| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Ako je definovaný hlavný vypínač?
Autor Téma: Ako je definovaný hlavný vypínač?  (Přečteno 19930 krát)
Martin H.
« kdy: 18.11.2010, 22:49 »
Názov "hlavný" vo mne vzbudzoval predstavu, že kompletne odpája prívod elektriny, ale videl som na stene dva rozvádzače vedľa seba a na každom bola nálepka "hlavný vypínač",  takže mi hneď napadlo, že Jeden z nich bude "hlavnejší".
Aké podmienky musí spĺňať vypínač, aby dostal predikát "hlavný"?
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2010, 16:52 »
Nemôže to byť tým, že nálepku "štvorkombináci a" automaticky lepia na každú skriňu ?
* nalepka.png (77.74 KB, 230x320 - prohlédnuto 1640 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 01.12.2010, 21:32 »
Která norma/předpis stanoví, co má být kde vylepeno? ,  myslím, že požadavky na toto nejsou nikde uvedené "v celku" ,  tak každý lepí raději více aby na něco nezapoměl.
Jiří Buben
« Odpověď #3 kdy: 02.12.2010, 08:59 »
V ČSN 33 200-4-46. Tato norma se zabývá nesamočinným odpojováním. To že mají dva rozvaděče spínací prvek označený jako hlavní vypínač je důsledek článku 462.1 výše zmíněné ČSN.
Ani jeden z vámi zmíněných hl. vypínačů nemusí být hlavnější. Důvod viz již zmíněný článek. Další důvod může být, pokud se jedná o rozvaděče sloužící k napájení el. instalace dle ČSN 33 2130, že v článku 7.6.14 této normy je uvedeno, že každý rozvaděč s jmenovitým proudem nad 25 A se musí dát samostatně vypnout s výjimkou těch případů kdy se vypínaní požaduje z bezpečnostních nebo provozních důvodů.
V případě strojů je hlavní vypínač každého stroje přímo vyžadován ČSN 60204-1, kde podmínky jaký spínací prvek může být k této funkci použit stanovuje článek 5.3.
Ten "nejhlavnější" vypínač by měl být jasně a viditelně označen a definován. Místo kde je umístěn hlavní vypínač pro celý provoz, podnik, fabriku se uvádí například na tabulce při vstupu do objektu. Takový předpis, který toto nařizuje je vyhláška číslo 268/2009 Sb. §34 odstavec5.
Zejména musí spolehlivě odpojit všechny pracovní vodiče od zdroje. Viz ČSN 33 2000-5-537.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #4 kdy: 02.12.2010, 09:35 »
Jeden rozvaděč může mít i několik HV...Třeba ve zdravotnictví je v jednom rozvaděči MDO,DO,VDO a každý má svůj HV -zudíž 3x HV ....Má několik soustav -musí být ale opticky odděleny co je co!a podobně....
Nebo dva, tři rozvaděče vedle sebe s těmito obvody a každý má HV a musí mít i označení HV!
Martin H.
« Odpověď #5 kdy: 02.12.2010, 09:39 »
Ďakujem za odpovede.
Môj prístup k normám je obmedzený. V ČSN 33 200-4-46 sa hovorí o odpojení obvodu, časti obvodu alebo skupiny obvodov, ale výraz hlavný vypínač som tam nevidel. Iné spomínané články nemám.
Takže predstava, že analógiou k hlavnému uzáveru plynu je hlavný vypínač je laická. Potom by bolo pre bezpečnosť lepšie dopísať vždy hlavný vypínač čoho (napr. stroja).
P.S. Aj tak mi pripadá trochu komické, že v kuchyni mám hlavný vypínač sporáku.
 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?
 Jaký vhodný vypínač instalace zvolit?
 Musí mít celá rozvodna hlavní vypínač?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 19 dotazů.
