| | |-+  Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
Autor Téma: Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?  (Přečteno 10036 krát)
DavidSkokan
« kdy: 19.10.2023, 14:07 »
Během 13 let co bydlím v domě jsem už 3x vyměnil ventilátor na odsávání vzduchu ve špižírně. Měl jsem ho zapojen na časovač 15min chod/ 15min klid. Nevím zda kvůli tomu vždy odejde, nebo se prostě jen unaví časem.
Jaký ventilátor pořídit? Vím že jsou nějaké určené pro větrání a pomalu se rozbíhají a pomalu dobíhají, mám jeden v rekuperaci 13let a jede pořád. I se spínačem. Nebo postačí obyčejný za 300,- a nechat ho běžet v kuse, protože to pro něj je lepší? Nebo ho časovač neničí?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2023, 10:55 »
Plastový ventilátor zomrie pravdepodobne na ložiská.
Poobzerajte so po priemyselnom riešení a externom časovači.
But I am :-)
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2023, 11:08 »
Napovím:
Axiální??
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2023, 12:37 »
Mám odzkoušené ventilátory AIRFLOW iCON. Ano, je to axiální ventilátor. Mám 2, v provozu cca 20 let. Afro
Jiří Kantner
« Odpověď #4 kdy: 24.10.2023, 14:44 »
Napovím:
Axiální??
skoro to vypadá, že váš příspěvek vybízí ke koupi  nesmrtelného mezaxialu 3140. Robustní, skvělý ale trochu hlučnější. dříve existovala i tišší verze s kluznými ložisky ale ta nevydržela tolik (potřebovala přimazaávat ložiska ale kdo by se s tím babral...)
přesto na trvalý provoz bych asi z důvody hluku a spotřeby elektřiny volil něco jiného:
nejmenší z řady Helios MiniVent M1/100.
« Odpověď #5 kdy: 24.10.2023, 15:08 »
Nikoli, jen jsem neohrabaně vyjádřil základní pravidlo, a to, že nástěnný ventilátor mohu dát i na strop, ale stropní na stěnu nikoli, byt oba vypadají stejně.
Důvodem je rozdílná kvalita ložisek, a právě na stěně ventilátory odcházejí často, pokud jsou z důvodu ceny použity stropní.
Jiří Kantner
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2023, 10:42 »
Takhle to dopadá, když se nákladová optimalizace produktu dotáhne do absurdních rozměrů. Jestlipak se dočkáme taky motorů, na které se nesmí namontovat řemenice ale jen hřídelová spojka.
Netvrdím, že každý výrobek musí vydržet věčně ale pro ty, kde se životnost počítá v desítkách let. mám prostě určitou osobní slabost.
« Odpověď #7 kdy: 25.10.2023, 11:16 »
Z linky sjede takový ventilátorek za dolar, s pořadným ložiskem/motorkem za pětinásobek, a to je ve světě obchodu propastný rozdíl.
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
