| | |-+  Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
Autor Téma: Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?  (Přečteno 19238 krát)
Patrik Morawiec
« kdy: 27.10.2017, 19:17 »
Po výměně statoru motoru mám problém, že při roztočení motoru vzniká oblouk mezi uhlíky a rotorem.
Jelikož jsem neměl poznačeno jak byl zapojený starý stator, tak jsem po chvíly bádání zapojil takto: Na statoru jsou dvě cívky, z první cívky jsem zapojil jeden drát na N a druhý na uhlík. Z druhé cívky jsem zapojil jeden drát na L a druhý na druhý uhlík. Mezi L a N je zapojený kondenzátor. Uhlíky jsou nové a komutátor vypálený není.
Zapojil jsem motor špatně? Jaké je správné zapojení? Jestli je zapojení správné, čím by to mohlo být?
 poklona  za pomoc
« Odpověď #1 kdy: 29.10.2017, 19:59 »
Jste si jistý, že je kotva v pořádku? Zdravý komutátor může mít i zkratovaná kotva. Kartáče dobře dosedají? Začátky a konce vinutí statoru jsou správně? Je to obyčejný univerzální motor, tam moc možností není ale bez měření nebo alespoň fotky toho co jste spáchal se těžko věští.
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2017, 02:26 »
 poklona  za pomoc
Jiskřit to bude vždycky. Záleží na tom, jak budete definovat ten oblouk....poku d je to "fláma" dlouhá 10-20 mm, je něco špatně..... Obvykle kotva. Když se "upeče" stator, tak vezme s sebou i kotvu. Ostatní to, co zde napsal kolega Jiří Hrubý.
telefon:        777 273 732
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 30.10.2017, 14:41 »
Kotva sa dá jednoducho odkontrolovať aj multimetrom. Premeriate odpor medzi všetkými susednými lamelami okolo celého statoru. (1. lamela voči 2. lamele, 2 voči 3.,  3. voči 4. a tak dookola). Mali by mať približne rovnaký odpor. Ak niekde nameriate veľký rozdiel, napr. dvojnásobok, tak je chybná kotva, často býva prerušené vinutie na mieste lisovania do lamely.
Nedá sa takto určiť medzi-závitový skrat, na to je multimeter krátky.
But I am :-)
« Odpověď #4 kdy: 31.10.2017, 03:07 »
Obávám se, že multimetr bude krátký i na. Jednotlivá vinutí lze úspěšně měrit miliohmmetrem se čtyřvodičovým  zapojením.
Kontrola rotoru komutátorového motorku se nejspolehlivěj i udělá pomocí elektromagneti ckého zkoušeče.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #5 kdy: 31.10.2017, 14:53 »
To meranie susedných lamiel je orientačné, ale často stačí na zistenie prerušenej cievky. Prerušenie cievky na lamele je častý neduh vodičov lisovaných do lamiel a mnohokrát ja na prvý pohľad neviditeľné.
Meraním odporu susedných lamiel po obvode komutátora to často vyjde najavo.
But I am :-)
« Odpověď #6 kdy: 31.10.2017, 15:08 »
Ano, s tím souhlasím, ovšem v případě větších výkonů motorů nebo motorů na malé napětí bude rozdíl velmi malý, vždyť všechna vinutí kotvy jsou zapojena do kruhu, takže jedno přerušení nemusí být doměřitelné.
Jan Bocek
« Odpověď #7 kdy: 31.10.2017, 19:33 »
U větších výkonů přerušená kotva byla dobře viditelná opálením okolních lamel. K proměření stačila 4,5V baterka se žárovkou. na nepřerušených lamelách svítila plným jasem, ale na přerušené svítila polovičním jasem, nebo skoro vůbec.
V navijárně se ale měřilo VA metodou s velkými proudy....
Často není spoj na lamelu přerušený, ale jen "zapálený",  prostě velký přechodový odpor. Přetížením se obvykle spoj rozcínuje, pokud není zalisovaný.
Ze zkušeností: když odejde stator ( spálené cívky a zkrat) tak se nutno vyměnit i kotvu. V některých případech je lepší koupit nové vrtací kladivo, protože bývá na výměnu i některý mechanický díl.
V době, kdy většina jeřábových motorů byla na stejnosměrný proud 500 V DC, tak se někdy podařila dočasná oprava zkratováním dvou lamel. Do mezery se vsunul holý Cu vodič a lamely se na okraji rozklepaly, prostě se spoj "snytoval". Takový motor ještě se provozoval do nejbližší odstávky.
« Odpověď #8 kdy: 31.10.2017, 19:35 »
Ano, dá se to jednoduše změřit pomocí malého napětí a Ampérmetru.
Proud v jednotlivých cívkách je shodný.
« Odpověď #9 kdy: 01.11.2017, 03:11 »
Zkoušení rotorů komutátorových motorů na zkrat a přerušení vinutí se provádí nejlépe pomocí elektromagneti ckého zkoušeče. Tím se zjistí jak přerušení vinutí tak mezizávitové a mezicívkové zkraty.
 Základem je cívka se speciálně upraveným otevřeným jádrem do tvaru písmene V, která se napájí střídavým proudem 50Hz. Do pólových nástavců se vloží zkoušený rotor tak, aby byla jedna drážka nahoře uprostřed a na ní se přiloží ocelová planžetka. Pokud je vinutí v dané drážce v pořádku, planžetka nereaguje. V případě závady vinutí dojde k rozvážení magnetických toků v jádře a planžetka je neklidná a vrčí v rytmu kmitočtu napájecího proudu. Stejně se přezkouší všechny drážky.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #10 kdy: 03.11.2017, 09:21 »
U veľkých motorov je to meranie neúčinné, to máte pravdu. U malých motorov sa dá použiť, pretože používateľ to náradie trápi dovtedy, až kým nedôjde k trvalej poruche a tá sa často dá jednoducho odhaliť Úsměv .
But I am :-)
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?
 K čemu slouží svorky A, B, C ve svorkovnici motoru MEZ 4APB 71-6Z06?
 Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?
