| | |-+  Jak bude fungovat 1f motor 110V v serii se žárovkou?
Autor Téma: Jak bude fungovat 1f motor 110V v serii se žárovkou?  (Přečteno 4354 krát)
« kdy: 12.09.2026, 20:26 »
Motor 120W, žárovka 100W.
Dostal jsem tento dotaz a vlastně nevím.....
Prosím tedy zdejší motoráře a další chytré hlavy.
« Odpověď #1 kdy: 12.09.2026, 20:58 »
Samozřejmě na "našich" 230V.
Pavel Matoušek1
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #2 kdy: 12.09.2026, 21:45 »
Slovy klasika, tak to vím úplně přesně.
Žárovku v sérii běžně používali takoví ti domácí převinovači motorů pro základní diagnostiku jako omezovač proudu. Když byl motor zkratovaný, žárovka se rozsvítila, když byl OK, tak žárovka krátce blikla, pak svítila slabě a motor, pokud byl mechanicky v pořádku, tak se rozběhl (nebo se mu muselo trochu pomoct).
Otázka zní jaký motor - asynchronní běží na normálních otáčkách (celkem logicky),  ale jeho síla je vzhledem k děliči napětí a omezenému proudu mizivá. U komutátorového dojde ke snížení otáček, síla opět na prd. Tak to asi ve stručnosti, jak se chová.
Počítat se mně to moc nechce, poradím - náhradní schéma motor - indukčnost a odpor v sérii a k tomu žárovka jako odpor v sérii. Důležité je, jestli se motor roztočí nebo ne, pokud ano, žárovka svit zeslabí, protože poměrně dost vzroste impedance celého motoru, blbé je, že si už moc nevystačíš s jednoduchou matematikou, ale je potřeba nějaká ta derivace a integrál nebo numerická simulace.
Pavel Matoušek1
« Odpověď #3 kdy: 12.09.2026, 21:49 »
Jo, teď se dívám, že tam máš motor 110V, myslel bych, že se to celé bude chovat +/- podobně, ustálí se to na nějakém pracovním bodu, kde bude žárovka svítit naprd a motor pojede naprd.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #4 kdy: 13.09.2026, 02:07 »
A na jaký kmitočet je motor dimenzovaný?
« Odpověď #5 kdy: 13.09.2026, 05:33 »
Důležité je na jaké napětí žárovka bude. Pokud se použije žárovka 220-240V 100W, tak bude proud motorem nedostatečný (cca 0,43A) a motor se nejspíš nerozběhne.
Chtělo by to žárovky, nějakou kombinaci, aby proud byl obdobný proudu motoru. Z dostupných žárovek by přicházela v úvahu paralelní kombinace 100 a 150W 230V. Rozdíl v chování motoru proti napájení 110V, např. z trafa, bude záviset na konstrukci motoru. S ohledem na vlastnosti motorů, se bude asynchronní provedení motoru chovat hůře než motorek universální - komutátorový.
 Prvně bych motorek odzkoušel při provozu z trafa na 110-120V a změřil jeho ustálený provozní proud. Pozor však na naše trafa (bakelitové "ježky")  přepojené na transformaci dolů, kdysi hojně používané v oblastech, kde bylo 120V v síti. Ty dávají na prázdno zhruba 130V!
Pavel Matoušek1
« Odpověď #6 kdy: 13.09.2026, 12:50 »
Milane, samozřejmě jsem mluvil o experimentu a nikoli o tom, že se tě někdo ptal na to, jestli by to tak nešlo provozovat.
« Odpověď #7 kdy: 13.09.2026, 16:32 »
Právě že nesťastnik má tento motorek a chce ho za každou cenu provozovat (krátký chod 1x za týden) no a není úplný laik, tak ho napadlo ta žárovka.
« Odpověď #8 kdy: 13.09.2026, 17:00 »
Funguje to...
Po převratu si jeden podnikatel z USA dovezl stropní ventilátor.U nás to bylo něco, co nikde nebylo.
Jenže si nevšiml, že je v druhé části USA kde je 110V.Rodina bydlela v části na 230V. Koupil Ventilátor a za velké peníze ho dovezl k nám letadlem.
