| | |-+  Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?
Autor Téma: Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?  (Přečteno 24045 krát)
Michal P
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 12.09.2017, 16:20 »
Máme hřebenáče Creaton Ballance, které jsou široké 275mm a vysoké 120-125mm. Pro takové hřebenáče neexistuje podpěra vedení, nebo ji nemohu najít. Koukal jsem do Dehnu, do DT Technic, Kovoblesk, Termis, nikdy nic, bud je hřebenáč moc široký, nebo vysoký.
Elektrikář si neví rady, resp. ptal jsem se i jinde, řešení snad jedině vést to vedle hřebenáče na podpěrách pod křidlici, ale bojím se, aby to nevypadalo nevzhledně. Řešil to tak někdo, nemáte foto?
Prodejce i dokonce výrobce mi nic nedoporučili, prý si s tím poradí ten, kdo to bude montovat.
Zkoušel jsem firmě vnuknout nápad, že bych využil např. TREMIS PV 1s (V167) do zdiva a přilepil jej den předem na hřebenáč např. mamutem total apod.,  tedy přídržnost od 15 do 50Kg/cm2, takže řekněme 20Kg to musí i ve smyku udržet. Ale ani jedné firmě se to nezdálo, protože je to neprofesionáln í a nesystémové řešení. Nicméně, zajímalo by mě tedy:
1) jak jde tohle řešit jinak než na hřebenáč a zda jsou nějaké fotky z realizace?
2) zda je teoreticky špatná úvaha dát to na mamuta, když to řekněme vyzkouším a třemi prsty to neutrhnu, nebo jenom s velmi velkým úsilím. Může to např. revizák legitimně odmítnout?
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 12.09.2017, 18:11 »
Jak je možné, že si elektrikář neví rady, když musí mít vše v projektové dokumentaci, která je pro instalování LPS (hromosvodu) nezbytná a zajisté ji má, když se do instalace hromosvodu pustil. podivej Mrknutí
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 12.09.2017, 18:53 »
Ten zámeček na hřebenáči je docela zajímavý, šlo by použít pod ten FIRSTFIX podpěru vedení obj.č. 206170 (viz níže),  ale šel by použít obj.č. 206439.
Pokud chcete přesnou odpověď, dejte sem výkres hřebenáče, video jsem našel pouze v maďarštině a podklady na webu mají k taškám.
* 206439.jpg (37.95 KB, 640x250 - prohlédnuto 983 krát.)
* 206439m_D.jpg (29.23 KB, 640x281 - prohlédnuto 928 krát.)
* 20160616_092402707_iOS.jpg (1177.02 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 2090 krát.)
www.kniska.eu
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 12.09.2017, 19:08 »
Správný a poctivý revizák odmítne revizi bez předložení projektové dokumentace.
Také jsem koukal na podpěry, která vám doporučuje kolega Hájek. Možná by stálo za to jednu podpěru vyzkoušet. To nikoho nezrujnuje.
Vhodné podpěry by měl doporučit i zástupce výrobce. Doporučuji ho oslovit.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #4 kdy: 13.09.2017, 00:19 »
...2) zda je teoreticky špatná úvaha dát to na mamuta, když to řekněme vyzkouším a třemi prsty to neutrhnu, nebo jenom s velmi velkým úsilím. Může to např. revizák legitimně odmítnout?
Neutrhnete to teď, ale máte tušení, co s tím udělá 20-30-40 let povětrnostních vlivů?
Michal P
« Odpověď #5 kdy: 13.09.2017, 10:06 »
Tušení že mě to přežije mám, z povahy MS polymeru, ale člověk trochu musí těm technickým listům věřit nemyslíte? Ostatně nemá náhodou DEHN podpěry na ploché střechy s lepící ploškou např 206170? A je v technickém listu vůbec uvedená životnost, nebo alespoň odolnost vůči povětrnostním vlivům? Nic jsem nenašel, ani ten technický list.
Mamut např.
Vysoká přilnavost k podkladu – i na matně vlhké podklady;
Trvale pružné, odolné vlhku a vodě (vodotěsný spoj),  povětrnostním vlivům;
Odolné slané vodě (moře),  chlóru, čisticím prostředkům;
Tepelná odolnost –40 / +90 (stejně jako jsme našel v jakési prezentaci DEHNu) Tady by mohl být problém. Dovedu si představit, že černý plech se rozpálí i přes 90°C, ale u keramiky bych se až tolik nebál, i když vyloučit nelze a obava je asi na místě. Naproti tomu DEHN má však také do 90°C, tak by to mohlo být v pohodě.
