| | |-+  Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Autor Téma: Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?  (Přečteno 15811 krát)
Vratislav Musil
« kdy: 26.12.2019, 09:55 »
Nedokáže někdo namalovat vnitřní zapojení LED pásku 230V?
Na pásku je vyznačeno možnost přerušení po cca 1m.
Potřebuji ale 1,68m.
Po zkrácení nesvítí koncová část.
Jak páek ukončit aby těch poslední 68 cm svítilo?
Nebo jsem to zkazil a mohu to vyhodit?
Myslel jsem že diody jsou paralelně, ale evidentně je v tom zapojení fígl.
Mate mě že LED pásky na 12V jdou stříhat po cca 3 diodách, ale tenhle ne.
Bohužel pásek je v tak nepratickém místě, že trafo a dát 12V pásek se mě nevleze.
Nehledě že pásek co mám stál metr 400,-Kč.
Vratislav Musil
« Odpověď #1 kdy: 29.12.2019, 16:36 »
Už jsem to vyřešil ... diody jsou v serii vždy po metru v symbolu pro stříhání ... pak přemyčky ..... takže pásek jsem zkrátil, opatrně sundal silikon z pásku a mínus z pásku jsem  mikropaječkou naletoval na poslední SMD diodu a pracuje to ...  Mrknutí Povedlo se mám požadovných svítících 1,68 m ..
« Odpověď #2 kdy: 29.12.2019, 16:51 »
K těmto páskám na 230V jsou v prodeji narážecí trny v obalu průhledném. Jak na zkrácení, spojení, napájení.
POZOR mají speciální napájení a to DC 230V (Takový malý usměrňovač na přívodním kabelu)
Jsou stříhatelné po  metru jak píšete ale žádné pájení to jej můžete nenávratně poškodit!!
Kupte si trnové spoje ,  ty se zapojují za studena bez pájení....moho u se slepit lepidlem a pak máte sice nerozebirateln é spoje a zase máte IP 67!
Diody jsou v metru zapojeny sériově proto jsou jen zkracovatelné po 1 metru.
POZN:
Některé firmy z nich dělají osvětlení např. strojovny výtahu, šachty výtahu a podobně.
Ale podle mne ,  je to taková prasárna umístit hlavní osvětlení na šrouby na stropě s stahovacím páskem k nim připojený pásek LED na 230V nataženým sik -sak po stropě!
Stroní svítidlo je stroní svítidlo!! Škleb
« Odpověď #3 kdy: 29.12.2019, 17:13 »
Možná kdybyste znal vnitřní zapojení LEDek v pásku, ta radost by vás přešla. Teoreticky mohl nevyhnutelnému zamezit výkonový rezistor, ovšem natvrdo vykrácený to moc dlouho žít nebude Pláč
« Odpověď #4 kdy: 29.12.2019, 23:13 »
Zkrácením pásku (metrového úseku) na 68 cm a jeho propojením jste vyrobil pásek vhodný na napájení zhruba 155V. Napájením běžným napětím sítě ho přetěžujete. Jak již napsal kol. Hrubý, bylo by třeba vložit do serie (ovšem pouze s tou zkrácenou částí) výkonový odpor, který by zajistil úpravu protékajícího proudu na původní hodnotu před zkrácením. To je třeba změřit a vypočítat, to vám na dálku těžko někdo můžeme poradit. Z hlediska bezpečnosti a legislativy to ovšem není vůbec v pořádku. Pokud to děláte pro sebe, je to vaše záležitost, pokud je to v rámci zakázky, stáváte se výrobcem se všemi důsledky.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #5 kdy: 30.12.2019, 10:18 »
Já bych alespoň na tom zkráceném pásku, poslední diodu propojil přes Zenerovu diodu např. 20V/5W na mínus z toho pásku (anoda Zenerovy diody na mínus).
« Odpověď #6 kdy: 30.12.2019, 11:12 »
To by LED diody dlouho nevydržely!Tak stejně k ničemu v běžném použití LED pásku...
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #7 kdy: 30.12.2019, 12:56 »
Ta Zenerova dioda se tam vejde a je to lepší než nic.
« Odpověď #8 kdy: 30.12.2019, 14:47 »
Zenerka by se dala použít i na větší napětí, některá 5W z řady 1N53XX, ty existují i s docela velkým zenerovým napětím, nebo dát do serie dva až tři kusy.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 30.12.2019, 15:41 »
Je potřeba, aby ta Zenerova dioda vydržela vrcholově 0,21A.
« Odpověď #10 kdy: 30.12.2019, 20:45 »
Jasně, krát napětí a máme výkonovou ztrátu, která se promění na teplo a bude třeba ji vyzářit do okolí, aby se dioda "neuvařila"
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #11 kdy: 30.12.2019, 23:33 »
Jak jsem napsal 0,21A je vrcholová hodnota, výkonová ztráta by byla asi 3W.
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Lze stmivat LED zarovky?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
 Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Je bezpečnější zapojit LED osvětlení u bazénu ještě za oddělovací trafo?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Jak revidujete spotřebitelem instalované LED pásky?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
 TIP na LED závěsná svítidla DEOS
 Universální LED svítidla Surface Circular
 Kde bys použil programovatelné RGBW led světlo ty?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Katalog řízení LED osvětlení
 Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?
 LED MODULY do profilů
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Může být příčinou odcházejících led žárovek špatný kontakt ve svítidle?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Signální LED žárovky TRON stojí méně než LQ100 v roce 1984!
 Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?
 Jakou referenci dáte zdrojům a svítidlům FULGUR?
 LED výkonné svítidlo SVL-240W
 Existují ještě elektroinstalace s jinými signálkami, než s LED technologií?
 Patří LEDVANCE mezi spolehlivé producenty světelných zdrojů?
 Vyznáte se v rozličném označení LED trubic opravdu dobře?
Stránka vytvořena za 0.015 sekund, 19 dotazů.
