| | |-+  Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
Autor Téma: Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?  (Přečteno 46799 krát)
Jan05971
Samostatny elektrikar v sulade vyhlaskou.
« kdy: 19.10.2025, 11:28 »
Do rekonstruovane kuchyne jsem nainstaloval novou digestor, ktera mela byt dle recenzi v obchode zeleneho mimozemstana ticha. Max. vykon ma cca 500W a tak jsem predpokladal, ze regulace I, II a III jak to na digestorich byva bude skutecne ucinna a motor pojede na nejnizssim vykonu pomalu a tise. Bohuzel, regulace vypada asi tak, ze motor jede na 400, 450 a 500W.
Zkousel jsem regulaci triakovym regulatorem z obchodu, ktera sice funguje, ale bzuceni, ktere vydava digestor je jeste horsi, nez samotne huceni behem provozu na nejnizsim vykonu. Vas by jsem se chtel proto zeptat, jestli nevite o nejakem schematku nebo levne stavbnici na velmi jednoduchy frekvencni jednofazovy menic v rozsahu cca 25Hz az sitovych 50Hz. Proste zapnut vypinac a motor se rozjede na 25 Hz proudu a nic vic. Zadne programovani atd...
Zkousel jsem neco najit i v obchodech ale nic takoveho jednoducheho jsem nenasel. Prosim poradi mi nekdo?
Samostatny elektrikar v sulade vyhlaskou, inak absolvent FJFI CVUT.
Pavel Čermák
« Odpověď #1 kdy: 20.10.2025, 15:53 »
Pro ventilátory v digestořích se obvykle používají motorky se stíněným pólem (závitem na krátko)
a pro trnto typ motoru není řízení otáček  změnou frekvence vhodné. Doporučuji instalovat separátní ventilátor (např.typ CK...)mimo místnost a  za tlumič hluku.
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 20.10.2025, 18:47 »
Častým důvodem nadměrné hlučnosti ventilátoru digestoře bývá přiucpaný výstup vzduchu.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 20.10.2025, 19:36 »
A také u kuchyňské digestoře vylágrovaná ložizka, protože se nečistí pravidelně tukové filtry a ventilátor má nevývahu.
Malým jednofázovým asynchronním ventilátorkům lze bezhlučně snižovat otáčky ve ztrátovém režimu zvyšováním skluzu, pomocí snížení napájecího napětí. Snížení se provádí transformátork em nebo autotransformá torkem s přepínáním odboček.
Vzhledem k nebezpečí, že se při sníženém napětí už ventilátor nerozeběhne (a on pak shoří, protože se sám nechladí) je nutné stanovit minimální napájecí napětí ventilátoru experimentálně pomocí regulačního transformátoru . Což není záležitost, kterou každý doma má. Navíc  jde velmi těžkovýsledný transformátor či autotransformá tor zabudovat korektně do původní digestoře aniž by se porušila její dvojitá izolace.
Ďábel je skryt v detailu
František Ševčík
« Odpověď #4 kdy: 20.10.2025, 20:54 »
Ta digestoř je nová, jak píše tazatel. Takže řešením je záruční servis.
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 21.10.2025, 08:35 »
Trošku mi nesedí údaj výrobce o příkonu toho jednofázového motorku 500W je na ventilátor docela hodně, spíš to vypadá na snahy výrobce o zviditelnění svého produktu před konkurencí nebo překlep.
spíš bych viděl udávaný výkon 500m3/h ,  příkon motorů bývá od 20 do 100W.  Neznamená to, že digestoř s 500W motorem neůže existovat.  S reklamací to moc úspěšně nevidím, pokud v dokumentaci výrobce není uvedená hlučnost a v jaké vzdálenosti od digetoře byla měřená, těžko se o tom dohadovat. Pokud je možná výměna nevhodného zboží při nákupu přes internet tak bych zkusil jiný produkt renomované značky. O hlučnosti rozhodují detaily provedení lopatek ventilátoru, vyvážení rotujících částí a levná produkce si s tím hlavy neláme. RAdiální ventilátor má kvadratickou charakteristik u tedy při polovičních otáčkách dává 1/4 výkon. Takže i menší změna otáček může mít za následek znatelný pokles hlučnosti. Zkuste změřit reálný příkon motoru při plném výkonu a při nižších stupních.  Pro otestování vhodného napájecího napětí lze místo regulačního trafa použít jako předřadník dříve běžnou zárovku s wolframovým vláknem. JInak spolehlivý rozběh ventilátoru na nízká napětí se dá zajitit třeba otočným přepínačem tak, že první poloha po "vypnuto" bude plný výkon a pak budou následovat nižší stupně rychlosti. Nebo zpožděné relé, které na pár sekund sepne plný výkon i když zvolíte nižší rychlost. u motorů s takto nízkým příkonem by stačila třeba i jen regulace odporovým předřadníkem. Chladícího vzduchu bude v digestoři dostatek.
František Ševčík
« Odpověď #6 kdy: 21.10.2025, 10:25 »
Tazatel mohl ve svém příspěvku uvést výrobce a typ zakoupené digestoře. V dotazu je uvedené, že digestoř již tři rychlosti má. Odbočky se přepínají přímo ve vinutí motorku mechanickým přepínačem nebo je to řešeno elektronikou ( tlačítky ). A Vy tam ještě chcete další přidávat? A kde přepínač, odporový předřadník a ostatní navrhovaná doporučení v bezpečném provedení s certifikací tazatel koupí? A kam to nainstaluje? Je to nový výrobek a jakýkoliv neoprávněný zásah do něho je porušení záručních podmínek.
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
