| | |-+  Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
Autor Téma: Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?  (Přečteno 20303 krát)
Jožo Kulec
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 22.05.2021, 14:10 »
V objednavke k elektrickemu ohradniku (pre ovce)  chybala zemniaca tyc (1m),   ale ja ho nutne potrebujem zhotovit do troch dni, teda nemam cas na reklamacny proces, kym mi ju poslu.
Nasiel som medzi zvyskami po rekonstrukcii vodovodneho potrubia vodarensku trubku priemeru 2cm. Mohol by som ju pouzit namiesto original zemniacej tyce? Bude to, myslite, stacit?
* zemnici-tyc.PNG (20.94 KB, 303x509 - prohlédnuto 450 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 22.05.2021, 18:53 »
Záleží jak dlouho chcete ohradník používat. Vodovodní trubka zmizí tak do roka.
Zemnící tyč můžete koupit v každém velkoobchodu elektro.
Nebo můžete použít jakýkoliv kus pozinkovaného železa. Ani metr antikorové tyče nebude stát úplně majlant.
Důležité je zajistit zemnič před agresivním vlivem prostředí a zároveň dobrou vodivost. Pozornost věnujte ošetření spojení zemnící tyče s vodičem. Tam to obvykle upadne jako první.
« Odpověď #2 kdy: 22.05.2021, 18:54 »
Dočasně, než vyřešíte dodání originálního dílu, to určitě nebude problém. Jen pak odzkoušejte, že bude ohradník funkční i v nejvzdálenější m místě.
Jen věnujte pozornost pevnému připojení vodiče k té trubce
Jirka byl o malinko rychlejší  Škleb
« Odpověď #3 kdy: 22.05.2021, 21:46 »
Citace
To jste kde viděl?? Trubka vodovodní vydrží min 15-20 let ! Z vlastní zkušenosti a měření !
V běžné zemině nebude až tak velký problém!
« Odpověď #4 kdy: 22.05.2021, 22:42 »
Takových půlcoulek místo sond je natlučených spousta, právě jezedáci je často používají doplněné o izolátory pro ohradníky, když to potřebují mobilní.
Dole je navařený durch provrtanou trubkou roxor, aby se to dalo zadupnout do země, vršek zavařený, nebo ucpaný kusem silonu, dole říznutá jako injekční jehla.
Je to odolnější, než kupované plastové tyčky.
Na uzemnění ohradníku to bohatě stačí a vydrží léta, vylepšil bych to nátěrem syntetikou 30cm nad a pod zemí.
« Odpověď #5 kdy: 22.05.2021, 23:03 »
A kde jste to měřil? V běžné výstavbě, nebo u elektrického ohradníku? Zde to uzemnění není z důvodu ochrany, ale je čistě pracovní, je tedy trvale zatížené průchodem proudu, proto se občas stává, že se "ztrácí". Nejčastěji se používá u ovcí napětí 10 - 15tis V s větším Joulovým výkonem, protože ovce má hustou srst, a tak aby to vůbec pocítila.
Ale zde nejde o podpěry na plot, nýbrž o pracovní zemnič  podivej to je trochu rozdíl
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 22.05.2021, 23:33 »
Na kavkazský pastevecký psy (8-10kV) fungoval ohradník s dvoustovkou hřebíkem, délka ohradníku byla asi 300m a v podstatě skoro kruh od zdroje, protože to byla první instalace tohoto o jsem dělal a nějak mi to nedocvaklo, až jsem otevřel při montáži návod od zdroje. Takže na provizorní zprovoznění bude to co máte určitě stačit. Pokud to má být na pořád, tak by to chtělo něco "profesionálněj šího". Úsměv
Toho proudu tím uzemněním až tak moc neteče, ideálně je ohradník izolovaný proti zemi a vybíjí se právě přes hlídanou zvěř. Ideální v realitě samozřejmě neexistuje, takže probíhají v intervalu cca 3s pulsy o minimálním proudu.
Zkuste si to spočítat, Úsměv když jsme někde dělali měření na bludné proudy, starý praktik mě poučoval, že 1A odnese za rok asi 10kg železa.
« Odpověď #7 kdy: 23.05.2021, 07:03 »
Jo, napsal jsem to nepřesně. Sice je to uzemnění pracovní a je "trvale" zatěžováno, ale samotný ohradník není trvale pod napětím, jsou do něj vysílány v pravidelných intervalech impulsy. To trvale bylo myšleno tak, že je to jeden z výstupů (pólů) na výstupu ohradníku.
