| | |-+  Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?
Autor Téma: Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?  (Přečteno 10253 krát)
PetraM
« kdy: 09.01.2024, 19:27 »
V pokoji potřebuji napojit na elektřinu přístroje a spotřebiče. Vzhledem k jejich množství a rozmístění e. zásuvek jsem nucena použít prodlužovačku/y.
Napojit potřebuji:
- PC (herní, zdroj 850W (nicméně moc často ho netrápím až do výšin))
- Monitor 1
- Repro soustava (5.1)
- Tiskárna
- Stolní LED lampička
- Nabíječka/dok robotického vysavače
- Nabíječka mobilu
Má otázka je, zda je lepší:
a) koupit 1 prodlužovačku (s 8 zásuvkami, vypínačem, přepěťovou ochranou, 3m),   anebo
b) 2 prodlužovačky (každá zapojená do vlastní zásuvky v pokoji, 1. lepší stále i s přepěťovou ochranou kvůli PC, asi 5 zásuvek, 3m,  2. prodlužovačka více obyčejná, 5m) a zařízení se pokusit rozdělit mezi ně. (I tak by ale většina zůstala na počítačové prodlužce.)
Strávila jsem odpoledne procházením tohoto fóra a zde doporučovaným parametrům by měla odpovídat tato nazvaná "Přepěťová ochrana 1800J – 8 zásuvek, 3m, černá" z Emos.cz stránky.
(Popravdě, chci-li 3m prodlužovačku s ochranou a více zásuvkami, výběr je velmi omezený  Smutek .)
Jde mi o to, zda napojení všeho jmenovaného na 1 prodlužku - byť "lepší" - je OK a bezpečné.
« Odpověď #1 kdy: 10.01.2024, 07:28 »
Dovolím si pár postřeh:
1) nejlepší je mít takové pevné rozvody, aby byla potřeba prodlužovaček, rozdvojek a podobných výtvorů minimalizována
2) vypínač - tam je třeba promyslet co budete chtít "centrálně" vypínat, tady by asi bylo rozumné mít 2 prodlužovačky a mít to rozdělené na to, co se vypíná a co ne
3) dimenzování - je dobré vybírat výrobek, který výrobce doporučuje pro proudy 16A, výrobky do 10A mají slabý přívodní kabel, ale jištění zásuvkového okruhu ten proud neomezí
4) ochrana proti přepětí - tam je několik pro a proti, ono to pochytá nějaké špičky, ale pokud před tím není v rozvaděči stupeň T1 ani T2, může se ta ochrana poškodit a způsobit problém
5) EMOS není žádná "špička",  to bych raději zkusil Legrand nebo něco jiného
Peter Lovacký
« Odpověď #2 kdy: 10.01.2024, 07:52 »
Napojit potřebuji:
- Monitor 1
- Tiskárna
- Nabíječka mobilu
S týmto zoznamom ťažko dosiahnete trvalo vyše 2kW...
Takže áno ..je to bezpečné, a stačí už len maličkosť,.. dodržiavať bezpečnostné pokyny výrobcov vo všetkých návodoch, a to jak od predlžováka, tak i od pripájaných spotrebičov...
« Odpověď #3 kdy: 10.01.2024, 08:49 »
Nejzásadnější je u vícepsů zachování pružení kontaktů při zasunutí více vidlic.
Pokud je šinka ze dvou půlek zasazených mezi plastové kolíčky, výrobek je troufám si říct nebezpečný, a jeho posouzení k vydání certifikátu dělalo buďto technické hovado, nebo podplacené nehovado.
Jan Kelbich
« Odpověď #4 kdy: 17.01.2024, 00:44 »
Ještě bych chtěl upozornit na zvýšené riziko poškození přístrojů (fatální) při zapojení do různých zásuvek. Běžně se neděje nic, ale pokud dojde v silové síti na daném obvodu k tvrdému zkratu na vodič PE, nejspíše to vezme nějaké přístroje s sebou.
Netýká se to spotřebičů tř. II (s dvojitou nebo zesílenou izolací) a elektricky oddělených signálových vedení (např. ethernet).
« Odpověď #5 kdy: 17.01.2024, 05:11 »
Obecně je dobré, pokud se řeší napájení jakýchkoliv elektronických  přístrojů, které jsou vzájemně propojeny dalšími metalickými vodiči (datové, audio, video),  aby bylo použito napájení z jednoho bodu. Ochrání to nejen před případným poškozením přístrojů, ale i nežádoucími provozními stavy a rušením (brum ve zvukovém signálu, nestabilita obrazu monitoru, nestabilní přenos dat). Tento stav může nastat jen u přístrojů  v I. isolační třídě a bývá zřetelnější u rozvodů TN-C.
Jiří Kantner
« Odpověď #6 kdy: 17.01.2024, 13:40 »
Jsou prodlužovačky a prodlužovačky. Naprostá většina toho co se běžně vyskytuje v marketech jsou plastové výlisky podřadné kvality kde je ošizeno vše co se ošidit dá.
Pak existují prodlužovačku s vícero zásuvkami navržené pro použití v 19" rackách,  povětšinou stojí něco přes 1000Kč kus a omezení bývá krátké přívodní šňůra (typicky 2m).
Tyhle výrobky jsou kvalitou někde jinde a nebál bych se trvalého zatížení až 2kW na přívodu. Myslím, že limitující prvek bude zásuvka do které se tato prodlužovačka zapojí. Tam poteče největší proud přes kontakty. 2kW píšu z vlastní zkušenosti, protože trvalá zatížitelnost kontaktů v zásuvce je daná jejich rozměry, přítlačnou silou a materiálem povrchu. A od dob kdy zásuvky a zástrčky měly uváděný maximální proud 10A tak se v konstrukci zásuvkových strojků žádná revoluce neodehrála (osobně bych to spíš nazval plíživou kontrarevolucí),  nicméně dnes je standardem nominální proudové maximum 16A.
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
