| | |-+  Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
Autor Téma: Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?  (Přečteno 16816 krát)
Arokis
« kdy: 14.10.2010, 08:29 »
Mám devět frekvenčních měničů 0,75kW v rozvaděči a devět motorů vzdálených cca 20 m od rozvaděče.
Problémem je, že chci použít jen jeden stíněný kabel, který má 37 žil.
Je možné, že by se mohlo ve vedení indukovat rušení natolik velké, aby ovlivnilo chod samotných měničů?
Martin Simo
« Odpověď #1 kdy: 15.10.2010, 17:13 »
Áno, s najväčšou pravdepodobnos ťou im to vadiť bude. Neodporúčam. Dnešné meniče už majú dosť presné meranie prúdu a napätia, ak to chcete mať stabilné, natiahnite každý motor samostatne. Jedine ak by to povoľoval výrobca. Za neskoršie komplikácie to nestojí. Pozor ale, niektorí výrobcovia požadujú pri použití dĺheho tieneného kábla zapojiť do série motorové tlmivky, alebo sínusový filter, prípadne to volajú podobne. Prečítajte si návod od výrobcu, najlepšie vám poradí.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2010, 17:36 »
Neviem co na to výrobca meničom ale toto mi smrdi šetrením peniazí tam kde je to najmenej nevhodné Hněv
Firma ktorá nám robila prívody k motorom od rozvádzačov z meničmi ťahali ku každému motoru samostatne jak tienený prívod tak aj samostatné ukostrenie ( pospojenie)
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 16.10.2010, 10:53 »
Vážený pane Arokisi,
podle mých zkušeností u takto malých měničů na 20m souběhu v jednom kabelu jistě ve funkci nic vadit nebude, snad jedině by mohlo být ovlivňováno měření svodového proudu v klidu měniče (je-li v parametrech zapnuto). Vlastní rušivé signály ve vodiči měniče jsou tak vysoké, že naindukované rušení by muselo být alespoň řádově srovnatelné, aby mělo nějaký vliv. V případě nepravděpodobn ých problémů můžete jít níž s modulační frekvencí nebo použít různou nesoudělnou frekvenci pro různé měniče.
Na 20 m kabelu nemá smysl uvažovat o motorové tlumivce  a sinusovém filtru, pokud nepotřebujete odrušení na velmi vysoký stupeň.
Přesto jeden společný kabel nedoporučuji z jednoho důvodu a tím je vyzařování kabelu.
Každý symetrický trojfázový rušivý signál vedený zkrouceným nebo twistovaným svazkem se částečně kompenzuje. U vícežilového standardního silového kabelu k tomu nedochází, to je vlastností  vícežilových sdělovacích kabelů zkroucených do čtyřek a párů.
Takže takový vícežilový 20m kabel od devíti měničů bude pěkná anténa rušičky - nebude li zatažený do uzemněné pancéřové ocelové trubky. Na povinných zkouškách pro prohlášenío shodě u EMC si na vás měřící firma smlsne (jedná se o nestandardní provedení v rozporu s doporučením výrobce měničů) takže měření bude dražší a s velkou pravděpodobnos tí nemusí vyjít a půjdete pokorně zpět k individuálním kabelům, než tam dávat 9 sinusových filtrů.
Navíc - jeden kabel musíte na konci někde rozsvorkovat na vlastní přívody k motorům, to znamená, že svorkovací skříňka bude muset nutně být kovová s průchodkami pro stíněné kabely a tok rušivého signálu bude v tomto místě do kostry zařízení, což máte další vyzařující prvek. Takže co ekonomicky ušetříte na jednotlivých kabelech zde prohospodaříte na svorkách, krabici, speciálních průchodkách a dvojnásobné pracné montáži kabelů se stíněním.
Takže podle mne ekonomické fiasko.
Ďábel je skryt v detailu
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak řešit nevhodně zvolený kabel pro dálkové ovládání frekvenčního měniče?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký vliv má frekvenční měnič na funkci a životnost motoru?
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Měřím správně proudy na výstupu frekvenčního měniče?
 Co mohlo být příčinou poškození asynchronního motoru s frekvenčím měničem?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