Mnoho ohradníků  (jejich zdrojů) je vybavena detekcí svodů a tak je provozovatel upozorněn na přerostlou trávu a přílišné svody přes tuto trávu, které snižují účinnost ohradníku. Mimochodem bývá to i dobře slyšitelné.  angel
Tomáš Žabka
« Odpověď #8 kdy: 24.05.2021, 06:42 »
Krásné téma, shodou okolností jsem teď jeden elektrický ohradník řešil. V návodu ke zdroji je podle výkonu požadovaná kvalita uzemnění. U dodavatele, kde jsem kupoval celou technologii, tak jsou i zemnící tyče a jsou v provedení "trubek" s dírami pro případné zalití vodou. Já jsem měl štěstí, že ta stodola, kde je zdroj ohradníku, měla ještě původní nezávislé uzemnění s hodnotou 22Ohm. Impedance sítě v místě připojení je 4Ohm. Říkal jsem si, že když to bude málo kopat, tak tu zem připojím na PE a bude vyřešeno. Standardně ohradníky počítají zátěž do impedance 500Ohm na to jsou i zkoušené. Při této hodnotě mají deklarované parametry. Kromě uzemnění je potřeba mít i správné vodiče (mají oproti elektro celkem velký odpor).
Jožo Kulec
« Odpověď #9 kdy: 24.05.2021, 09:41 »
Dakujem za reakcie. Ide mi len o to, ci tie original zemniace tyce vyslovene urcene k elektrickym ohradnikom su nejaky specialny material a vyhotovenie. A nemyslim teraz len v porovnani s vodovodnou trubkou, ale so zemniacou tycou vseobecne, ktoru by som dostal bezne v elektroobchode .  Vodovodna trubka je tiez Fe-Zn, spravne? T.j. je z hladiska matrialu sa jedna o to iste?
« Odpověď #10 kdy: 24.05.2021, 10:22 »
S tím opatrně, pokud vím, tak ohradník musí mít samostatné uzemnění, nespojené s jinými zemniči, natož PE.
Tomáš Žabka
« Odpověď #11 kdy: 24.05.2021, 10:24 »
Ve vašem případě asi nebude až tak moc hrát roli ta pozinkovaná trubka, ale jaký vodič na ni připojíte a jak. Zemnící tyč je "vlhkém prostředí" a pokud na ni budete připojovat měděný kabel máte hned "galvanický" článek CuZn. (Beketovova řada kovů - Cu - +0,34(0,52)V; Zn - -0,76V),  dejte si do "googla" Beketovova řada kovů a na Wiki se podívejte co by bylo nejvhodnější na propoj mezi uzemněním a svorkou zdroje.
Tomáš Žabka
« Odpověď #12 kdy: 24.05.2021, 10:32 »
Velice  poklona  za věcnou připomínku mohl bych poprosit o normu, kde bych se mohl kouknout na detaily? Čas od času by se to mohlo hodit.
Tomáš Žabka
« Odpověď #13 kdy: 24.05.2021, 10:59 »
Tak už jsem to našel "nepotěšil jste mě" norma ČSN EN 60335-2-76 ed. 2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky
Bohužel norma v angličtině, ale ... :
Annex BB
(normative)
Instructions for installation and connection of electric fences
Follow the energizer manufacturer’s recommendation s regarding earthing.
A distance of at least 10 m shall be maintained between the energizer earth electrode and any other earthing system connected parts such as the power supply system protective earth or the telecommunicat ion system earth.
Z výše uvedeného vyplívá, že by vzdálenost uzemnění pólu ohradníku a zemnící sítě elektro měla být min 10m.
Napadá někoho co by to mohlo udělat pokud by se to spojilo? Zemí to je stejně spojené.
Peter Lovacký
« Odpověď #14 kdy: 24.05.2021, 11:49 »
Tabuľke 54.1 v našej 5-54ke to stačiť nebude...
Jožo Kulec
« Odpověď #15 kdy: 24.05.2021, 11:56 »
A tam sa co pise?  Nerozhodný
Tomáš Žabka
« Odpověď #16 kdy: 24.05.2021, 12:10 »
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče
Tabulka 54.1 – Minimální rozměry běžných zemničů uložených v půdě nebo betonu uplatňované z hlediska předcházení korozi a k zajištění mechanické pevnosti∗)
* tab 54.1.JPG (113.19 KB, 752x696 - prohlédnuto 412 krát.)
« Odpověď #17 kdy: 24.05.2021, 13:38 »
No a to mají tazateli raděj utéct ovečky, protože nenašel 3/4 ale jen půlku?
Zase to nehroťte, není to dům, jedná se o ohradník, dočasné zařízení (přesouvá se),  pravidelně kontrolované, takže když použije trubku co má, k tomu připojí přes ideálně nerezovou svorku ohradník, změří jeho účinnost, tak se nic nestane.
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Co je povinné minimum k dodržení správného uložení základového zemniče v betonu?
 Je to zemnič, když není v zemi?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Jaká je odstupová vzdálenost od zemnícího pásku hromosvodu?
 Navrhli byste zemnič hromosvodu v blízkosti pilíře s nožovými pojistkami RD?
 Chceš tahák k návrhu správného řešení zemniče?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Mohu propojit v zemi dva zemniče?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Vyplatí se umístit uzemnění do spodní vody?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
