| | |-+  Lze měřit kompasem napětí?
Autor Téma: Lze měřit kompasem napětí?  (Přečteno 39278 krát)
nobodymuzzneznama
« Odpověď #18 kdy: 10.08.2014, 18:44 »
Omlouvám se, že toto téma znovu vytahuji, ale musel jsem změnit svoje stanovisko ohledně toho, že jsem říkal, že napětí kompasem měřit nelze.
Trvalo mi totiž dost dlouho, než jsem si po sáhodlouhé diskuzi uvědomil, že to nejpodstatnějš í slůvko v této větě není ani "kompas",  a ani "měření",  ale slovo - lze.
Toto slovo totiž umožňuje to, aby se s kompasem mohlo učinit prakticky cokoli proto, aby se pak jím napětí změřit mohlo. Tedy - veškeré dodatečné úpravy typu - zkalibrování na určitý druh napětí, při určité tloušťce drátu, při určité vzdálenosti, poloze a popsání stupnice tak, abych pak při měření mohl napětí odečíst a někomu pak říci.
V tom svém přesvědčení jsem si neuvědomil, že jedno slovo může celou větu posunout naprosto někam jinam, o čem bych normálně jak je vidno nepřemýšlel.
Slovu zdar a tomu pravému Slovu, obzvlášť. Neboť kdyby Ho nebylo, bylo by to s námi moc zlé. Zdraví a klidnou neděli přeje V.S.
telefon +420 604791991
« Odpověď #19 kdy: 10.08.2014, 20:33 »
Umístění venkovního čidla teploty pro
ekviterm?
nobodymuzzneznama
« Odpověď #20 kdy: 11.08.2014, 16:04 »
Hmmm, takový kompas je nesmírně zajímavá věc a jeho fungování je také nesmírně zajímavé. Když o tom tak přemýšlím, tak vidím spoustu aplikací, sice pravda směšných, to nepopírám, ale určitě možných - například - měření hladiny vodní nádrže, nebo měření rychlosti otáček sklářského brusu, nebo měření otáček vodního čerpadla, nebo jakéhokoli elektrického motoru, nebo měření srdečního tepu, nebo měření ujeté vzdálenosti, atd. atd. využití je takřka neomezené. V.S.
... a spoustu jiných veličin, - teploty, hustoty, množství vzduchu v nádobě, viskozity kapalin, drsnosti povrchu .......
« Odpověď #21 kdy: 11.08.2014, 16:55 »
To mi připomnělo vtip jak změřit výšku mrakodrapu pomocí barometru. Úsměv
IM
« Odpověď #22 kdy: 11.08.2014, 17:45 »
Už to stačí, blbostí pouze s mírou.  Vyplazuji jazyk
« Odpověď #23 kdy: 11.08.2014, 19:24 »
Hodit ze střechy a stopkami odměřit čas za jaký dopadne?
Když se vrátíme ke kompasu, dá se s tím udělat spousta zajímavých pokusů, ale mírnil bych se ve výrazu "měřit",  on je to spíše indikátor než měřidlo...
Protože u měřidla by měly být definovány podmínky pro měření a k tomu by se při jejich dodržení měla vztahovat nějaká přesnost měření.
A to si u takové "hračky" neumím představit.
« Odpověď #24 kdy: 11.08.2014, 20:35 »
"Hra na ampérmeter:
Skupina malých deti namočí ruky do vody a pichnú ich do zásuviek. To dieťa, ktoré vyhodí prvé poistky JE AMPÉRMETER."
Karel Tejkal
« Odpověď #25 kdy: 15.08.2014, 18:45 »
 poklona  vás, pánové. Zatím v této diskusi nezaznělo to podstatné, co je třeba vědět. Pan Vlasta je náboženský fanatik a v jiné diskusi se do krve hádal, že kompasem napětí měřit nelze. Jeho guru totiž každého, kdo říká "kompasem lze měřit napětí",  nazývá lhářem, což se týká i mé osoby.
