| | |-+  Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
Autor Téma: Jaký jistič zvolit na jaký okruh?  (Přečteno 62228 krát)
Matesss
« kdy: 05.06.2007, 13:49 »
Budu dělat novou elektroinstlac i v bytě.
Potřeboval bych vědět jaký jistič na jaký okruh, jaké potřebuji na co průřezy vodičů a na jaký okruh se musí dát chránič.
Je mi jasné, že na pračku.
Ale nevím zbytek.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 05.06.2007, 14:14 »
Matesss, k tomu jsou právě projektanti, co jsou v oboru pořád a vše potřebné vědí a do projektu RD nabuší zpravidla rovnou z koule. Důkladně promysli, co kde budeš potřebovat za zásuvky, světla a další vývody, ostatní nech na něm. A nebo, v opačném případě, sežeň aktuální potřebné normy a katalogy a neoficiálně hurá do studia a poté do práce, bez možností případných reklamací.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 05.06.2007, 14:24 »
Ještě jsem chtěl dodat, že seriozní rady, které sháníš, by zaplnili přinejmenším několik stran diskuze. Už vidím ten počet horlivých projektantů a elektrikářů, kteří se s tím tady jen tak zadáčo vypisují.
Georgis Fasulis
« Odpověď #3 kdy: 05.06.2007, 16:01 »
To Matess: Jestli budete dělat novou elektroinstala ci, určitě se obraťte na nějákého odborníka (nejlépe projektanta) a řádně s ním vše prodiskutujte - počty okruhů, rozdělení na fáze, optimální tarif atd...
Jestli vám to pomůže, tak obecně se dá říci ohledně bytové elektroinstala ce:
1) Všechny obvody TN-S (to je 3 drátově - vodiče L, N ,  PE - černý, modrý, zel-žlutý)
2) Zásuvkové okruhy tahejte v průřezu 2,5 mm2 (samozřejmě Cu) a jistěte 16A
3) Světelné okruhy tahejte v průřezu 1,5 mm2 a jistěte 10A
4) Proudový chránič - povinný pro zásuvky v koupelně a zásuvky venku popř. u nichž je předpoklad napojení spotřebičů používaných venku. Doporučuji i na kuchyňské zásuvky, sporák apod.
Více "niancí" vám řekne odborník dle individuálního řešení - pospojování, přívod, rozvodnice, el.instalace v koupelně, venku, na hořlavých podkladech (např. kuch. linka) atd... je toho hodně, kde byste mohl udělat chybu oproti dnešním předpisům. Proto určitě celý váš záměr a technické řešení konzultujte s odborníkem.
G.F
Dvořák Václav
« Odpověď #4 kdy: 05.06.2007, 17:40 »
Ono taky není špatné přečíst nějakou odbornou literaturu. Např. BEN, Grada, IN-EL... Tdy pak můžete řešit konkrétní nejasnostě.
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
