| | |-+  Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
Autor Téma: Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?  (Přečteno 17369 krát)
mers
« kdy: 09.01.2009, 15:18 »
Mam dva adaptery s vystupem 5V 2A 10W
a chtel bych vedet kdyz spojim
+a+ -a-
tak zda dostanu na vystupu 5V 2A 20W
Zdenek 2752
« Odpověď #1 kdy: 09.01.2009, 16:04 »
V případě že zdroje mají opravdu stejné napětí, lze zapojit paralelně. Napětí zůstane stejné, proud bude součet proudů jednotlivých zdrojů. Výkon bude samozřejmě také součet.
Důležité je aby zdroje měly opravdu stejné napětí. To zjistíme tak, že spojíme např. mínusy a měříme napětí mezi plusy. V ideálním případě by to mělo být NULA voltů. Pokud to nebude nula, tak poteče vyrovnávací proud mezi zdroji.
Dále je důležité jaké mají zdroje vnitřní odpory. Jinými slovy, jak se to bude chovat při zátěži. Ale to už je na podrobnější diskuzi.
Jinak: Spojování dvou zdrojů považuji za náhradní řešení. Lepší je použít jeden zdroj, který zvládne to co potřebujeme.
« Odpověď #2 kdy: 09.01.2009, 16:13 »
Abyste zamezil vyrovnávacím proudům  mezi zdroji, zle každý zdroj opatřit dvěma diodami. Pak nic nepoteče.
Dingo
« Odpověď #3 kdy: 09.01.2009, 16:15 »
Dále je důležité jaké mají zdroje vnitřní odpory. Neboli lépe řečeno při rozdílném vnitřním odporu a následném velkém odběru ze spojených zdrojů může být jeden zdroj přetížený a druhý využitý napůl (diody to tento problém neodstraní).
Prostě je to prasárna.
« Odpověď #4 kdy: 09.01.2009, 18:11 »
Abyste zamezil vyrovnávacím proudům  mezi zdroji, lze každý zdroj opatřit dvěma diodami. Pak nic nepoteče.
Každý zdroj lze jistě opatřit libovolným počtem diod  Smích ale stačila by ke každému jedna (nejlépe Schottkyho) dioda.
Jestli ale ty zdroje nemají spolehlivé a rychlé jištění proti přetížení, tak bych to dělal jen jako nouzovku. Když jeden zdroj zdechne, vezme s sebou i ten druhý.
Jaroslav Ferst
« Odpověď #5 kdy: 09.01.2009, 23:08 »
Jestliže ty zdroje mají plus a mínus, nepochybně uvnitř diody jsou. V tom případě mohou mít i jistou diferenci napětí - douwattový zdroj má nezanedbatelný vnitřní odpor. Do určité velikosti proudu bude zátěž napájet ten zdroj, který má vyšší napětí (říkejme mu zdroj A),  protože diody ve zdroji s nižším napětím (dále zdroj B) nepovedou - napětí na nich je bude zavírat, vyrovnávací proud nepoteče.
S rostoucím odběrem proudu klesne napětí na výstupu zdroje A až na velikost napětí naprázdno, které má zdroj B. Ten teprve začne dodávat proud. S dalším nárůstem odebíraného proudu už oděr ze zdroje A poroste jen málo, zbytek odběru pokryje zdroj B. Opět nepoteče mezi zdroji žádný vyrovnávací proud.
To platí pro nestabilizovan é zdroje obsahující jen usměrňovač a nanejvýše jednoduchou filtraci napětí bezvýhradně. V závěrném směru diody ve zdrojích nebudou namáhané o nic víc, než u každého zvlášť.
U stabilizovanýc h zdrojů, zejména, pokud není známá konstrukce stabilizátoru, bych také pokládal za jistější zapojit do série s vývodem jednoho pólu každého ze zdrojů diodu s malým úbytkem (například Schottkyho) a ty výstupy spojit až za těmi diodami.
Pojistku na výstupu každého ze zdrojů pro případ výpadku jednoho z nich bych doporučil rovněž.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #6 kdy: 09.01.2009, 23:31 »
Pokud jde o malý síťový adaptér s takovým výkonem, bude zřejmě pulsní. Pak záleží na konstrukci zdroje, jak se s cizím napětím na výstupu vyrovná jeho regulační smyčka.
Dioda na každém výstupu ovšem z těch 5ti voltů udělá nanejvýš 4,5. Lze použít dvě diody v jednom pouzdře, mají stejné úbytky napětí.
« Odpověď #7 kdy: 10.01.2009, 11:29 »
Při vhodném výběru to nemusí být tak zlé. Např. 5-ampérová SB540 má při pokojové teplotě a proudu 2A úbytek napětí typicky 0,4V a při pracovní teplotě 0,3V.
« Odpověď #8 kdy: 10.01.2009, 23:31 »
Pokud to jsou stejně zdroje, zpravidla by neměl být problém ani s přímým spojením výstupů, bez diod. Problém může být v tom případě jeden - pokud to bude jen "usměrňovač",  nic se neděje,ale pokud by tam byl stabilizátor nebo by to byl spínaný zdroj, záleží na konstrukci, jestli by vadilo nebo ne, kdyby jeden zdroj byl vypnutý a druhý zapnutý a "tlačil" napětí i do toho vypnutého.
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak vyřešit velkou Zs za zálohou FVE?
 Proč asi distributor zamítl žádost o navýšení instalovaného výkonu FVE?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
