| | |-+  Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
Autor Téma: Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?  (Přečteno 42497 krát)
Michal4444
« kdy: 05.10.2014, 12:59 »
Během studia přespávám párkrát do týdne ve starém nezatepleném, rodiném domě s novými plastovými okny (dvojsklo). Zatím obývám jen jednu místost v podkrový s jedním oknem cca 20m2 a přemíšlím jak ji vytápět. Cetrální topení je mimo provoz. uvažuji o přímotopu podle výpočtu by měl stačit o výkonu cca 1,6 kW.
Nevíte za jak dlouho by mi přímotop vytopil místnost z 15°na 22°C.
Nebo vás napadá lepší řešení vytápění?
František Janeček
« Odpověď #1 kdy: 05.10.2014, 13:43 »
Více studovat gramatiku třeba pro 4. třídu, zapotíte se a ušetříte za elektriku. Smích Smích Smích
« Odpověď #2 kdy: 05.10.2014, 14:52 »
Zvolil bych kombinaci spolužačky, infráku směrovaného na nohy, zapálené svíčky a dobrého vínečka, uf to jsem se zasnil tanecek
Ižák Ctibor
« Odpověď #3 kdy: 05.10.2014, 16:20 »
Ale páni odborníci, ozaj vám to robí tak dobre,ak si robíte z tazateľa prdel?
Ak toto má byť odborné fórum, nepovažujem za správne až tak kritizovať gramatiku a tiež nezmyselné rady, ktorými sa snažíte vysmievať dotyčnému.
Poznám ľudí,  ktorí sú v gramatike veľmi slabí,nemajú odborné vzdelanie, avšak ak pozriete po nich niektoré práce, sú krajšie a dokonalejšie, ako po mnohých 100%-ných (školami) vzdelaných odborníkoch.
Jaroslav Klinský
« Odpověď #4 kdy: 05.10.2014, 17:33 »
Určitě nebude provedena příprava na přímotopné topení a to i včetně sazby. Doporučuji koupit elektrické topení s ventilátorem - obvykle bývá 2kW. To lze pak použít i v létě na výměnu vzduchu, když je teplo (samozřejmě bez topení  Smích) . Obvykle lze zapnout samostatně ventilátor bez topení. Toto pak zapojit jen do zásuvky. Ale nedokážu odhadnout, za jak dlouho to vytopí. Ale díky ventilátoru to nebude až tak dlouho.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
« Odpověď #5 kdy: 05.10.2014, 18:15 »
Určitě nebude provedena příprava na přímotopné topení a to i včetně sazby. ...
To je asi největší problém, že to nebude nejlevnější, když to nebude v nějaké levnější sazbě.
Přímotop je "pomalý",  jak píše kolega, topidlo s ventilátorem rychleji dostane teplý vzduch do prostoru.
Někdy by zase bylo naopak možná lepší použít "starý" olejový radiátor, tam by bylo dobré mít možnost to po GSM síti zapínat přiměřeně dříve před příchodem, aby se stačil zahřát.
Jiří Černých
« Odpověď #6 kdy: 05.10.2014, 18:18 »
Já bydlel dříve v domě, kde byl otvor do komínu. Pokud by byla po ruce kamna, tak na to přespání by stačilo pár kousků dřeva. Sálavé teplo z kamen je mnohem příjemnější. Samozřejmě se přesvědčit, jestli má komín dobrý tah a není ucpaný.
Nebo to topení s větrákem, ale pokud nemáte nízký tarif, tak za 10 hodin spotřebujete 20kWh, to máte 100kč za těch 10 hodin
Pokud tam hodláte přespávat častěji, tak bych nechal zavést nízký tarif-dříve se tomu říkalo nízký tarif
« Odpověď #7 kdy: 05.10.2014, 18:18 »
Pane kolego, potíž je v tom, že každý vnímáme určitý zdroj tepla jinak, a tudíž na zadanou otázku nelze prakticky jinak nežli šprýmem odpovědět.
IM
« Odpověď #8 kdy: 05.10.2014, 18:24 »
Ak toto má byť odborné fórum, nepovažujem za správne až tak kritizovať gramatiku...
Ona je ale důležitá. Z textu, tak jak je napsán, vyplývá, že okno má 20 m2.
V 1. třídě nás učili rozdíl mezi car a cár.  Smích
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 05.10.2014, 18:31 »
Přesně, po prvním přečtení jsem byl přesvědčený, že to má okno 20m2 a chtěl se shánět po rozměrech místnosti. Pak mě asi došlo, že to bude plocha místnosti, ale plocha je stejně nic neříkající. Jaký je objem místnosti, jak je umístěna v objektu, kolik z plochy stěn je obvodových, jak je zaizolovaná?
Pro orientační návrh přímotopu) mám zafixovanou konstantu 35W/m3, ale to je hodně orientační a je to  spíše pro trvalé topení, než pro jednorázový zátop a velkou dynamiku.
