| | |-+  Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
Autor Téma: Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?  (Přečteno 14151 krát)
Luděk Bouchner
« kdy: 28.02.2006, 17:49 »
Do stodoly mám přivedený 3f (50m 4x16 Cu).
Motorová zásuvka je zde jištěna jističem OEZ LSF 16A.
Při přepnutí motoru cirkulárky (asi 4,5 kW s vlastním jištěním procelánovými pojistkami se šnekem) z hvězdy na trojúhelník dochází k opakovanému vypadávání jističe.
Po opakovaných pokusech se však přepnutí zdaří a další zapnutí motoru je téměř vždy bez obtíží.
Špatný jistič ?
Špatný typ jističe?
Nebo něco úplně jiného špatně?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 28.02.2006, 21:30 »
Musíte použít chránič s charakteristik ou "C". Možná že přepnutí z Y do D provádíte moc rychle. Nechte delší čas na rozběh.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 28.02.2006, 21:53 »
Ctělo by to více informací. Jakou charakteristik u má jistič LSF? Vypadávání jističe se vám děje již dlouho, nebo až nyní? Jste zkušený uživatel cirkulárky tedy víte správný postup kdy přepnout z hvězdy (Y) na trojúhelník (D)?
Záběrový proud pro spuštění motoru je 5 až 8 krát vyšší než je jmenovitý proudu dle štítku. Při použití přepínače Y/D se musí motor rozbíhat na prázdno. Záběrový proud při zapojení do Y klesne na 1/3 původního záběrového proudu. K přepnutí z Y na D má dojít v okamžiku kdy záběrový proud klesne na 70%. Pokud dojde k přepnutí příliš brzy proud je stále příliš vysoký, může dojít k vybavení jističe.
Dobrý elektrikář s klešťovým ampérmetrem by měl snadno objevit kde je problém. Může to být jen nesprávná obsluha, ale i nevhodný jistič, nebo možná i poškozený motor.
Luděk Bouchner
« Odpověď #3 kdy: 02.03.2006, 22:11 »
Dle rady jsem vyměnil jistič, efekt dokonalý, rozběh bez problémů
s díky a pozdravem
« Odpověď #4 kdy: 02.03.2006, 22:33 »
Kvituji, že p.Bouchner, jako jeden z mála "ctí zpětnou vazbu",  t.j. podá zprávu, jak to dopadlo. Škoda, že to není i u jiných dotazů.
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
