| | |-+  Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
Autor Téma: Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?  (Přečteno 6700 krát)
Jakub Horváth
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 11.02.2022, 10:33 »
Mohl by někdo prosím poradit, jakým způsobem se postupuje (prakticky) při výpočtu proudu v ovládacím okruhu na 230V ? Mám 3 jištěné stykače s ovládacími cívkami na 230V. Všechny tři stykače jsou spínány naráz jedním tlačítkem. Potřeboval bych poradit, jak se dopočítat proudu, který v ovládacím okruhu bude kvůli dimenzaci kabeláže, respektive co všechno musím vzít v potaz.
V ovládacím okruhu jsou 3 stykače, které spínají naráz, 1 tlačítko start, 1 tlačítko stop, 1 tlačítko e-stop, 1f jistič.
Jan Kelbich
« Odpověď #1 kdy: 11.02.2022, 17:16 »
Uvádíte velmi málo informací, skoro se dá říci, že žádné.
Podívejte se na ty stykače, měla by tam být buď hodnota proudu uvedená, nebo nějaká jiná, z které to půjde snadno určit.
« Odpověď #2 kdy: 11.02.2022, 17:23 »
Očekával bych, že na stykači bude uveden pouze maximální pracovní proud kontakty, proud cívkou by se musel změřit nebo najít v nějakém katalogovém listu výrobce.
Ale obecně bych neměl strach použít standardní vodiče Cu o průřezu 1,5mm2 (kabel CYKY...) a okruh jistit B6 nebo jen B2
František Janeček
« Odpověď #3 kdy: 12.02.2022, 19:26 »
Nevím,jestli tím tazateli dám nějakou inspiraci ale třeba mu pár mých poznámek pomůže.Předem říkám, že jsem proudy v ovládacích obvodech nikdy nijak nepočítal.
1poznámka:Ovládací obvody se používají s oddělovacím transformátore m, takže proudy při zkratu v ovládacím obvodu jsou nízké a jsou dány velikostí oddělovacího transformátoru .Takže ve vašem případě by měl být transformátor podle odhadu cca 150- 200VA, 400/230V.
2.poznámka:V katalogu stykačů jsou uvedeny parametry cívek stykačů.Většin a z běžných stykačů potřebuje pro přitažení 50-70VA a pro držení 15-25VA, takže proud nic moc.
3.poznámka:Týká se toho, že se jedná o kontaktní schemata a v nich jsou použity kontakty různých spínacích přístrojů, pomocné kontakty stykačů, vypínací kontakty tepelných relé, někdy i kontakty některých kontaktních čidel, ovládacích tlačítek a dalších prvků.Jejich pracovní proudy se opět nechají nalézt v katalozích výrobců a při volbě jištění by neměl překročit pracovní proud katalogový proud nejslabšího z nich v obvodu.Pracovn í proudy těchto prvků jsou většinou od 2,5A do 6A takže ani jištění kabelů není nic co by se nedalo zvládnout jističem 2-6A.
Toto jsou pouze poznámky z praxe a třeba vám některý kolega předvede výpočet.Já, jak jsem psal výše, jsem nic takového nedělal.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak spočítat I u třífázového motoru?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Jak spočítat proud motoru?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
