| | |-+  Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
Autor Téma: Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?  (Přečteno 12562 krát)
Roman Sebera
« kdy: 07.07.2014, 20:58 »
Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný vevnitř rozvaděče, který je uzavřen klíčem na čtyřhran?
« Odpověď #1 kdy: 08.07.2014, 06:50 »
Co je to za rozvaděč? Jmenovitý proud má jaký? Je to rozvaděč pro stroj nebo distribuci?
« Odpověď #2 kdy: 08.07.2014, 08:23 »
Je to jen hlavní vypínač rozvaděče, nebo je i pro funkci nouzového vypnutí?
« Odpověď #3 kdy: 08.07.2014, 08:27 »
Teoreticky je to možné, a neodporuje to žádnému předpisu! (Všeobecně)
(Záleží na zůsobu použití vypínače)... podivej
Kde máte umístěný hlavní vypínač (jistič) RD ? V rozvaděči na čtyřhran...NE? tanecek
Takových rozvaděčů jsou tisíce...
Roman Sebera
« Odpověď #4 kdy: 08.07.2014, 09:23 »
Jedná se o rozvaděč pro distribuci. Jmenovitý proud je 63A. Jištěný je hlavním jističem před elektroměrem. Elektroměrový rozvaděč je těsně vedle.
O funkci nouzového vypnutí jsme nepřemýšlel. Můžete mně prosím nasměřovat na normu, která to upravuj?
« Odpověď #5 kdy: 08.07.2014, 16:55 »
Pokud jsem se zmínil o nouzovém vypnutí, bylo to myšleno pro případ, že by rozvaděč byl pro napájení nějakého stroje nebo technologickéh o zařízení, kde může být požadavek na nouzové vypnutí dán splněním podmínek pro bezpečnost provozu.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #6 kdy: 08.07.2014, 17:41 »
A kde jinde by měl být hlavní vypínač rozvaděče umístěn, než uvnitř rozvaděče? Ten slouží k vypnutí všech obvodů rozvaděče z provozních důvodů.
Jak kolegové již naznačili .... Samozřejmě úplně jiná otázka je pokud je z daného rozvaděče napájeno nějaké zařízení, technologický celek... u kterého je požadováno nouzové vypnutí z důvodu nějakého nebezpečí. Taková zařízení potom bývá vybaveno vypínačem s funkcí nouzového vypnutí a může zde být požadavek i na další funkce (uzamknutí ve vypnuté poloze, přístupnost zvenku rozvaděče, označení patřičnou bezpečnostní značkou...) ,  to ovšem záleží na konkrétním provozu, zhodnocení rizik a místním bezpečnostním předpise, samozřejmě přednost mají zákonnými vyhláškami a normami předepsané podmínky, existují-li takové pro dané pracoviště.
 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?
 Jaký vhodný vypínač instalace zvolit?
 Musí mít celá rozvodna hlavní vypínač?
