| | |-+  Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
Autor Téma: Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?  (Přečteno 6818 krát)
Jiří Macháček
« kdy: 28.03.2024, 08:02 »
Jak uvažovat o způsobu připojování spotřebičů
    Spotřebiče by měly být navrženy tak, aby je bylo možné snadno připojit a používat v různých prostředích. Přenosné a držené v ruce obvykle pomocí pohyblivého přívodu, nepřenosné přímo na svorkovnice. Pevný rozvod by měl být přizpůsobiteln ý změnám např.
instalace v podlahách, lištách s přemístitelným i zásuvkovými vývody. A co bezpečnost, přehlednost, zatížení, samostatné obvody ...? Více sledujte zde ...
    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
 Jakou svorkovnici pro zapojení 6-ti větráčků k jednomu zdroji?
 Co si myslíte o účinnosti indukčních vařičů?
 Definuje nějaká norma co přesně se rozumí pojmem "elektrický spotřebič"?
 Jak zrevidovat lednici, která nemá kostru spojenou s ochranným vodičem?
 Kam patří elektrické nůžky na plot?
 Co se měří při revizi mikrovlné trouby?
 Jaký odpor naměřím na topném tělese sporáku pokud je dobré?
 Není holý nerozum použít v novostavbě RD 1f indukční varnou desku 7,2kW?
 Môže byť za 6A ističom spínací kontakt max. 500W?
 Kdo je povinen revidovat spotřebič? Majitel nebo nájemce?
 Mohu používat rychlovarnou konev na pracovišti?
 Jsou vyvažovačka a zouvačka v pneuservisu spotřebiče?
 Je racková skříň považována za spotřebič?
 Kdy jde ještě o spotřebič a kdy už o strojní zařízení?
 Klasifikace spotřebičů
 Je stanovená nějaká vzdálenost od domovního rozvaděče pro instalaci spotřebičů?
 Kdo si vzpomene jaká byla bezpečnost tepelných spotřebičů v minulém tisícitiletí?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše u připojování elektrických spotřebičů pamatovat?
 O provozování elektrických spotřebičů, nářadí a strojních zařízení v návaznosti
 Smí elektrotechnik provádět revize spotřebičů dle ČSN 331600?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.
