| | |-+  Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
Autor Téma: Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?  (Přečteno 23030 krát)
PepaV
« kdy: 22.01.2009, 12:14 »
Při rozsvícení světla se spouští i ventilátor (VENTS),  rád bych to upravil tak, aby měl cca 30 vteřinové zpoždění oproti světlu, tj. aby se při kratším svícení nerozběhnul.
« Odpověď #1 kdy: 22.01.2009, 12:21 »
http://www.google.cz/search?q=ventilátor+časové+relé
« Odpověď #2 kdy: 22.01.2009, 12:50 »
Jde to udělat celkem rychle ale záleží jaký typ relé tam máte namontováno.
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #3 kdy: 22.01.2009, 14:08 »
Su aj take ventilatory na ktorych sa to da nastavit. Ked odmontujete kryt, tak sa to da nastavit otacanim srobu na tej suciastke... Prezrite si navod k ventilatoru (ak mate) a uvudite, ci sa to da. Ja ma doma taky do ktoreho vedu tri droty (nula, faza a dalsia faza ktora privedie impulz na casovac od svetla, ktore sa zapne - viem teda nastavit za ako dlho sa ma ventilator spustit a vzdy bezi 5 min.). Cele sa to da riesit aj vypinacom svetla ktory daky casovac obsahuje a z neho idu do ventilatora iba dva vodice (taketo riesenie mame v praci).
rostislav šašvata
« Odpověď #4 kdy: 22.01.2009, 18:33 »
Záleží na typu ventilátoru,má li relé zabudované,u 90% ventilátorů lze nastavit vámi požadovanou funkci.Je li relé mimo ventilátor,lze tuto funkci nastavit např.u relé SMR-T nebo SMR-H ,ELKO EP.
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
 Jak zapojit stropní ventilátor Encon 5TD42?