Tvrdím: Mějme vodič a vedle něj položme kompas. Připojíme-li k vodiči zdroj (stejnosměrného) elektrického napětí, vykáže při vhodné prostorové orientaci vodiče a kompasu vůči magnetickému poli Země střelka kompasu výchylku, která je úměrná velikosti přiloženého elektrického napětí. Proto tvrdím, že kompasem elektrické napětí měřit lze a jen někdo opravdu velmi velmi velmi hloupý mě za mé tvrzení bude nazývat lhářem.
Odpovědí mi bylo (ne od Vlasty, od jeho ideového guru): Jako velmi velmi velmi hloupý tvrdím, že tímto způsobem napětí změřit nelze - protože nevíme, jakou hodnotu napětí výchylka střelky kompasu ukazuje! (tvrdím od začátku a někomu by to stačilo říct jen jednou, že bychom kompas museli nejprve ocejchovat ve voltech). Trvám na svém tvrzení, že KTE je lhář, notorický lhář, a nyní se ukázalo, že i zbabělý. V kalhotech má naděláno, co kdyby se jeho lži provalily následkem pokusu?
Prosím, dále to nerozmazávejte .  poklona ...
« Odpověď #26 kdy: 02.03.2015, 19:57 »
Tvrdím: Mějme vodič a vedle něj položme kompas. Připojíme-li k vodiči zdroj (stejnosměrného) elektrického napětí, vykáže při vhodné prostorové orientaci vodiče a kompasu vůči magnetickému poli Země střelka kompasu výchylku, která je úměrná velikosti přiloženého elektrického napětí...
Prosím, dále to nerozmazávejte . ......
Tvrdit si můžete jakýkoli nesmysl  Smích
« Odpověď #27 kdy: 02.03.2015, 21:55 »
Kompas mám, i buzolu bych někde měl mít.
Mohu přivézt na "Spojku". Budeme experimentovat?
« Odpověď #28 kdy: 02.03.2015, 22:43 »
Nezapomeň azbestové rukavice. Až budeme připojovat 12V aku na oba konce 1 m CYKYny, budou se hodit  Smích
Ivan Hanzlík
« Odpověď #29 kdy: 03.03.2015, 07:19 »
Možná by se mohl vyjádřit i specialista přes elektromotory a vinutí.S kompasem lze zjistit směr otáčení 1f motoru při opravě vinutí.Ivan
« Odpověď #30 kdy: 03.03.2015, 07:57 »
U motoru se dá do vinutí pustit DC proud a kompasem najít natočení příslušného magnetického pole...
Ale skutečný odborník "koukne" a nepotřebuje kompas (pokud nějaký packal nepřevinul motor nějakým naprosto nestandardním způsobem)
 Jak bude ovlivněno měření zemního odporu když nelze umístit proudovou sondu ve vzdálenosti ...?
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Jak nejjednodušeji měřit vn a vvn?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SOLID: Katalog měřicích přístrojů FLUKE
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Byli jste svědkem úrazu při měření měřicím přístrojem?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste měřili zemní odpor zemničů dnes?
 Udržujete si pro vaši práci nějaký vlastní etalon?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Jak se vypořádáte s chybou měření ve své praxi vy?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Měřím správně proudy na výstupu frekvenčního měniče?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak se správně měří proud motoru v rozvaděči?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Může měření izolačního odporu vyšším napětím poškodit motor/izolaci ?
 Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Katalog MICRONIX NOVINKY 2021-22
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Co mnou protéká za proud, když se rozsvítí doutnavka fázovky?
 Měřicí přístroje a regulace pro řízení výrobních procesů LUMEL
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Nač z produktů FLUKE ze své praxe ne/dáte dopustit?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Najde termokamera testo 865 uplatnění i v tvém byznysu?
 Kde jste v praxi naposledy použili bočník?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?
 Jak by se asi dnes prováděla revize elektroinstalace dřevěným voltmetrem?
 Pro které aplikace využíváš měřící transformátor?
 Jakým zařízením měříte a dálkově odečítáte spotřebu vy?
 Jak vyřešíte levný monitorovací systém pro energetická zařízení s měřením veličin?
 Kdo může provádět měření vodivého spojení armatur?
 Co vše vědět pro praktické zvládnutí měření zemního odporu?
 Co znamená, když vrtačka probíjí?
 Jak okolní teplota mění dovolené proudové zatížení měřicího vodiče?
