| | |-+  Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
Autor Téma: Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?  (Přečteno 18576 krát)
xvort03 Tomáš
« kdy: 07.01.2013, 19:35 »
Ohledně zapojení nového termostatu PT21 pro ovládání dvě desetiletí starého elektrického kotle.
Kotel je nyní mimo jiné ovládán starým pokojovým termostatem, jehož foto i schéma zapojení příkládám.
Vedou do něj však tři dráty, všechny dle zkoušečky aktivní.
Do PT 21 však mohu připojit jen dva z nich.
Můžete mi prosím na základě současného připojení poradit, které dráty mám dát do PT 21 (předpokládám, že na pozici 1 a 2.)
* Obraz1714.jpg (355.73 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 3354 krát.)
* Obraz1715.jpg (185.76 KB, 960x1280 - prohlédnuto 2216 krát.)
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 07.01.2013, 23:28 »
Podle fotek to vypada tak, ze zeleny N vodic pripojeny na pozici 4 muzete odpojit a zaizolovat a novy termostat pripojite cernym na drat C a modrym na NO v novym termostatu (ten modry by si zaslouzil alespon kousek cerny buzirky nebo izolacky na preznaceni)....
Martin Svatek
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2020, 10:09 »
Potrebuji nahradit velmi stary termostat REGO 942 55 novym prostorovym termostatem PT10.
Ve starem termostatu jsou zapojeny take 3 vodice - U1, U2, N.
Predpokladam ze do noveho termostatu ktery ma moznost pripojit pouze 2 vodice, budou zapojeny pouze vodice U1 a U2.
* BC8FE391-8239-4805-98F9-B4E1B890E34E.jpeg (78.52 KB, 640x480 - prohlédnuto 918 krát.)
* 1FC0C2D5-6981-4248-A6AB-1F74E099B91A.jpeg (93.68 KB, 640x480 - prohlédnuto 1680 krát.)
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2020, 19:36 »
U REGA je vždy potřeba vodič N, protože na "noční" útlum v termostatu přitápí malý odpor !
Jinak jsou potřeba jen dva dráty přívod a odvod který se sepne v termostatu! tanecek
Martin Svatek
« Odpověď #4 kdy: 14.09.2020, 08:12 »
Ok  poklona  moc za info, cili ten N vodic zaizoluji a pro novy termostat pouziji vodice U1 a U2
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 TIP na snímače teploty s digitálním výstupem
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
 Jak poznat špatně umístěný termostat?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 22 dotazů.