Ty DEHNGRIPY nevypadají špatně, moc  poklona . Ale sehnat nikde jeden kus, konkrétně ten 206170  na internetu se mi nepodařilo, všude píší po celých baleních. Nelíbí se mi moc zavedení vody pod hřebenáč, byť tam může stékat asi naprosto zanedbatelné množství, ale při sněhu to může být horší. Hřebenáč má takové zámky, kdy když jsou přeložené na sebe, tak voda stékající z jednoho na druhý odteče bokem. Přes tento zámek pak ale pokud jsem pochopil správně nebude možné tu DEHN podporu vložit, neboť je tam schod. Musela by se asi zakrátit tak, že pod hřebenáčem by bylo jen asi 2-3cm, co je široký ten zámek. V tom zámku je pak ten firstfix, ale to nevím jak by se tam šikovně vměstnalo aby to nezvedalo. Ale třeba se pletu, chtělo by to mít v ruce, ale ne 50ks na zkoušku Úsměv
Výkres hřebenáče nemám, nikde jsme právě nenašel a technolog výrobce mi řekl co jsem psal, že žádný prvek neznají a musí si s tím poradit ten, kdo to bude instalovat.
Ohledně dokumentace LPS budu rád když mě odkážete na legislativu nařizující její nutnost pro stavby "na ohlášku",  kde není pokud vím potřeba ani dokumentace pro elektroinstala ci - jak pro kolaudaci, tak revizák nic takového nevyžadoval. Ale u hromosvodu je to možná jinak, to netuším, jen by mě zajímal ten zákon.
Michal P
« Odpověď #6 kdy: 13.09.2017, 10:09 »
ten nalepovací jsem napsal špatný kód, správně mělo být např. 297120
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #7 kdy: 13.09.2017, 10:18 »
Pošlete mi adresu.
www.kniska.eu
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 13.09.2017, 10:25 »
Děláte si srandu, nebo to myslíte opravdu vážně?
Už jste někdy četl vyhlášku o vyhrazených elektrických zařízeních a příslušné ČSN týkajících se revizí? Pak byste jistě prozřel a otevřeli by se vám naprosto jiné obzory.
Pak byste zjistil, že dokumentace hromosvodné soustavy a elektroinstala ce vůbec nevisí na nějaké kolaudaci a ohlášce. A pokud váš RT nevyžaduje potřebné podklady pro vytvoření RT, je to jen jeho věc a věřte, že to dělá špatně a znáte to o tom džbánu, vodě a utrženém uchu?
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #9 kdy: 13.09.2017, 10:29 »
Nalepovací podpěra vydrží dost, polštářek je od 3M VHB
Takto dopadl test na letošní Elektrické spojce (viz příloha)
Ale jak je uvedeno v montážním návodu, je určena pro instalaci na holý kov, nebo po spec. ošetření na sklo.
Montážní návod  297 120
* Nalepovací podpěra DEHN Extrémní test.pdf (518.38 KB - staženo 284 krát.)
www.kniska.eu
« Odpověď #10 kdy: 13.09.2017, 11:02 »
... nápad, že bych využil např. TREMIS PV 1s (V167) do zdiva a přilepil jej den předem na hřebenáč např. mamutem total apod.,  tedy přídržnost od 15 do 50Kg/cm2, takže řekněme 20Kg to musí i ve smyku udržet...
Počty mi říkají,  že vám ho z hřebenáče odloupnu bočním tlakem, silou 100-150 N.
Michal P
« Odpověď #11 kdy: 13.09.2017, 11:23 »
Počty mi říkají, že vám ho z hřebenáče odloupnu bočním tlakem, silou do 150 N.
