| | |-+  Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
Autor Téma: Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?  (Přečteno 6660 krát)
tondaparal
« kdy: 15.11.2020, 10:11 »
Například spotřebu obyčejné žárovky / zářivky lze spočítat vynásobením jejího konstantního příkonu ve W a doby provozu v hodinách. U kterých domácích elektrospotřeb ičů tento jednoduchý výpočet není možný třeba proto, že během svého provozu nemají konstantní příkon? U kondenzátorové ledničky? U pračky? U myčky, sušičky a vysavače? U sporáku, bojleru, topení, rekuperace (lze zesílit / ztlumit, eventuálně mohou odebírat elektřinu jen v nějakých oddělených časových úsecích, nemusejí odebírat elektřinu stále)?
Jan Kelbich
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2020, 10:24 »
V dnešní době většina spotřebičů má příkon proměnný. Jen minimum spotřebičů dnes pracuje pouze v režimu zapnout - vypnout. Vetšinou mají spotřebiče nějaké řízení, automatické nebo ruční.
Když budu detailista, tak konstantní příkon mají jen lineární symetrické spotřebiče, u ostatních se přikon mění v průběhu periody napětí, ale na to jste se asi neptal.
« Odpověď #2 kdy: 17.11.2020, 12:44 »
Ani to není úplně pravda, např. topné spotřebiče mají termostat, nepracují tedy po celou dobu připojení k síti. Spotřebu je třeba měřit, dnes to není zásadní problém, elektroměrů v různých kvalitativních i cenových relacích je dostatek.
Emanuel Kocián
« Odpověď #3 kdy: 17.11.2020, 21:47 »
Konstantní příkon nemá v reálu žádný elektrický spotřebič. Elektrický příkon u spotřebičů je totiž více či méně závislý na hodnotě elektrického napětí. Pokud je například klasická žárovka 40 W(230 V) připojena na napětí 220 V, tak dá 36,6 W. Naopak, pokud na 240 V, tak dá 43,6 W. Elektrický příkon u nich roste s druhou mocninou napájecího napětí.
Relevantní je spíše se ptát, které spotřebiče díky tomuto efektu odvedou nuceně rozdílnou elektrickou práci, než by člověk "užil".
Např. elektrický sporák s klasickými přímotopnými plotýnkami to nebude, protože výše uvedený efekt se u něj sice projeví, ale jistě se každý shodne na tom, že elektrické práce se pro uvaření oběda spotřebuje stejně. Pokud holt plotýnka bude díky vyššímu napětí více topit, tak se oběd uvaří za kratší dobu.
Nebude to například ani čerpadlo, protože elektrická práce se u něj rovná v zásadě množství vyčerpané vody.
Nebude to ani televize, ani rádio, ani nic takového, protože tyto spotřebiče mají spínací zdroj, a tak si díky tomu "cucnou" příkon v zásadě konstantní, bez ohledu na síťové napětí (i když to samozřejmě taky není tak ideálně pravda, protože na vstupu spínacího zdroje jsou filtrační kondenzátory a jalový příkon jimi generovaný je úměrný druhé mocnině napětí - ale činný příkon je v zásadě konstantní, neuvažujeme tedy takové nuance toho typu, že vyšší napětí přispívá obecně trošku k vyšší účinnosti psínacího zdroje, atp).
Bude to v zásadě pouze osvětlení, ventilátory a podobné věci, kde je lidem v zásadě jedno, jestli to svítí, točí, bzučí atp. o trochu méně nebo více.
« Odpověď #4 kdy: 18.11.2020, 06:07 »
Ani v tomto případě to není pravda. Televize, která je dnes každá vybavena standardně spínaným zdrojem nemá také konstantní odběr. Spínaný zdroj má sice zpětnou vazbu, ale přístroj si odebere to, co potřebuje. Pokud dáte např. vyšší hlasitost, bude odběr také vyšší. U audiotechniky je situace odlišná, tyto přístroje bývají dodnes dost často vybaveny zdrojem s klasickým  transformátore m a ztráty bývají vyšší, způsobené stabilizací napětí pro některé obvody, kde vzniká teplo a také zde platí, že větší hlasitost představuje větší odběr.
Stále platí, co jsem již napsal, že odběr se nedá vypočítávat, pokud je třeba, musí se měřit elektroměrem.
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 18.11.2020, 22:31 »
Ne, u klasických žárovek roste příkon s 1,5-tou mocninou napětí.
37,4 - 40 - 42,6
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak vyřešit velkou Zs za zálohou FVE?
 Proč asi distributor zamítl žádost o navýšení instalovaného výkonu FVE?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
