|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
Autor Téma: Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?  (Přečteno 23004 krát)
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« kdy: 13.04.2008, 18:43 »
Dotaz či spíše anketa z praxe, jaký typ kabelu k propojení kotle a pokojového regulátoru je nejvhodnější z hlediska univerzálnosti, aby vyhovoval pro elektrické i plynové kotle (tj. na síťové i malé napětí),  pro inteligentní kotle a regulátory (kde dochází k přenosu dat),  atd. Jde o to obecně připravit univerzální kabel, který bude vyhovovat pro všechny tyto možnosti, tj. pokud možno pro 100% kombinací i s ohledem na povolený způsob uložení a aby se vešel do svorek. Kandidáti: JYTY, JQTQ, CYKY, CYKFY, CMSM, ... (+ "husí krk") ...dosud jako "univerzální" předepisuju JYTY 4x1, ale mám určité pochybnosti, zda ho lze používat i na síťové napětí při uložení pod omítkou.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Stanislav Bartel
« Odpověď #1 kdy: 13.04.2008, 20:19 »
Doporučuji rozlišit datový přenos a analogový signál /kabel JQTQ/ a signál ON/OFF / kabel CYKY/ tak, aby v pokojovém termostatu nebyly příliš namáhány svorky, které jsou mimochodem většinou součástí tištěného spoje a na nějaký ohyb vodiče není dostatek místa. Hlava kabelu se provádí  už v husím krku / u CYKY/ a volné dráty zavést bez mechanického tahu do svorkovnice. Kabel  JQTQ na 220V použít lze. Pozor však na barvy vodičů. U kotle ve svorkovnici je už dostatek místa.
 Viděl jsem už tahat vedení pro pokojový termostat i v jednom kabelu spolu s napájením kotle. To komentovat ovšem slušným způsobem ani nejde. Dokonce to bylo i v projektu.
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 13.04.2008, 21:59 »
Kolego Bureši.
No tak já používám už leta kabel JQTQ 4 x 1mm2. Pohoda při zapojování, a i při pokládání. Vřele doporučuji.  Mrknutí
Hynek Bureš
« Odpověď #3 kdy: 14.04.2008, 18:57 »
Prošel jsem několik katalogů - u kabelů JYTY a JQTQ se uvádí nikoliv průřez, ale průměr. Čili např. JQTQ 4Dx1 má průměr žíly 1mm, tzn. průřez cca. 0,785mm2.
Tabulka 52J v ČSN 33 2000-5-52 uvádí minimální průřezy pro pevnou instalaci silových vodičů 1,5mm2 Cu, signalizačních a ovládacích obvodů 0,5mm2 Cu. Tedy rozlišuje jen účel, nikoliv napětí ani proud. A jelikož obvod termostatu je ovládací, mělo by být vše OK.
Jarmil Pinc
« Odpověď #4 kdy: 02.06.2008, 08:47 »
Mohu se zeptat, proč používáte 4-vodič, když jsou potřeba k sepnutí relátka jen 2 vodiče?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 02.06.2008, 09:37 »
Zpravidla pro rezervu. Někdy je tak možné např. připojit ještě termostat z druhé strany zdi a nebo např. vyvést kontrolku činnosti oběhového čerpadla. Zrovna tak se může vyskytnout termostat, který je možné napájet síťovým napětím a hned je potřeba další drát. Též pro tyto účely používám JYTY 4Dx1. Napětím a průřezem vyhovuje, je možné jej klást přímo pod omítku (speciálně jsem se na to ptal cca před 2 roky výrobce),  do svorek na PCB se opravdu snáze a bezpečněji připojuje.
Jarmil Pinc
« Odpověď #6 kdy: 17.06.2008, 07:31 »
Bohužel v místních prodejnách s instalačním materiálem JQTQ, ani JYTY nevedou. Jaký by šel "z nouze" ještě použít kabel?
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #7 kdy: 17.06.2008, 08:27 »
CYKY
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 TIP na snímače teploty s digitálním výstupem
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
 Jak poznat špatně umístěný termostat?
 Jakou si děláte rozvahu před řízením teploty domu?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
