| | |-+  Je barva svorek pro HDO předem daná?
Autor Téma: Je barva svorek pro HDO předem daná?  (Přečteno 4717 krát)
Jiří Šusta
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 06.04.2026, 10:37 »
Pro připojení kabelu 5x1,5mm2 od přijímače HDO v ER chci v domovním rozvaděči použít svorky RSA.
s barvou světle modrou, je to správně nebo může být barva libovolná (bílá, šedá)?
« Odpověď #1 kdy: 07.04.2026, 08:50 »
Obvykle se používá bílá i v EM rozvaděčích, i když modrá by byla asi správnější, ale praktika může naopak poplést.
Za mne je důležitější řádný popis svorek, že se jedná o HDO.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2026, 16:56 »
Sice je to N, ale zároveň povelový vodič a svorka bude občas kopat. Z tohoto úhlu pohledu bych volil neutrální barvu a již zmíněné důsledné popisy.
V dnešní době AMM, není nic neobvyklého, že jsou využita všechna relé a fajnšmekr si mimo obvyklé 5x natáhne i sykfinu.
« Odpověď #3 kdy: 08.04.2026, 05:01 »
Jak píše kol. Hrubý, modrá barva není vhodná, protože spínání povelových vodičů (HDO, AMM) se provádí sice na N, ale v  době nesepnutého povelu, je na daném vodiči ( a také svorce) fáze v serii přes ovládané zařízení (stykač boileru, elektronika kotle a pod.). Důležité je značení popisem, které bude vyžadovat také technik distributora při montáži elměru. Barva svorky tedy bílá, černá, odpovídající všeobecnému použití.
« Odpověď #4 kdy: 08.04.2026, 08:30 »
U továrních výrobků bývá svorkovnice pro HDO vždy bílá... Afro
« Odpověď #5 kdy: 08.04.2026, 13:44 »
..... a fajnšmekr si mimo obvyklé 5x natáhne i sykfinu.
Možná fajnšmekr, ale elektrikář by neměl. Tento kabel není vhodný k uložení do země (ani v trubce) pokud máte ELM na hranici pozemku. K tomuto jsou vhodnější jiné kabely než právě SYKFY.  podivej
Jinak jsem také pro neutrální barvu svorek, ve vašem případě bílou. I když osobně bych asi použil jiné svorky než Bečov. Jsem zvyklý na trošku jiné parametry a kvalitu svorek. TOP asi (určitě)  WAGO
Nicméně stejně jako kolegové vidím větší důležitost v dobrém popsání svorek a vodičů  Afro podivej tanecek
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 08.04.2026, 14:47 »
Dobrá tak panelákový fajnšmekr si dá sykfynu a fajnšmekr baráčník třeba tcekpfle, přiznávám se bez mučení, že daťáky nejsou moje hobby angel
Spiš šlo o nevynechání přípravy pro komunikaci s měřením.
Jiří Šusta
« Odpověď #7 kdy: 08.04.2026, 22:56 »
Díky pánové za odpovědi.
Objednány bílé RSA 4A.
Nemám s RSA svorkami zatím žádné špatné zkušenosti.
 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Porcelánove radove svorky
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Existují trojpólové řadové svorky?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
 Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
 Jaké pořadí svorek používáte?
 Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
 Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
 IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
 Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
 Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
 Porcelánové svorky Werit
 OBO nenápadně konkuruje WAGU!
 Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
 Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
 iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
 Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
 WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
 Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
 WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
 RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Bezšroubové univerzální svorky
 Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Jaké jsou požadavky na svorky SS?
 WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
 Existuje alternativa svorky ZS4?
 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
 Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
 Měníte svorku RSA PE u ER Esta?
 Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
 Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
 Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?
 Lze Wago svorky 2273 instalovat do dřeva?
 Za jakých okolností elektromontér použije ekologickou, ale dražší krabicovku?
 Jak se vám pracuje s anglickou verzí katalogu svorek a svorkovnic?
 Kdy se rozhodnete pro alternativní páčkovou krabicovku?
 Jak dlouho důvěřujete klecové svorce a slaněnému vodiči bez dutinky?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