Nevím jak jste počítal, není to prostě jen pevnost ve smyku 1,41 (N/mm2),  tedy pak na celé ploše podpěry byste teoreticky musel udělat přes 2kN a to už je hodně velká síla? I takových 300N musí být přeci naprosto dostačující. Zkoušel jsem dnes ráno plochu asi 1x2cm a i když nebylo ještě zatvrdlé, tak to drží jako čert. Samozřejmě nepočítám "páku",  ale to lépe nebude držet asi ani ten DEHNGRIP, pominu-li to, že u něj nemusím řešit životnost. Samozřejmě by šlo využít i jiného lepidla, třeba epoxidové, ale to bych se již poradil s nějakým technologem na lepidla. Z pohledu technického listu mi to přijde plně dostačující a spíše to pohne s hřebenáčem než byste to utrhl  Úsměv
« Odpověď #12 kdy: 13.09.2017, 11:33 »
...Samozřejmě nepočítám "páku"
Samozřejmě že jsem počítal páku, co bych taky počítal jiného, když to chci urvat páčením. Navíc ještě páku na oblém hřebeni (na rovné ploše by totiž byla potřebná síla dvojnásobná).
Michal P
« Odpověď #13 kdy: 13.09.2017, 12:45 »
samozřejmé to ostatním kromě vás není, neb jste neuvedl co přesně, pro jakou plochu a jak jste počítal. Ale samozřejmě  poklona  za orientační výpočet, předpokládám tedy na podpěru o poloviční ploše. Jinak ten hřeben je díky velikosti tak málo oblý, že jej lze téměř považovat za rovný povrch, na těch 20mm šířky. A ono i těch 150N není málo, ale lépe to člověk pozná, když to zkusí odtrhnout v praxi, neb ten výpočet je tak jako tak orientační a když to v reálu páčíte, tak to myslím si drží jak smyk tak tah, neb čistě kolmo na to asi působit nedokážete. Ostatně i ten DEHN byl testován více na tah jak smyk, i v případě té houpačky. Možná drží lépe, ale domnívám se že jde o pevnost hlavně při montáži, není to tak? A na to drží fest i před zatvrdnutím. Co se stane s vedením na podpěrách při úderu blesku už snad nikdo neřeší, neb to asi ani nikdo nespočítá.
Michal P
« Odpověď #14 kdy: 13.09.2017, 12:53 »
i přesto že se možná pletu, ať zde neřešíme zbytečně fyziku, předpokládám, že jde o pevnost pro uložení drátu, jeho fixaci při montáží a bezbleskového zatížení.
Vyzkouším obě varianty, pokud nebude DEHNGRIP schůdný, zkusím ten mamut, případně mamut total, který má mnohem lepší hodnoty, ale zase není v černé barvě. A dám vědět jak co drží v praxi, byť subjektivně, ale bude to asi lepší než výpočet.
Online Online
« Odpověď #15 kdy: 26.12.2021, 19:03 »
Na základě tohoto téma jsem před několika lety provedl pokus s tmelem 40FC Soudal na pálené tašce a nerez podpěře a poslušně hlásím, že stále drží a to fest.
 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Musí být hromosvod připojen k balkónům?
 15) Lze spojit uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 17) Na jaké uzemnění se připojuje hromosvod v elektrických stanicích?
 6) Spojují se uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 7) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 Jakou barvu použít na nové Cu přípojnice v rozvaděči?
 Je pravda, že se Cu na hromosvody nehodí nebo jsou i nepřípustné?
 Hromosvod AL
 Hromosvod Al
 Ako vypočítať a koľko by mala byť celkova hodnota bleskozvodu?
 Podle jaké ČSN revidovat hromosvod v 8/2007 ?
 Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?
 Jak udělat snadno hromosvod?
 Anténí stožárek a určení ochranného pásma hromosvodu ...
 Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
 Čo je najlepšie pri zemnení bleskozvodu? Zemniaca tyč, pásovina alebo drôt?
 Spojit kovovou konstrukci stropu se svodem hromosvodu?
 Co se svody hromosvodu uchycenými na okapové rouře?
 Povedá sa hromozvod, nie je vhodnajsi bleskozvod?
 Jaká je vzdálenost dle ČSN mezi podpěrami u hromosvodu na ploché střeše?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Lze spojovat drát AlMgSI svorkami FeZn?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Jaký proud svodem hromosvodu je ještě normální?
 Prečo sa nič nestalo a bles neuderil?
 Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Zrevidovali byjste tento svod hromosvodu?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Viete mi prosím poradiť najvhodnejšie upevnenie podpier na plechovú strechu?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Je nutné propojit hromosvod a hlavní ochranné pospojování?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Skončí současně s ČSN 34 1390 i termín hromosvod?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Jak má vypadat hromosvod na střeše tvaru jehlanu?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kde se dají koupit manžety proti stékaní vody?
