| | |-+  Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
Autor Téma: Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?  (Přečteno 25988 krát)
Nod
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #18 kdy: 08.06.2021, 22:24 »
 poklona  za reakce. Jedná se o rekreační objekt, teď jsem to obhlédl a mohu doplnit další podrobnosti.
Kotel má opravdu přípojku PEN. Nejjednoduší mi přijde, že nějaký "odpojovač" kotel odpojí stejně jako to dělá pokojový termostat. Kotel žádný doběh (ani čerpadla) nemá. Prostě pokud termostat rozepne, kotel komplet vypne. Ještě dodám, že elektrokotel je jen doplňkový ke kotli na tuhá paliva. Používáme ho minimálně, ale i tak by to mělo být uděláno nějak korektně, když už tam je. Dalo by se ale uvažovat i o jeho odstavení.
Nyní vodu ohříváme v bojleru, což je vzhledem ke způsobu využití chalupy velmi nepraktické - při příjezdu je voda na mytí až druhý den, při odjezdu po nás zůstane natopený bojler... Často se stává, že z jednoho natopeného bojleru si ve finále jen párkrát umyjeme ruce... proto průtokový ohřívač - i když to není tak blbuvzdorné zařízení jako bojler.
Další možností je pak malý bojler a sázet na rychlý ohřev. Třeba něco jako 50l bojler s rychloohřevem na tři fáze - ale nic takového jsem nenašel.
Voda je měkká, v tom problém nevidím.
Ptám se kvůli tomu, že kdyby to vyžadovalo nové vedení od jističů, tak to pro tento okamžik celé odložím a nebudu se ani pokoušet shánět elektrikáře.
« Odpověď #19 kdy: 09.06.2021, 06:11 »
Boiler a chalupa nebo chata je také řešitelná kombinace. Jednou z možností je použití spínacích hodin v týdenním režimu, kdy boiler začne nahřívat již v noci ze čtvrtka na pátek (při použití 8 hod. akumulační sazby D25d nebo některé sazby 20 hod. přímotopné) nebo v pátek dopoledne (při použití sazby D02d). Pro nepravidelný provoz na chatě je dobré použití GSM dálkového ovládání. Boiler zapnete s patřičným předstihem telefonem. Nejjednodušší je použití rychloohřevnéh o boileru, dá se použít buď boilery s malým obsahem 50 až 80 litrů a topným tělesem 2,5kW, které se ohřejí na 70°C zhruba za 3 hod. Aby nezbývala teplá voda po odjezdu v boileru, je dobré vysledovat, kolik jí bude potřeba v den odjezdu - obvykle neděle - a včas náhřev vypnout.
Boilery s top. tělesy 2 až 2,5 kW a objemem 50 až 80 l dělá více výrobců, např. DZD Dražice nebo W-term s. r. o. Jablunkov
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #20 kdy: 09.06.2021, 18:59 »
Skúste pouvažovať o bojleri Dražice TO20. Mám s ním dobré skúsenosti. Je pravda, že je pripojený na vodovod s veľmi mäkkou vodou.
But I am :-)
K. Hvězda
« Odpověď #21 kdy: 22.01.2022, 17:16 »
průtokový ohřívač Stiebel(=aeg) je na věky. Určitě na déle, než současné bojlery. Má ochranu proti kameni. Mám verzi 18/21/24kW a bez problémů na jističi 3x25A. Připojuje se jen 3L+PE. Potřebujete přívod 4x4, já mám cyky 5x6.
Ps - tip k výkonům: Na sprchování v létě stačí 15kW, na vanu v zimě oceníte 24 kW.
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
