| | |-+  Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
Autor Téma: Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?  (Přečteno 14102 krát)
jiri27
« kdy: 28.10.2015, 09:10 »
Jak změřím topnè těleso horkovzduchu multimetrem?
Jedna se mi spise jak je to s barvama dratu na ktere mam multimetr prilozit měřit umim, ale jeste jsem to nemeril, jinak jsem elektrikar, ale nedavno jsem zacal obcas spravovat i el. spotrebice tak se ptam.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2015, 11:02 »
A co chcete měřit? Zda je těleso funkční?
Pracovní odpor změříte na vývodech tělesa, odpor si vypočtete dle ohmova zákona a údajů na štítku. Tím zjistíte, zda je odpor v souladu s deklarovaným výkonem.
Izolační odpor běžným multimetrem nezměříte a pokud ano, je těleso už KO, unikající proudy taktéž ne.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2015, 17:07 »
... nedavno jsem zacal obcas spravovat i el. spotrebice ...
Doufám, že to neopravujete pro druhé...
Ve vašich znalostech budou asi dost velké mezery a hrozí nějaký malér...
Těleso, které má při napětí 230V (nebo 400V) hřát, by mělo mít odpor řádově v desítkách, při menším výkonu ve stovkách Ohmů. To platí pro trouby stejně jako vařiče i další tepelné spotřebiče.
Pokud je tam více vývodů pro přepínání výkonu, je třeba to odpojit od vypínače/přepínače, protože ten může podle polohy nějakou část zkratovat nebo něco řadit paralelně.
Barvy drátů - tam mají výrobci takovou "fantazii",  že kromě "zeleno/žlutého" tam může být téměř cokoliv a bez znalosti konkrétního typu se radit nedá.
 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
 Je nutné u třífázového topného symetricky napájeného tělesa připojit vodič N?
 Jaké chyby odhalujete při instalaci topných kabelů?
 Jak dnes navrhovat řízení teplot rodinného domu?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.
