| | |-+  Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
Autor Téma: Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?  (Přečteno 20413 krát)
František Slivka
« kdy: 31.07.2011, 07:44 »
Situácia: V dielničke mám projektované 3f zásuvky 16A (4 ks). Istenie 3x16A + prúd. chránič 25A, 30mA.
a) Je monžné pri 3f zásuvke použiť rozbočnú 5-pólovú krabicu a viesť z nej kábel k 1f zásuvke umiestnenej hneď vedľa tej 3fázovej?
b) Alebo radšej použiť kombinovanú 400/250 V 16A?
c) Alebo použiť zamostaný okruh pre 1f zásuvky (samozrejme s prúd. chráničom).
PS: Viem, že podobný problém sa tu už riešil (tak ma prosím nekameňujte),  ale tam boli 3f zásuvky so zaťažiteľnosťo u 32A. Takže ste odporúčali malý rozvádzať s ističom 16A pre 1f zásuvku. V mojom prípade je istenie totožné.
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 31.07.2011, 19:24 »
Pokud je to ve stádiu projektu, tak bych spíš volil čistou práci - malou "stavební" rozvodnici, na které budou zásuvky a v ní jištění. Přece jenom v té dílničce bude asi potřeba svítit, topit,... a nevíme, co bude potřeba v budoucnu.
Ideálně přitáhnout dostatečně dimenzovaný kabel do rozvodnice v dílně (výhodou je možnost vypnutí při první pomoci  nebo nahození bez běhání a rozšiřitelnost). Osadit jističochránič em pro světlo (při vypadení chrániče světlo svítí dál a je vidět např. na dobíhající kotouč pily). Pak může být chránič na zásuvky a za ním jističe pro 3x400, 230V,... A v budoucnosti je tam možnost rozšíření.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #2 kdy: 01.08.2011, 00:18 »
Samostatná zásuvka = samostatné istenie.
RCBO už tam máte tak je dalšie zbytočné.
Za chráničom použite 1 pol istič B (C) 16/1 a z neho napojte onu zásuvku.
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
tekseb
« Odpověď #3 kdy: 01.08.2011, 01:00 »
To Petr M : "Osadit jističochránič em pro světlo (při vypadení chrániče světlo svítí dál ...)"
Jak to myslíte?
« Odpověď #4 kdy: 01.08.2011, 14:47 »
Kombinovaná zásuvka IZVZ 1653 by nestačila?
Jan Šlezingr
« Odpověď #5 kdy: 02.08.2011, 12:07 »
Jak to myslíte?
Myslí to tak, že v rozvaděči bude osazen 3f proudový chránič pro zásuvky (a jističe za ním) a vedle něho jističochránič pro světla.  V případě vybavení zásuvkového chrániče nedojde ke zhasnutí světel.
Já sám (zatím v rovině předprojektový ch úvah) řeším podobný problém a dospěl jsem k rozhodnutí, že světelné obvody pro sklepní dílnu budou zcela oddělené od přívodu pro dílenský rozvaděč a jištěny/chráněny v hlavním rozvaděči domku. Při potřebě vypnout hlavní vypínač(u mne chránič) dílny nedojde ke tmě ani v dílně, ani na schodišti.
Mj. kabel dílenskému rozvaděči bude dimenzován na velikost elektroměrovéh o jističe 25A (nebo 32, podle toho, čí se rozhodnu topit).
Pavel Stránský 111
« Odpověď #6 kdy: 03.08.2011, 12:12 »
Myšlenka je to dobrá pokud by jste všechno označil ,že je tam napětí i při vypnutém hlavním vypínači atd!
Každopádně souhlasím s tím nedávat světla na centrální chránič popřípadě, použít extra chraničojistič .Ale co se týká toho extra přívodu nemá dle mého význam, při hlavním domovním jističi  25A nebo 32A z charakteristik ami B ,  protože pokud ve sklepě uděláte zkrat vybaví například 16A jistič pro zásuvku, tak vám s největší pravděpodobnos tí vypadne i hlavní jistič! A máte tmu stejně.
Petr M
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2011, 13:23 »
Volba řešení u světel záleží na situaci. Když je dílna ve sklepě bez oken, nezávislý světlo se hodí a parlalně k 5x6 se dá i 3x1,5 pro světla. Když je dílna na dvoře a je tam okno, není důvod mít světlo nezávisle a tu 3x1,5 je lepší rezervovat pro HDO, kdybych si tam chtěl topit akumulačkama.. .  Mrknutí
Akorát netuším, co by zůstalo pod napětím. RCD přece není zhlavní vypínač rozvodnice a v domovním rozvaděči je jich někdy i několik kusů bez toho, že by se řešil hlavní vypínač. Tím je snad jistič v RE, ne? A tam s tím problém není.  Když bude v hlavním rozvaděči něco na odpojení rozvaděče v dílně, aby nebylo napětí na přívodu, tak tam přece při vypnutí nic nebude. A při nezávislých světlech s jištěním v jiným rozvaděči snad světelný okruh nemá co dělat ve společné krabici ani ve společné rozvodnici s čímkoliv jiným v dílně.
Jan Šlezingr
« Odpověď #8 kdy: 03.08.2011, 21:54 »
Asi jsem se špatně vyjádřil. To mé řešení by "světelný" kabel vůbec nemělo připojený do dílenského rozvaděče ani do žádné společné krabice, takže zavlečení cizího napětí by nehrozilo a nebylo by potřeba řešit žádné upozorňovací cedulky.
Jistou nevýhodou tohoto řešení je, že prasklá žárovka znamená vystoupat nahoru k hlavnímu rozvaděči....
Hdo kabel do každého podružného rozvaděče je samozřejmostí.
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
