| | |-+  Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
Autor Téma: Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?  (Přečteno 8667 krát)
Ludovit Vozar
« kdy: 04.03.2014, 09:36 »
Riešim problém s oživením el stroja, ktorý má Výkonný elektromotor (400V) a obslužnú elektroniku (230V).
Do stroja viedol pôvodne 4-žilový kábel, ale treba tam dodatočne aj 230V-elektronika+230V vzduchový kompresor 1-1,5kW.
Kedže zariadenie je mobilné na pohyblivom prívode, môže byť aj situácia keď bude treba sa pripojiť na rozvod TN-S.
Napadli ma 2 varianty:
1.    4-žilový kábel, 230V ťahať z trafa 400/230, ktoré by bolo v rozvod. skrini     zariadenia. Trafo by muselo byť veľmi veľké na 1,5 kW motor kompresora.
2.     5-žilový kábel, 230V z N-ka, v prípade TN-S zdroja spojiť PE a N na vydlici kábla
Pre mňa to vyzerá na variantu 2, ale pozor, motor  má 100kW, prívod 4*95mm2, alebo 5*95mm2 je už rozdiel, tahať 95mm2 žilu kvôli 1,5 kW motoru
Viktor Klemon
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2014, 17:29 »
Asi by som z ekonomických dôvodov použil 3f kompresor, elektroniku cez trafo.
Najjednoduchši e a najspolahlivej šie.  Robia sa aj v takýchto malých výkonoch.
Oproti transformátoru to bude menšie aj lacnejšie.
(eshop.orlik.sk/kompresory/kompresor--ek-4/
Alebo najlacnejšie:
Alebo kompresor prevážať a pripájať ako samostatný stroj ( hotový výrobok)
a k hlavnému stroju pripájať stlačený vzduch samostatne. Jedna bežná zásuvka sa
pravdepodobne na lokalitách umiestnenia stroja nájde.
Chod celého stroja blokovať na dostatočný tlak v systéme.
Ludovit Vozar
« Odpověď #2 kdy: 04.03.2014, 18:29 »
Ďakujem za tip. Mrknutí
Priznám sa, variant z 3-fázovým kompresorom ma nenapadol.
Tú lacnejšiu variantu používame v praxi na inom stroji, ale je to nepraktické.
Takže keď to tak rátam- 5žil. resp 4žil kábel, Jedna žila navyše 95mm2 je cca 15 €/m, čiže pri 20. metroch  je to navýšenie 300€+230V kompresor(do cca 200€)=500€ Kompresor  oproti  kompresoru 400V za 460€.
Tak polo na pol. Dám posúdiť...
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
 Jakou svorkovnici pro zapojení 6-ti větráčků k jednomu zdroji?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.
