| | |-+  Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
Autor Téma: Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?  (Přečteno 19157 krát)
Tomáška Přikrylová
« kdy: 11.01.2016, 22:58 »
Řeším situaci kdy v rodinném domku u kotle na dřevo je oběhové čerpadlo které pohání vodu.
V případě výpadku napětí se čerpadlo zastaví a kotel se nechladí.
Jak se to řeší?
Běžnou UPS nebo nejak jinak?
* oběh.cerpadlo.jpg (14.63 KB, 277x350 - prohlédnuto 1605 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 11.01.2016, 23:29 »
Stačí do vyhledávače zadat:
Záložní zdroj pro oběhová čerpadla.
A pak jen vybrat.
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 12.01.2016, 08:22 »
Pre čerpadlo UPS so sínusovým výstupom. Sú drahšie ako bežné UPS.
Aspoň raz za rok UPS-ku prakticky vyskúšajte!
« Odpověď #3 kdy: 12.01.2016, 09:31 »
Ještě bych k zálohám podotkl mít náhradní kondenzátor, či jej nechat po dvou letech preventivně vyměnit. Většinou odchází o víkendu, či za mrazů. Za letošní zimu jsem měnil dva vadné, jednou už bylo pozdě a pobral to až poj. ventil.
« Odpověď #4 kdy: 12.01.2016, 11:53 »
To bych se asi pídil po příčině. V naší kotelně jsou 4 oběhová čerpadla Grundfos (2 v kotlících, 1 na stoupačce UT a 1 oběhové TUV) a po 19 letech pořád ještě původní a bez závady.
« Odpověď #5 kdy: 12.01.2016, 13:49 »
Já mám doma to samé a už jede 21let a nevím že ho tam mám. Mrknutí
U Grundfose jsem se s vadným kondíkem nesetkal.....W illo a jiné už ano.
Citace
Asi bych volil jiné čerpadlo, které si samo řídí výkon dle nastevení. To má vždy menší spotřebu jak takovéto, co jede stále stejným výkonem.
Kvůli menší baterii ,  která je hlavní zařízení při záloze a je celkem drahá.
« Odpověď #6 kdy: 12.01.2016, 14:54 »
V obou případech to bylo u čerpadel s kondenzátorem uvnitř,  jedno Grundfos po 3 letech, druhé něco polské zelené krátce po záruce.
Jinak krom třífázových grundfosů mám bokem na starosti ještě 5 dalších 1f a taky drží.
Přisuzuju to vadě kondenzátoru, po mechanické stránce byla obě v pořádku a odebíraný proud po výměně korespondoval se štítkem.
Možná je to jen pech, ostatně na ledničce mi padnul po roce taky, na štípačce po 4 letech, ale stojí to pár korun, chleba to nežere a když je ouvej, je dobré mít kam sáhnout.
richard_ba
« Odpověď #7 kdy: 15.01.2016, 20:40 »
napr. zdroj sinus pro 500 (sinus; ups a invertor v jednom a cena je prijatelna) + akumulator
dalej jablotron vyraba zalohovane cerpadla ale myslim ze je to sada tj je nutna aj vymena cerpadla samotneho
« Odpověď #8 kdy: 15.01.2016, 22:39 »
Nějaké vadné kondenzátory jsem u zažil, ale rozhodně takovou "úmrtnost" jako kolega Hrubý jsem nezažil.
P.S. Co to je za provedení ledničky s kondenzátorem u motoru?
P.P.S. Když se u IT sítě u 2 zařízení napájených z jednoho transformátoru občas prorazí na kostru odrušovací kondenzátor (filtr),  to se dějí věci... A blbě se to hledá...
« Odpověď #9 kdy: 15.01.2016, 23:18 »
Kondenzátor v obvodu pomocné fáze motoru kompresoru ledničky nebo mrazáku se domontovává pro provoz z měniče nebo agregátu malého výkonu. Slouží ke zmenšení rozběhového proudu.  Tuto úpravu doporučoval výrobce Calex u svých výrobků již asi před 25 léty.
« Odpověď #10 kdy: 16.01.2016, 10:24 »
Je to provedení s kompresorem Danfoss CSIR.
Taky jsem se podivoval nad množstvím závad v relativně krátkém období, když uvážím že mám motor s původními kondy ze 70. let. Ale stalo se. A předloni jsem měnil sousedovi na bazénové filtraci a na elektrické sekačce. Asi ta udávaná životnost kondu na obalu má něco do sebe, pak je tu nějaká zmetkovitost levné produkce atd.
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.
