| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
Autor Téma: Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?  (Přečteno 70619 krát)
« Odpověď #18 kdy: 18.10.2010, 12:04 »
Původní dotaz zněl na umývací prostor, tak jsem přehlédl váš detail.  zed Myslím si, že zde uvedená definice umývacího prostoru je určena k "hygieně osob". Mycí box ve Vašem případě musí řešit poždavky zejména dle vnějších vlivů, AD5, atd... V takové místnosti kromě osvětlení nemá el.instalace moc co dělat. Krytí, bezpečné napětí...
Podobné zařízení pro lidi by snad mohlo být u Skotských střiků.  Smích
http://www.k.studanka.cz/procedury-lecba/procedury-typ/skotske-striky-9/
 Snad kolega Novák.
Jiří Bilík
Slaboproud, domovní instalace, MaR
« Odpověď #19 kdy: 27.06.2017, 14:12 »
Je tato zásuvka špatně ?
Objekt rekonstruován v roce 2004, kdy ještě platila ustanovení o umývacích prostorech, úklidová komora s výlevkou, zásuvka v krytí IP 44, není napojena přes RCD.
Docela rád bych se vrátil k tomuto obrázku. Zásuvka je na boční stěně. Definice boční stěny moc neuvažuje. Takže od čeho byste se odpíchli? 20 cm od výlevky? A pokud půjdu před přední hranu výlevky, tak kam?
Berme to hypoteticky, mě se to tam nelíbí vůbec, ale pokud budu hledat řešení, rád bych věděl, od čeho se odpíchnout. Přirozeně mi příjde nejšťastnější dodržet 120 cm od země.
 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Pospojování v koupelně
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?
 Jaká jsou nejčastější nevhodná místa umístěných praček?
 Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?
 Musí mít nutně zásuvka v koupelně vlastní okruh?
 Co je mělký prostor pro přípravu potravin?
 Znáte pravidla v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.3?
 Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách
 Co základního vědět, než se pustím do elektroinstalace koupelny?
 Které předpisy a ČSN uvažovat při návrhu koupelen a bazénů?
 Jak je každému jasné umístění elektrického zařízení v koupelnách?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.
