| | |-+  Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
Autor Téma: Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?  (Přečteno 35269 krát)
Martinnn
« kdy: 29.05.2007, 07:10 »
Dočetl jsem se, že zásuvkové okruhy lze realizovat kabelem CYKY 3x1,5 a k jištění tohoto okruhu použít nově prodávaný jistič 13A.
Co na to říkáte?
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 29.05.2007, 07:58 »
Jističe 13A nejsou žádnou horkou novinkou, už se dost dlouhou dobu prodávají a používají i u nás.
Osobně je používám jen v případech, kdy z nějakého důvodu nejde použít jistič 16A.
Podle mě by všechny zásuvky 230V měly být připojené vodiči Cu 2,5 a odjištěné 16A. Většinou totiž nelze předem zaručit, že z nějaké zásuvky nebude někdy nutné připojit něco "většího". Úsporu na použitém materiálu (1,5 místo 2,5) podle mého soudu bohatě převáží vyšší užitná hodnota instalace.
Nicméně někteří elektrikáři mají problémy s připojením vodičů 2,5 do zásuvky 230V (zvlášť u smyčkovaných zásuvek) a pro ně je to jistě výhoda Úsměv
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #2 kdy: 29.05.2007, 08:19 »
Tuto kombinaci lze užívat celkem běžně v méně náročných bytových instalacích, např. pro bytové pokoje, koupelny, chodby apod. (pro elektroniku, lampičky apod. dostačující),  nikoliv pro kuchyně, pračky a jiné aplikace, kde se očekácá vyšší a trvalejší zatížení.  V zásuvkových obvodech takto jištěných bych z praktických důvodů omezil množství zásuvek na obvod na max. 7ks. Ideální např. pro hotelové pokojíky s příslušenstvím (obvod sólo na každý pokoj).
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 29.05.2007, 09:21 »
Lednička s mrazákem, okruhy pro PC, TV+HiFi, a pod.,  pokud jsou taženy extra, se 3Cx1,5 klidně mohou natahat. Jističe 13A byly navrženy právě z důvodu plného využití proudové zatížitelnosti kabelu s 1,5mm průřezem, instalovaného v běžných tepelných podmínkách. Opravdu je ale pořádně rozvážit, kde bude menší zatížitelnost okruhu stačit, pokud možno ne metodou: "Tady všude dáme 1,5 a stačit to musí!"
Ivo Faltus
« Odpověď #4 kdy: 29.05.2007, 11:55 »
Jak známo, běžnou praxí je používat na jednofázové zásuvkové obvody vodiče Cu o průřezu 2,5 mm2 s PVC izolací (CYKY, CYKYLo atd.) a chránit je proti nadproudům jističi o jmenovitém proudu In = 16 A. Tím je jednak plně využito možnosti normy ČSN 33 2130 z hlediska maximálního odběru z jednoho zásuvkového obvodu. Tato kombinace průřezu vedení a jmenovitého proudu jističe ale také vyhovuje v naprosté většině dalším kritériím, které je třeba respektovat při odpovědném návrhu elektrického rozvodu a to:
-konkrétní podmínky uložení vedení (vyhovuje i pro uložení v tepelně izolační stěně při jednom seskupeném obvodu)
-ochrana vedení proti zkratu (propuštěny Jouleův integrál I2t jističem vzhledem ke k2S2 vodiče)
-úbytek napětí
-impedance smyčky
Pokud tedy realizujeme zásuvkový obvod výše uvedenou kombinací - vedení x jistič, je poměrně malé riziko, že se dopustíme chyby, aniž bychom se zabývali do důsledku všemi kritérii.
Vodiče o průřezu 1,5 mm2 můžeme pochopitelně na zásuvkové obvody také použít a to dokonce v některých případech je chránit proti nadproudům i jističem o jmenovitém proudu In = 16 A (uložení C samostatného vedení – tj. pod omítkou, ve zdi atd.). V mnoha případech ale může být potom nevyhovující hodnota úbytku napětí při plném zatížení, nebo hodnota impedanční smyčky pokud není použit proudový chránič. V ojedinělých případech (v městské zástavbě v blízkosti transformátoru) nemusí být také zajištěna ochrana před zkratem předřazeným jističem, byť s třídou omezení propuštěné energie 3.
Při použití jističe In = 13 A bude situace sice příznivější (mimo maximální možný odebíraný soudobý proud),  ale přesto bychom se měli poctivě zabývat všemi kritérii.
Konkrétní případy návrhu elektrických rozvodů je možné snadno řešit s pomocí výpočtového programu SICHR. Program včetně manuálu lze zdarma stáhnout:
http://www.oez.cz/document.asp?thema=3528
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