Pak chtěl po mě abych ho zapojil.Jak jsem zjistil že je na 110V byl z toho špatný.Nechtěl měnit instalaci.Zkou šel jsem ho přepojit, jednu objímku z 6 ks jsem zapojil na žárovku 230V.
Takže při chodu ventilace svítila jedna žárovka cca 60W.
Ventilátor se rozběhl a běžel tal cca  let ,než si koupil u nás na 230 V ventilátor druhý.
Zajímavé bylo že měl do konce své životnosti záruku, prý i po 20 letech by ho vyměnili za druhý ,kdyby zkolaboval? Nevím, jen mě to pan podnikatel překládal.
« Odpověď #9 kdy: 13.09.2026, 18:09 »
Ono funguje všelicos, ale musí se to vyzkoušet. My prozatím nevíme o jaký motorek se jedná (asynchron, universální) ani co má pohánět, zda se bude rozbíhat volně nebo pod zátěží. Standardní je trafo nebo autotrafo mírně vyššího výkonu než má motorek, to by mělo fungovat bez omezení.
« Odpověď #10 kdy: 13.09.2026, 18:28 »
Jediné co o tom vim, tak motorek 110V 100W české/cesloslovenské výroby ze 60 let pohánějící pidilis původně na lisování snad malých ložisek, nyní ho chce chlapik použít na razidla na Cu plech (ozdobné předměty).
« Odpověď #11 kdy: 13.09.2026, 18:42 »
Tak alespoň něco víme. Motorek je na 50 Hz (je československý),  jeden problém odpadá. Napájení přes žárovku zřejmě nebude vhodné, jak se motorek dostane do tahu, žárovka se rozsvítí více a napětí pro motorek se sníží a ten se zastaví. Je také potřeba pohlídat opačnou situaci, aby při odlehčení napětí na motorku příliš nestoupalo a vinutí se nepřipálilo.
                Já to vidím na to trafo, pán bude muset něco málo zainvestovat.
Pavel Matoušek1
« Odpověď #12 kdy: 13.09.2026, 22:15 »
Pokud to chce provozovat, pak je jediná správná odpověď trafo a nešpekulovat.
Pavel Matoušek1
« Odpověď #13 kdy: 13.09.2026, 22:18 »
Při tomto výkonu je cca za pětistovku.
Jirka Údržbář
« Odpověď #14 kdy: 13.09.2026, 22:53 »
Tipuju, že je to motor střadače vzduchového jističe AR.
Jirka Údržbář
« Odpověď #15 kdy: 13.09.2026, 23:23 »
I když byl na motorku (střadače jističe AR) štítek s jmenovitým napětím  motorku 110V,  napájel se  220V (vzhledem ke krátké době provozu neshořel a poskytl výkon potřebný k natažení pružiny střadače).
« Odpověď #16 kdy: 14.09.2026, 10:38 »
Z jakého důvodu byl motorek na 110V?
Nějaký interní rozvod ve spínačkách?
Jiří Kantner
« Odpověď #17 kdy: 14.09.2026, 11:33 »
No kdyby tazatel dokázal opustit fixaci na řešení se zázračnou žárovkou (zázrak spočívá v tom že má přesně ty správné parametry aby se motor bez problému rozběhl a zvládal bez přetížení chod na prázdno a aby mu nechyběl točivý moment kdzž začne pracovat do zátěže),  pak se tu nabízí sprosté řešení s triakovým regulátorem, kde se pomocí potenciometru nastaví správný fázový posun aby výkon osekané sinusovky  byl  stejný jako při napájení ze 110V.  Motoru, pokud je to asynchronní, se takové napájení líbit nebude, je tam spousta harmonických které  točivý moment nepřidají ale praxe  ukazuje že se s tím dá žít a obzvláť staré motory mají docela rezervu v tom,  co magnetický materiál snese něž dojde k přesycení. Univerzál s komutátorem  je bez problémů. Pro šťouraly: ne žádný výstup z fázovvě řízeného triakového regulátoru nenůže nahradit funkci trafa, je tam vždy mnoho jevů které se mohou negativně projevit obzvlᚍ v mezních situacích ale zařízeni konstruovaná s určitou rezervou v parametrech tohle přežijí.
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
 Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?
 K čemu slouží svorky A, B, C ve svorkovnici motoru MEZ 4APB 71-6Z06?
 Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?
