| | |-+  Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
Autor Téma: Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?  (Přečteno 14560 krát)
X-sat
« kdy: 24.09.2011, 11:39 »
Přestala mi fungovat časová regulace u ventilátoru v koupelně.
Nahradím ji časovým spínačem CS3-1.
Ventilátor samotný má však 3 napájecí dráty - barvy:
černá
modrá
červená
kdy červený s modrou je spojen přes kondenzátor.
Jak správně zapojit?
Kam spínaný proud a kam nulu?
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 24.09.2011, 21:46 »
Cerny bude pravdepodobne faze, modry nulak a ten cerveny je od rozbehoveho vinuti a pripojuje se na cerny nebo modry (dle pozadovaneho smeru otaceni motoru) pres kondenzator
X-sat
« Odpověď #2 kdy: 25.09.2011, 00:23 »
 poklona  za odpověď. Stále mi to nedává jistotu  Šok Pro představu - foto zapojení:
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/307718_1564995902258_1756218503_858630_1906722678_n.jpg
regulační obvod nefunguje, takže pryč s ním...
na svorkovnici vpravo
- červený je L (stálý proud)
- modrý N předpokládám "nula"
- žlutý T spínací proud
písmenné označení je u čokolády na ventilátoru
- spínací proud jde skutečně do žlutého drátu
Doposud je mi vše jasné  angel
Na fotce vlevo je větší černá dvoj-svorkovnice, kde je levý pól spojený s bílým a modrým drátem. Tento pól je pod stálým proudem (propojen s přívodním červeným L).
Předpokládám správně, že je druhý pól (pravý) této dvoj-svorkovnice napojen na nulový "drát" a regulace funguje (fungovala) spínáním a vypínáním nulového vodiče..?
Takže jak správně připojit tento spínač http://www.elektromar.cz/elektromar/eshop/0/0/5/1235-CS3-1-Casovy-spinac-pod-vypinac
k ventilátoru?
Na spojené dráty OD VENTILÁTORU (bílý a modrý) připojit spínačem spínaný proud pro ventilátor.
Na černý OD VENTILÁTORU připojit "nulu"?
uf
 poklona   Palec vzhůru
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
 Jak zapojit stropní ventilátor Encon 5TD42?
