| | |-+  Jak prodloužit kabely od zásuvky?
Autor Téma: Jak prodloužit kabely od zásuvky?  (Přečteno 37656 krát)
McWilson
« kdy: 16.02.2012, 21:32 »
Jak nejlépe a nejjednodušeji a přitom bezpečně prodloužit kabely zásuvek?
Můj případ je ten, že chci před stávající příčkou vybudovat předstěnu ze sádrokartónu se zvukovou izolací.
Na nynější příčce mám dvě zásuvky a tudíž budou od nich krátké kabely.
Původní kabely jsou ještě hliníkové a na jedné ze zásuvek mám docela vysoký odběr (počítačová sestava).
Prosím poraďte jak nejlépe by to šlo.
Rudolf Šála
« Odpověď #1 kdy: 16.02.2012, 21:46 »
Začněte tím že kontaktujete elektrikáře.
Vzhledem k tomu že je to hliník, tak není mnoho dobrých způsobů jak to provést. Nejsnažší cesta je odhalit kabely a napojit na ně nové v krabici (přístupné!),  tu pak následně osadit víčkem. Nic složitého pro elektrikáře, znalého napojování Al a Cu rozvodů.
« Odpověď #2 kdy: 16.02.2012, 22:13 »
... a na jedné ze zásuvek mám docela vysoký odběr (počítačová sestava).
Počítačová sestava má nějakou špičku při zapínání, ale jinak to nebývá spotřebič s nějvětším příkonem.
Taková pračka, když ohřívá vodu, rychlovarné konvice (naštěstí běží jen chvilku), .. to jsou jiní žrouti a třeba mikrovlnka bere dost a ještě má parádní špičku při zapínání...
Osobně bych si jako "nejméně špatně řešení" představoval, že někde, kde bude přístupné původní vedení, uděláte krabici, "elektrikář" použije vhodný spoj na Al/Cu a celý ten kus rozvodu v sádrokartonu bych si představoval udělat nově, kabelem CYKY 3x 2,5mm2. Kdybyste někdy dělal větší opravu elektroinstala ce a měnil přívod, takové řešení oceníte, i když dnes na tom možná někdo najde nějaké nedostatky...
« Odpověď #3 kdy: 17.02.2012, 06:13 »
Zásadní potíž vidím v tom, že nejspíš budou zásuvky zapojeny do smyčky a tudíž přes ně půjde proud ještě k nějakým dalším, takže je třeba zajistit, aby byly spoje trvale přístupné pro kontrolu a údržbu. Tudíž není ani tak důležité, jaké spotřebiče jsou zapojeny přímo do těch dvou zásuvek, kterých se to týká, ale jaký proud přes ně teče celkově. Ten může být docela velký, protože, pokud jsou zásuvky na začátku okruhu, teče přes ně celý odběr v něm uskutečňovaný.
Pokud je některá z nich koncová, je dobrým řešením to, co navrhl. kol. Schwarz, v případě, že vedení pokračuje dále, je třeba rozhodnout nejlépe na místě. Nelze udělat jakékoliv svorkovnice trvale nepřístupné a zakryté sádrokartonem s izolací!
Václav Pešek
« Odpověď #4 kdy: 17.02.2012, 11:18 »
pokud by to byla průběžná, šlo by použít od koposu stojánky do izolace...  přístup by byl sice trochu otížný, ale byl.... nepředpokládám, že by ta zvukovka byla silnější, než cca 6cm.
CNC mechanik - §6
Michal Slabý
« Odpověď #5 kdy: 19.02.2012, 08:21 »
TO : Jiří Schwarz
S Vaším řešením dané situace plně souhlasím, až na napojení CYKY 3 x2,5 mm2. Domnívám se totiž, že se jedná o TN - C soustavu a udělat z ní TN - S v nějaké rozbočné krabici není nejlepší nápad. Tady bych volil menší zlo a pokračoval dvouvodičovým kabelem.
Revize E1B
Daniel Hudzík
« Odpověď #6 kdy: 19.02.2012, 08:31 »
TO : Jiří Schwarz
Idealne AYKY 2x2,5 nech zachovame aj historicky "smrnc"
« Odpověď #7 kdy: 19.02.2012, 08:55 »
Já to udělal tak, že jsem instaloval zásuvku z druhé strany příčky o proti původnímu umístění (zásuvek není nikdy dost, nacíc se tam zrovna hodila a hlavně jsem vytvořil přístupné místo pro spoj) a z této napojil CYKY 3x2,5.
Pokračoval jsem v soustavě TN-C, ale jak bývá dobrým zvykem, ztuploval jsem PEN z vodičů N a PE.
« Odpověď #8 kdy: 19.02.2012, 11:33 »
... Tady bych volil menší zlo a pokračoval dvouvodičovým kabelem.
Já bych si představoval položit kabel třížilový, pokud by se někdy něco předělávalo, aby se to nemuselo měnit.
A jestli se to zapojí jako TN-C nebo TN-C-S, to by bylo na jinou diskusi a už se to tu řešilo...
Václav Pešek
« Odpověď #9 kdy: 19.02.2012, 17:22 »
hudec: to taky není marný nápad, pokud z druhé strany příčky náhodu nejsou sousedi.
CNC mechanik - §6
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?
Stránka vytvořena za 0.217 sekund, 23 dotazů.
