| | |-+  Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
Autor Téma: Jak a čím jistit osvětlení u akvária?  (Přečteno 13710 krát)
LK
« kdy: 09.04.2007, 17:50 »
Dělám si akvárium, kde počítám s 2x36W zářivky + cca 200W topení + vzduchování cca 5W.
Vzhledem ke specifickým rozměrům mám tlumivky a kondenzátor ve zvláštní krabičce a k trubicím povedou pouze vodiče.
Jen tak pro jistotu uvažuji o extra ochraně pro celou tuto sestavu.
Investice do proudového chrániče mi přijde přehnaná.
Jelikož se mi spíš jedná o ochranu proti zkratu.
Doporučili by jste použití jističe? Jakou hodnotu?
Řekl bych tak 8A?
« Odpověď #1 kdy: 10.04.2007, 07:30 »
Topení do akvária? Profesionální výrobek nebo "home made"?
Tohle bych považoval za typický příklad, kdy je dobré tam chránič mít.
Topení 200W - odporová zátěž, bez špičky při zapnutí, trubičková pojistka na 1,5 - 2násobek pracovního proudu, tj. 1,2 - 1,5A!
Zářivky mají při zapínání nějaké špičky, ale podobné jištění by stačilo.
LK
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2007, 17:02 »
 poklona  za odpověď. Na trubičkovou pojistku jsem taky myslel. Topení je home made. Ale už několik desetiletí odzkoušený systém. Mrknutí Proudový chránič by byl určitě ideální. Až na tu cenu..
Martin Novák
« Odpověď #3 kdy: 10.04.2007, 19:53 »
Prominte, budu umyslne trochu hnusny.
Jakou cenu ma pro vas vas syn/vnuk, ktery se hrne do akvarka "pohladit si rybicku" ? Vetsi nebo mensi nez je ta tisicovka za chranic ?
Martin_Bednář
« Odpověď #4 kdy: 10.04.2007, 21:10 »
Nevím, nejsem odborník, pouze poučený amatér, ale proudový chránič by byl to první co bych k akváriu namontoval. Dnes již necelých 1000,- Kč rozhodně stojí za to "co to umí".
A existují i řešení proudových chráničů v zásuvce, jestliže by bylo nutné řešit i např. estetické hledisko. Pravda za toto řešení je nutné nad tu tisícovku trošku připlatit.
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