« Odpověď #10 kdy: 05.10.2014, 18:52 »
Nejlevnějším a nejrychlejším řešením, bude asi přímotop, tedy pokud nebudu řešit cenu provozu, ale pouze pořízení. Jak to tak bývá, levněji na provoz vyjde varianta, která přijde o něco dráž a bude potřeba tomu věnovat i trochu času.
Osobně bych si zajistil nízkou sazbu a onu místnost vytápěl trvale, třeba na 17°C s tím, že dotopit to pak na 20°C   (a více),  není až tak velký problém, jako z 10°C se studenými zdmi.
Když to ale vezmu i z jiného hlediska, je „živočišné teplo“ mnohem příjemnější, než teplo z přímotopu a tudíž bych dal palec nahoru, řešení kolegy Hudce. Jen si nejsem jist, že i zde by provoz, v některých případech i pořízení, něco stálo a zcela jistě by to bylo „méně ekonomické“,  než ten přímotop. Na druhou stranu je to investice do tepla a zábavy najednou a to se také počítá.
Nejlevněji by možná vyšlo, zařídit si u nějaké slečny „stálý podnájem“. Tady by byl připraven teplý pelíšek neustále.
 Hodně štěstí.   na zdravi
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #11 kdy: 05.10.2014, 19:35 »
Kupte na aukru nějakou levnější klimatizaci, která umí topit. Nástup tepla je okamžitý a na provoz to vyjde 3x levněji než přímotop. http://aukro.cz/klimatizace-tepelne-cerpadlo-09fci-samoinstalacni-i4664117480.html
Revizní technik EZ-E2A
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #12 kdy: 06.10.2014, 07:45 »
Ať zvolíte jakýkoliv druh tepelného zdroje, je třeba říct ještě jednu důležitou věc, a tou je regulace.
Pokud budete natápět z 15°na 22°,  zaručeně získáte jen to, že než to vytopíte, ráno vstanete a zase odjedete.
Navíc tepelná pohoda, taková ta pocitovka, se nevytváří z teploty vzduchu, ale teploty předmětů. Je proto nutné teplo akumulovat do stěn a předmětů v místnosti.
Tohoto docílíte pouze temperací a před plánovaným příjezdem zvýšením teploty na teplotu komfortní.
Rozdíl mezi úspornou a komfortní teplotou by neměl být více jak 3, maximálně 4°C, jinak to ztrácí ekonomicky smysl.
Viděl bych tedy jako správnou cestu programovateln ý spínací prvek s čidlem teploty, který když bude doplněn o nějaké GSM nebo LAN, bude to už jen příjemná třešínka na dortu.
To samozřejmě nevylučuje rady kolegů výše o sazbě, typu topidla atd.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
František Bernard
« Odpověď #13 kdy: 06.10.2014, 08:21 »
Předám vám něco mých zkušeností. Na chalupě mám ústřední topení na plyn, ovládané i telefonem. Je zateplená a nová okna. Pokud chci bydlet v zimném období s venkovní teplotou do 0 st. C, pouštím topení cca 2 dny předem, potom mám uvnitř tepelnou pohodu. Při teplotách mínus deset st. C zapínám topení čtyři dny předem. váš přímotop 1,6 kW si v zimě ani neškrtne. Pokud jsem dříve přijel v zimě - neměl jsem ústr. top. - trvalo vytopení domu cca 24 hodin. Měl jsem spuštěno cca 12 kW topných zdrojů. Platí to, co napsal kolega Červený. Pokud on něco napíše, je to na 120% platné.
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Má někdo zkušenosti s infra panely?
 Odpadní energie, Waste energy
 Je potřeba přiřadit k pospojování i ventil (kovový) podl. vytápění?
 Jak hodnotíte dle norem stěnové elektrické vytápění v koupelně?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Je vhodné topení pomocí infrapanelů v každém domě?
 Kde sehnat jednoduchý termostat s funkcí chlazení/klimatizace a exter. čidlem ?
 Jaké máte náklady na vytápění elektřina vs. plyn?
 Má někdo zkušenost s ´topením z kamene´?
 Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký je Váš názor na použití elektrických přímotopů ve starších instalacích?
 Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
 Máte někdo zkušenosti s qartzovými topidly?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Vyplatí se vyhřívat si chodník?
 Jak efektivně vyřešit vytápění kurníku?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Počuli ste o farbe, ktorá zohrieva?
 Elektrické vytápění rodinných domů má budoucnost i po roce 2020
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 V-Systémy pro úsporné domy
 Co se z technologií domu nejčastěji opomíjí?
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Technologie a služby pro úsporné domy V-Systém
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Vzpomínáte si jak se instalují konvenční mařiče energie do podlah a stropů?
 Jak dnes navrhovat řízení teplot rodinného domu?
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
