elektroinstalaci kolem rybářských sádek?
 Opravdu bazénový bezdrátový alarm zachraňuje životy?
 Jak nejlépe instalovat oběhové bazénové DC čerpadlo?
 Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách
 Co základního vědět, než se pustím do elektroinstalace koupelny?
 Které předpisy a ČSN uvažovat při návrhu koupelen a bazénů?
 Jak je každému jasné umístění elektrického zařízení v koupelnách?
 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?
