| | |-+  Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
Autor Téma: Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?  (Přečteno 20471 krát)
petr-filipi
« kdy: 06.12.2010, 13:45 »
V souvislosti s budouváním dřevostavby bych se chtěl zeptat na to, zdali existuje nějaká norma, která předepisuje zapojení všech elektroinstala čních okruhů přes proudové chrániče.
Důvodem je fakt, že ve zmiňované dřevostavbě je nyní zapojen jen centrální chránič a když jsem položil elektrikáři, který instalaci prováděl, otázku na praktickjou vhodnost použití centrálního chrániče, tak mi řekl, že je dnes nutné (dle norem) chránit všechny části elektroinstala ce chráničem. Všechny okruhy podle něho znamenají nejenom koupelnu, venkovní prostory a zásuvky přístupné laikům, ale i všechna světla.
Měl pravdu, nebo jen mlžil? Existuje opravdu norma, která předepisuje nutnost chránit vše v novostavbě (konkrétně dřevostavbě) I-chrániči?
« Odpověď #1 kdy: 06.12.2010, 14:40 »
Odpověď najdete ve vámi založeném sousedním vlákně:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18011.0/topicseen.html
« Odpověď #2 kdy: 06.12.2010, 15:00 »
Shrnuto:
Ano, ČSN 33 2130 ed. 2 stanoví pro dřevostavby chránič s Idn do 300mA jako hlavní vypínač. Je to ochrana před požárem od vadné instalace. Může být selektivní (omezení nežádoucího vypnutí). Za ním pak ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 předepisuje chránič o Idn 30mA (pozor, ne selektivní!) na ochranu zásuvek do 20A pro všeobecné použití,  popřípadě osvětlení koupelny, není-li napájeno z bezpečného zdroje SELV (ČSN 332000-7-701 ed. 2).
Chránič o Idn 30mA bez zpoždění,  nebo s charakteristik ou G se pro použití jako hlavní vypínač nehodí,  hrozí výpadek celé instalace. Lze jej ovšem po úvaze použít tam, kde případný výpadek (cca 1x do roka) nebude vadit. Například v menší rekreační stavbě,  kde nebudete muset potmě hledat rozvaděč.
petr-filipi
« Odpověď #3 kdy: 07.12.2010, 07:26 »
Pánové,  poklona .
Petr Filipi
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Je bílá měkká podložka v rozvaděči azbest?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
