| | |-+  Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
Autor Téma: Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?  (Přečteno 17065 krát)
« kdy: 24.09.2016, 19:48 »
Potřebuji napojit v krabici AYKY 4x16 s CYKY 4x10.
Vlhko nebude.
Prostor pro svorky max. 20/10/6 š/v/h cm.
Svorka šroubová s možností odpojení.
Představuji si něco na způsob RSA.
« Odpověď #1 kdy: 25.09.2016, 11:33 »
Svorka OTL 50/3x1 šedá + OTL 50/1x1 zeleno/žlutá na stránkách Bečova, skladem v Brně Sonepar Icenter :-)
Oblíbil jsem si je do elektroměrovej ch rozvaděčů od Esty  kde je potřeba připojit větší průřez než 10/16mm2.
Jsou nízký, utahuje se Inbusem 4 (nebo 5, nejsem si jistej).
Mírně pokročilý RT Úsměv
Čestmír Kubáček
« Odpověď #2 kdy: 25.09.2016, 13:31 »
Já jsem si na spojení a rozbočení větších průřezů oblíbil svorkovnice HLAK 25/35. Velké mosazné tělo, každý drát pod 2ma šrouby, možnost 4-10 vodičů proklemování. U spojení hliníku a mědi dám každou z různé strany a nehrozí koroze. Cena za 4 blok kolem 300kč
« Odpověď #3 kdy: 25.09.2016, 16:29 »
A co to "zawagovat" . Jak sám dobře víš, vyrábějí se i pro dost velké průřezy a drží dobře.  Mrknutí Možná tě ještě bolí prst.
a nebo bych použil svorky z Bečova, které se používají třeba na svorkovnice VO Viz příloha
V tomto případě je mnoho možností a jedna lepší než druhá  Mrknutí Škleb na zdravi vegeeet
* LETAK.pdf (1094.62 KB - staženo 691 krát.)
« Odpověď #4 kdy: 25.09.2016, 17:01 »
Al v bezšroubu moc rád nemám.
Co se týká Bečova tak pro VO používají RSA svorky kdy Al dovolují ale u samostatných mají jen Cu.
Jinak  poklona  za podněty svorky HLaK jsem neznal.
Maroš Klein
« Odpověď #5 kdy: 26.09.2016, 13:20 »
A nie je to divné?  Mrknutí
« Odpověď #6 kdy: 26.09.2016, 14:14 »
Jak jsi přišel na to, že mají jen Cu?
* RSA.PNG (13.72 KB, 717x98 - prohlédnuto 687 krát.)
Maroš Klein
« Odpověď #7 kdy: 26.09.2016, 14:35 »
V katalógoch a letákoch nie je všetko. Občas je potrebné osloviť priamo výrobcu a dokúpiť ten správny momentový kľúč. Úsměv
* EB-TNI_37_0606.pdf (338.77 KB - staženo 1395 krát.)
« Odpověď #8 kdy: 26.09.2016, 15:57 »
Několik RSA svorek jsem prohlédl a vždy je na nich jen symbol Cu.
Pokud vím tak platí pravidlo že spoje vhodné jak pro Cu tak Al musí být takto označené.
 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Porcelánove radove svorky
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Existují trojpólové řadové svorky?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
 Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
 Jaké pořadí svorek používáte?
 Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
 Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
 IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
 Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
 Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
 Porcelánové svorky Werit
 OBO nenápadně konkuruje WAGU!
 Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
 iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
 Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
 WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
 Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
 WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
 RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Bezšroubové univerzální svorky
 Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Jaké jsou požadavky na svorky SS?
 WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
 Existuje alternativa svorky ZS4?
 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
 Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
 Měníte svorku RSA PE u ER Esta?
 Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
 Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
 Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?
 Lze Wago svorky 2273 instalovat do dřeva?
 Za jakých okolností elektromontér použije ekologickou, ale dražší krabicovku?
 Jak se vám pracuje s anglickou verzí katalogu svorek a svorkovnic?
 Kdy se rozhodnete pro alternativní páčkovou krabicovku?
 Je barva svorek pro HDO předem daná?
