| | |-+  Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
Autor Téma: Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?  (Přečteno 4207 krát)
Martin Jílek201
« kdy: 09.02.2024, 18:11 »
Mám dotaz Proč je proud na vstupu FVD nižší než na výstupu řádově o 20A?
Použitý měnič je Delta C2000 motor 30KW
odběr měniče na vstupu před i za filtrem je okolo 5A
měnič dává na výstupu okolo 25A
motor je zapojen do D na 400V
podle ohmova zákona mi to nevychází kde se bere 15A?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 10.02.2024, 09:22 »
Je meraci pristroj True RMS ?
« Odpověď #2 kdy: 10.02.2024, 10:47 »
3x 400/230V a proud 5A? A výkon motoru 30kW?
To tedy vůbec nevychází...
A nevím co jste tam chtěl posoudit podle Ohmova zákona... Nevidím tam nic o odporu
M S
« Odpověď #3 kdy: 10.02.2024, 11:24 »
Motory je potrebne merat kvalitnym TrueRMS multimetrom a nie mrkvou. A ako bonus, niektore TrueRMS multimetre pri merani na vystupe menica stale blbnu, kedze ich matu spicky, zjednodusene povedane.
30kW motor ma fazovy prud pri cos.fi 0.86 cca 50A.
Ak meriate na vystupe 25A (dufam, ze nie rozpojenim jedneho vodica, to je recept na drahy pruser),  tak vobec nemusi byt pravda, ze motor odobera 15kW. Ak menic bezi v rezime V/Hz, tych 25A nie je odoberanych pri 400V.
Najlepsie info o odbere napovie samotny menic ak ma display.
No a info na vstupe - pri ciastocnom odbere doplna interne kondenzatory len spicka každej sinusoidy, takze v zavislosti od PFC obvodov bude odber na meraku bez TrueRMS nahodne generovane cislo.
Je ale mozne, ze vsetky Vami namerane udaje su správne. Menic odobera 400V/5A takze cca 3.5kW. Motor sa moze tocit pomaly v relativne vysokej zatazi, co vysvetluje 25A fazovy prud.
Bez detailneho popisu situácie a zdovodnenia, preco sa vlastne pytate je nemozne dalej odpovedat.
telefon +420 604791991
« Odpověď #4 kdy: 10.02.2024, 12:11 »
Čím jsto měřil?
Martin Jílek201
« Odpověď #5 kdy: 11.02.2024, 16:42 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) všechny,
měřil jsem klešťovým ampérmetrem s rogowskeho cívko a pak jsem měl digiflex který pracuje v TRMS
na výstupu z VFD se shoduji s dysplejem
oběma přístroji jsem naměřil téměř totožné hodnoty
nejvíce pravděpodobné mi přijde jak píše pan MS že se doplní jen kondenzátory a klešťákem naměřím špičku
motor je na 50Hz ovšem ve standardním provozu pracuje na cca 30Hz
podle ohmova zákona jsem počítal výstupní proud 400V/18Ohm vinutí = 22A na čemž se shodnu z výstupem ale už ne ze vstupem
odpor vinutí jsem měřil eurotestem, vzhledem k indukčnosti si uvědomuji odchylku
ptám se pouze z abych se něčemu přiučil, zařízení funguje bez problémů
« Odpověď #6 kdy: 11.02.2024, 19:09 »
Z čísel, která uvádíte, mi vyplývá, že motor běží v podstatě naprázdno - měnič si bere ze sítě cca 3,5 kW. Na výstupu ovšem vyrábí pro motor i jalovinu, takže motor si bere 17 kVA, s účiníkem 0,2.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #7 kdy: 11.02.2024, 22:01 »
Měřil jste odpor vinutí menším proudem? U Eurotestu je rozsah 200mA na měření spojitosti, 7mA na měření cívek
Jan Bocek
« Odpověď #8 kdy: 12.02.2024, 22:17 »
Odpor vinutí a jeho impedance při určitém kmitočtu dává rozdílné výsledky.
Zapomeňte na zákon pána Ohma pro DC obvody.....
Zde řešíme obvody střídavého proudu, kde se uplatňuje reaktance jX a to jak plusová tak záporná. A je silně závislá na kmitočtu a zatížení. Viz poznámka Tomáše Fuka.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #9 kdy: 12.02.2024, 23:11 »
Ještě ji doplním. Pro jednoduchost jsem abstrahoval ztráty v měniči. Když je odhadnu na 5% zdánlivého výkonu na výstupu, dostaneme se s tím motorem na účiník cca 0,15.
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak řešit nevhodně zvolený kabel pro dálkové ovládání frekvenčního měniče?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký vliv má frekvenční měnič na funkci a životnost motoru?
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Měřím správně proudy na výstupu frekvenčního měniče?
 Co mohlo být příčinou poškození asynchronního motoru s frekvenčím měničem?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 21 dotazů.
