| | |-+  Může jiskřit TV anténa o ledničku?
Autor Téma: Může jiskřit TV anténa o ledničku?  (Přečteno 24825 krát)
tonda5
« kdy: 06.01.2013, 06:31 »
V kuchyni mám ledničku a na ni telivizi. Při úklidu jsem ledničku odšoupl, odpojil anténu z televize, ta spadla na zadní žebrování ledničky a hrozně to zajiskřilo. Opravdu hodně, zůstal tam očouzený flek jak když vyzkratujete zásuvku.Zavola l jsem opraváře na ledničku, ten ji proměřil a řekl že je v pořádku.Kontro loval i zda nebyl poškozen při odšoupnutí přívodní kabel a nebyl.Ted vše funguje i lednička i televeze.Čím se to mohlo stát, máte nějakou podobnou zkušenost a mám to nechat být nebo ještě řešit? Jde o panelákový byt s dvoužilovým rozvodem v hliníku.
« Odpověď #1 kdy: 06.01.2013, 11:54 »
Když upřesníte jak máte udělanou anténu, můžeme to probrat podrobněji.
V podstatě je možné:
1) anténa spojená s hromosvodem, chyba v HOP a nějaký potenciál na hromosvodu proti PE kolíku v zásuvce pro ledničku
2) nějaká chyba v rozvodu a zásuvka pro naši ledničku má na PE nějaký potenciál proti "zemi"
Obojí může být nebezpečné a stálo by to za dúkladnější prověření
Pak jsou ještě nějaké další možnosti u "neuzemněné" antény, tam by to také bylo na kontrolu a případnou opravu, úpravu...
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #2 kdy: 06.01.2013, 12:09 »
Vypadá to na přerušený vodič PEN v zásuvce nebo cestou do ní, pak by tím mohlo být postiženo i více zásuvek.
Proud by se v tomto případě uzavíral přes anténu tzn.:
Fáze L -- zásuvka -- lednice -- (zásuvka) -- TV -- anténa -- vodič PEN resp. N.
V tom případě by se jednalo o nebezpečnou závadu.
Přivolat elektrikáře, aby zkontroloval a proměřil zásuvky a vodič PEN.
Robert Jedek
« Odpověď #3 kdy: 06.01.2013, 13:26 »
Tazatel uvádí, že ta lednice funguje.
Jaroslav Bobek
« Odpověď #4 kdy: 06.01.2013, 13:52 »
Ano, chtělo by to více informací. Třeba: Má Anténa napájecí předzesilovač, případně ještě zesilovač o jakou Anténu se jedná, jde-li o STA (společná tel. Anténa) v bytovce na činžáku Nebo jí máte soukromě. Jak je provedené ochranné zabezpečení proti přepětí.  Potom se dá něco řešit.
Prodej a Projektování Telekomunikačn ích zařízení.
« Odpověď #5 kdy: 06.01.2013, 15:46 »
Vezměte kus drátu, jeden konec připojte na oškrábané topení, druhým koncem šmrcněte o kostru ledničky a potom též o stínění konektoru. Možná bude jasno, odkud vítr věje.
tonda5
« Odpověď #6 kdy: 06.01.2013, 15:56 »
Ano lednicka i tv ted normalne funguji a jsou napajeny z jedne zasuvky. Nikde jinde problem neregistruji, zkousel jsem take antenu znovu odpojit a skrtnout o zebrovani lednice a nic se nedeje, ani pohmatem jak anteny, tak lednice,necitim zadne brneni. Antena je spolecna v osmipatrovem panelaku a je to kabelova televize, vic nevim. TV zasuvka je samostatne neni spolecne se zasuvkou 230V tudiz s ni neni asi ani pospojena.Zavo lam tedy radeji na kontrolu elektrikare.
« Odpověď #7 kdy: 06.01.2013, 17:16 »
V paneláku je to normální, to že lednice funguje neznamená, že její PEN má nekonečně nízký odpor
Maroš Klein
« Odpověď #8 kdy: 06.01.2013, 18:46 »
... zůstal tam očouzený flek jak když vyzkratujete zásuvku...
Stálo by za to zmerať rozdiel potenciálu. Pokiaľ tam bude okolo 50V, nejaké pospájanie pri STA by nezaškodilo (možno aj zo vstupnej zásuvky do bytu na ten radiátor  Mrknutí)
Teraz v RD, tento jav neregistrujem, v paneláku (12.p.) som mal medzi konektorom a TV cca 35V, po prechode na optiku ma už nenapadlo sa tomu venovať.
Inak si myslím, že by to mohol v paneláku zaznamenať takmer každý, s rôznymi potenciálmi, tak ako vystihol podstatu tohto javu p. Hudec.
Pokiaľ neprešiel panelák rekonštrukciou s poctivou HOP, tak to tam v rôznom stave bude od kolaudácie všade. Možno by bolo zaujímavé porovnať stav napr. na 1. a 13.poschodí  Šok
Marek Zeman
« Odpověď #9 kdy: 08.01.2013, 21:26 »
STA a kabelové rozvody mají v kombinaci s rozvodem TN-C a novými televizemi jeden problém. Dříve vyráběné CRT televize měly dvoužilový přívod, byly provedeny ve dvojité izolaci a anténa byla izolována od napájecí sítě. Nové "placaté" televize mají trojžilový přívod a jsou provedeny ve třídě ochrany I. Stínění koaxu anténího kabelu je spojeno s PE. Tím se po stínění anténího rozvodu vyrovnávají potencilály vzniklé úbytky napětí na PEN, v případě jebo poruchy se ho snaží suplovat. Vzhledem k tomu, že porucha tohoto typu je pravděpodobná v okruhu s větším odběrem, je zde v krajním případě riziko požáru.
Proto bych byl s pospojováním stínění koaxu opatrný, většinou je lepší galvanické oddělení antény vloženým oddělovacím členem. Ideální by bylo, aby měl elektrickou pevnost odpovídající el. instalaci (4kV). Většina těchto oddělovacích členů má el. pevnost v desítkách V, stačí zamezit rušení vlivem úbytků na PEN, ale nestačí při poruše PEN.
 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Jak správně spojovat stínění ?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Otočná anténa - ochrana před bleskem
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Jak zesílit TV signál?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 V ktorom bode sa uzemňuje satelitná parabola?
 Jakou máte představu o provedení návodů anténních systémů k montáži?
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
 Proplatí pojišťovna škodnou událost při zahoření zbastleného napájení antény?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
