| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
Autor Téma: Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?  (Přečteno 17066 krát)
kilod
« kdy: 18.02.2009, 19:35 »
 poklona , mal by som otazku. 23.10.2008 nam menili v rodinnom dome elektromer povodny (asi mechanicky) za novy digitalny. Do tej doby boli ucty za elektrinu v norme (tzn. 4000 Sk mesacna platba bez nedoplatkov). Teraz odrazu po vymene prisiel ucet na 1727.55 euro/52044,20 Sk ako rozuctovanie za obdobie od 25.10 2008 do 9.2.2009 s navrhom mesacnej platby 750.61euro/22613Sk, pricom elektromer napocital spotrebu celkovo 14782kWh. Pritom kurenie je riesene plynovym kotlom, je tu cca 5ks TV a 4 PC (velka rodina  Úsměv ),  8 izieb, plynovy sporak s elektrickou rurou, ohrev vody je rieseny plynovym prietokovym ohrievacom. Medzitym sa nepridaval ziadny iny spotrebic ani sa nerobili upravy na dome ani v el. vedeni. Nestretol sa niekto s tym ze by elektromer (podotykam digitalny) zblbol a nameral taketo hodnoty, pripadne ako a kde mohla nastat taka velka strata/odber el.? Neviem ci je to relevantne, ale kabel od elektromera ide asi 30-40 metrov v zemi. Bol by som Vam velmi vdacny za akukolvek odpoved, reklamovat do ZSE to pojdem tak ci tak, len ci niekto nahodou nema s tymto nejaku skusenost, pripadne rady na co by som sa mal zamerat alebo odvolat v ZSE. P.
#112#
Pavel Plhal
« Odpověď #1 kdy: 18.02.2009, 20:39 »
To odpovídá asi 5000kWh/měsíc, což je hodně.
Vypadá to, že se někdo upsal o destinné místo!! 500/měséc a 1500/3msíce, by ještě šlo.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 18.02.2009, 20:41 »
Pokud je to takový skokový rpzdíl, obraťte se v prvé řadě na distributora se žádostí o kontrolu měřidla, popř. jeho výměnu. Je sice pravda, že tyto nové elektroměry dokážou měřit i hodně malou spotřebu, kterou starší analogové nezaznamenaly, ale to je nevýhoda především u spotřebičů se stand-by režimem, a to ještě jen do jisté míry.
Vámi udávaná spotřeba by se dala přirovnat ke spotřebě, kdyby jste vytápěl dům elektřinou. Což není váš případ.
Může být i porucha na tom přívodním kabelu, jak píšete, pokud si pozvete RT a necháte kabel zkontrolovat, nic se nestane, ale podle Vašeho popisu bych to asi řešil až ve druhé etapě.
Podobné téma se nedávno probíralo zde http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11454.msg79234.html#msg79234
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Josef Svatoš
« Odpověď #3 kdy: 19.02.2009, 12:10 »
Já bych naopak nejprve prověřil el. instalaci a provedl kontrolní odečty.
Jestliže se někdo spletl při odečtu o desetinné místo jak píše pan Plhal, cejchovna pochopitelně zjistí, že elektroměr měří správně a zaplatíte cejch.
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
 Jak může spotřeba elektřiny dosáhnout v novostavbě dosáhnout 35MWh?
 Ja odhalit příčinu nárůstu spotřeby elektřiny v bytě 50% za rok?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