 Kdy se musí chránit střešníky procházející půdním prostorem před bleskem?
 Jak řešit hromosvod na ploché střeše s níže položeným balkonem?
 Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?
 Je vyhotovenie tohoto bleskozvodu (hromosvodu) vo dreve v súlade s normami?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Jaká barva se používá na skorodované části hromosvodu?
 Poradíte nejvhodnější podpěry hromosvodu na hořlavé podklady?
 Kde se mohu naučit montáž hromosvodů?
 Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?
 Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem?
 Používá se hřebenová soustava i bez tyčových či jiných jímačů?
 Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Jaké argumenty použít k přesvědčení zbudování hromosvodu?
 Kdo má kontrolovat platnost revize hromosvodu?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Tipnete si podle kteých norem byl proveden hromosvod na Rudém náměstí v Moskvě?
 Môžem požadovať doplnenie SPD do projektu bleskozvodu?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
 DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Využíváte také sortimentu Kovoblesk Opava?
 Jak se vám líbí tento bleskohromosvod?
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
 Jak koresponduje s normou výraz "odhad a pravděpodobně"?
 Co všechno se měří při revizi hromosvodu?
 Metoda ochranného úhlu
 Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu?
 Jaký použít držák hromosvodu na hřeben střechy Röben?
 Ověřili jste jak funguje technická podpora značky TREMIS?
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
 Jak nedělat instalaci kolem hromosvodu?
 Je dokumentováno také nějaké selhání konvenčního hromosvodu?
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Jsou hromosvody na telefonních sloupech dostatečné?
 Potrebujem izolovaný hromozvod?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Není samotná instalace hromosvodu, největším projevem nedůvěry v Boha?
 Máte zkušenosti s projektováním dvouúrovňového hromosvodu?
 Jak volit hromosvod na objektu mezi jinými domy a špatnými hromosvody?
 Víte, jak správně instalovat hromosvod na strom?
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2
 Jak udělat hromosvod na kovové hale?
 S kolika druhy kovů se lze setkat na 25 cm2 hromosvodu?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Chtěli byste být hromosvodářem v Riu?
 Je montáž svodu hromosvodu do ekopanelu stejná jako do polystyrenu?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Co by měl obsahovat návrh pro realizaci hromosvodu RD?
 Je hromosvod na pasivním domě s lehkou ocelovou konstrukcí reálný?
 Podle jakých kritérií se navrhují hromosvody na objektech s plochými střechami?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Myslíte, že je na WC pro autobusáky nutný hromosvod?
 Jak uzemnit kostelní věž?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Jak instalovat hromosvod na lezeckou stěnu?
 Jak řešit doplnění hromosvodu na panelovém domě?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Jak se cítí hromosvodář na konci svodu?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Jak se dělají hromosvody na střechách s vegetací?
 Znáte odborníka na zhotovení posudku k hromosvodu na Ústecku?
 DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Kdo, jak a za kolik provede dodatečnou instalaci hromosvodu?
 Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu
 Jak řešit hromosvod se stromy na střeše?
 Mohu připojit systém proti pádu ze střechy k hromosvodu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Podle jakého vzorce vybíráte jednotlivé komponenty hromosvodu?
 eDEHN: Základní principy hromosvodu
 Jak odstranit korozi na hromosvodu?
 Už víme, jak si DEHN hlídá kvalitu svorek MV!
 Katalog DT TECHNIC součásti hromosvodů 2021
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Je materiál J.Pröpster na hromosvod v pořádku?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Vzpomínka na hromosvody
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 V jaké poloze doporučujete instalovat hromosvodní svorky?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
 Jak se obecně u neizolovaných hromosvodů řeší hliníkový hřebenový pás?
 Lze hromosvod vést po fasádním žebříku?
 Jaký hromosvod byste volili na venkovní sklad siláže s FVE?
 Je v pořádku, že projektant namaloval umístění jímací tyče hromosvodu na komín?
 Může vedoucí elektrotechnik VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT hromosvody?
 Zvládne jeden projektant navrhnout systémovou elektroinstalaci a i hromosvod?
 Také shazujete cizí projekty s tím, že to umíte levněji?
 Rozhodné skutečnosti posuzování aktivních jímačů ESE
 Jaká je dle vás interpretace článku 9.3.9 normy ČSN 33 2130 ed.4?
 Znáte někdo tento prvek hromosvodu?
