| | |-+  Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
Autor Téma: Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?  (Přečteno 17110 krát)
Lukáš Bezouška
« kdy: 15.04.2011, 13:07 »
Stavím rodinný dům - dřevostavbu - a kamarád elektrikář mi pomáhá natahat v domě elektřinu.
Nemá však zkušenosti s dřevostavbou, a tak si nejsme jisti, co by měl splňovat domovní rozvaděč, aby se mohl zabudovat přímo do stěny dřevostavby.
« Odpověď #1 kdy: 15.04.2011, 13:54 »
Podívejte se na projekt, tam to máte napsáno podle určení V.V..... Škleb Škleb Škleb
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #2 kdy: 15.04.2011, 14:08 »
Kamarát by sa do toho nemal púšťať, môžete v budúcnosti ľahnúť popolom. Odpoveď na vašu otázku je v prílohe.
Podmienky na inštaláciu v drevodome sú však omnoho obšírnejšie a stanovuje ich projekt. Nakoľko ho nemáte (ak by ste ho mal, tak sa tu nepýtate) odporúčam vám zmeniť elektrikára a pozvať projektanta.
Môže sa vám stať, že ak dostatočne nepodplatíte revízneho technika pri revízii, tak vám odmietne dať revíznu správu s výsledkom "vyhovuje".
Ak máte na stavbu drevodomu, cena projektu elektro bude iba zlomkom z koncovej ceny domu.
* Elektrika_drevodom.doc (82.5 KB - staženo 792 krát.)
But I am :-)
« Odpověď #3 kdy: 15.04.2011, 14:37 »
Ano. Bez stanovení vnějších vlivů a hlavně hořlavosti použitých materiálů nelze správně provést tuto elektroinstala ci. Podle čeho budete vybírat přístrojové krabice, samotné přístroje, jaké použít ochrany před požárem? No nic.
Pokud se do toho váš kamarád pouští, je to celkem odvaha. Nechtěl bych být v jeho kůži. Za něco ručit a nic o tom nevědět.
V podstatě jsou tři varianty.
1-BUde mít dobrého projektanta a s tím i projektovou dokumentaci, která ho v podstatě povede
2-osloví některého nebojácného RT a ten mu pomůže s realizací (to musí jít ruku v ruce s projektem)
3-Kamarád, nebo ne, půjde raději od toho.
Záměrně jsem se nezmínil o variantě 4. kdy by se to mohl sám doučit. na to jistě není čas a zkušenosti z realizace se tím nedají nahradit.
Jinak ve všeobecné rovině. Buď použije přístroje (rozvaděče a krabice) určené do té třídy hořlavosti kterou máme někde určenou, nebo to bude muset od hořlavého materiálu oddělit. Nejčastěji nehořlavou pěnou. Ale ne každá vyhovuje (taky půjde o to, v jaké bude vrstvě). RT bude chtít certifikáty !  Pak je ještě pár použitelných variant, ale to asi necháme být.  Hlavně hodně fotek z celé montáže a především detaily.
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Je bílá měkká podložka v rozvaděči azbest?
Stránka vytvořena za 0.012 sekund, 19 dotazů.
