| | |-+  Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
Autor Téma: Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?  (Přečteno 11142 krát)
Vítek Jiří
« kdy: 11.04.2023, 09:35 »
Na zakázce investor chce ušetřit, řeší se varianta zapojení 4 motorů na jeden frekvenční měnič. Jedná se o válečkové dopravníky. Dopravníky slouží na přepravu KLT přepravky a krabic (boty)
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Jaký vhodný frekvenční měnič?".
Pavel Čermák
« Odpověď #1 kdy: 11.04.2023, 17:34 »
Kolega Kůrka jistě odpoví sofisitikovaně ji, ale pro základ:
- součtový výkon všech motorů
-měnič rozhodně třífázový
-zohlednit délky přívodních kabelů (případnou instalaci motorové tlumivky)
-uvážit způsob regulace otáček (volbu výstupní frekvence)
 (při nízkých otáčkách a dlouhodobém provozu pozor na chlazení motorů)
Jirka Údržbář
« Odpověď #2 kdy: 11.04.2023, 20:34 »
Budou motory provozovány nad 50Hz?
Pokud ano, motory zapojit na 3x230V, dimenzovat měnič na vyšší proud motorů a naprogramovat měnič dle 87Hz principu.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 11.04.2023, 21:02 »
Osobně se domnívám, že všechny ty motory, musí být identické.
1. Stejné štítkové údaje,(příkon, proud, napětí, frekvenci, počet pólů, jmenovité otáčky, cos fí)
2. Vývod pro každý motor osazen proudovou ochranou, jejíž kontakty budou zapojeny do série, a připojeny do FM
3.Výstupní tlumivka, dle manuálu výrobce FM
To jen tak na okraj. angel
Jan Bocek
« Odpověď #4 kdy: 11.04.2023, 23:34 »
Je to běžná praxe, kdy se motory válečkových dopravníků řadí do sekcí.
Je jedno jestli bude na jeden měnič zapojen 1 nebo 10 motorů....
Jsou zde dvě roviny v rozhodování.
Jedna je technická a druhá ekonomická.
Je to ale práce pro inženyring a zde vám nikdy neodpoví, jaký měnič použit bez jakéhokoliv zadání. Nápad investora ,může být také naivní, pokud již projekt existuje. Technicky je to možné, ale bez analýzy a bez dílenské dokumentace je to jen hloupý nápad.....
Cena měniče obvykle roste kvadratický s výkonem....pak je otázka, zdá něco ušetříme, anebo i proděláme. Problémy je nutno řešit a ne je vytvářet.....
telefon:        777 273 732
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #5 kdy: 12.04.2023, 13:31 »
Tiež je možné, že rýchlosti jednotlivých dopravníkov nebudú identické.
But I am :-)
Petr Chalupa_
« Odpověď #6 kdy: 12.04.2023, 19:27 »
Pokud ano, motory zapojit na 3x230V...
Nenapadá mě proč. Můžete to prosím trochu rozvést? Já bych motory naopak zapojil přednostně do hvězdy 3x400V. Do trojúhelníku jen kdyby vstup měniče byl dostupný pouze jednofázový, to ale zde nepředpokládám ...
Pokud je zde požadavek měniče jen pro možnost nastavení ramp, ok. Pokud pojedete na vyšší, nebo nižší frekvence a motory nemají extra chlazení, byl bych opatrný s tím, jakou frekvenci tam zadám.
Jirka Údržbář
« Odpověď #7 kdy: 12.04.2023, 20:36 »
U motoru zapojeného na 3x400V napájeného z frekvenčního měniče a provozovaného nad 50Hz dochází k odbuzování motoru (se zvyšující frekvencí nad 50Hz se již nezvyšuje napětí do motoru),  výkon je konstantní a tím pádem klesá moment na hřídeli.
Toto lze obejít zapojením motoru na 3x230V a napájením frekvenčního měniče 3x400V. Frekvenční měnič bude zvyšovat napětí do motoru i při provozu nad 50Hz, motor se nebude odbuzovat, výkon poroste, moment na hřídeli bude konstantní až do 87Hz.
Petr Chalupa_
« Odpověď #8 kdy: 12.04.2023, 21:34 »
Ok. Pak ale, pokud to chápu správně, při takovém nastavení měniče vše nad 50Hz bude motor přetěžovat krom otáček i vyšším, než jmenovitým napětím, takže motor bude topit ještě více  Smutek
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #9 kdy: 13.04.2023, 07:23 »
Ak to dobre chápem, tak je potrebné do parametrov motora zadať menovité napätie pripojeného motora 230V a NIE 400V.
But I am :-)
Jirka Údržbář
« Odpověď #10 kdy: 13.04.2023, 07:57 »
Problematika je výrobci měničů na internetu dobře popsána, zadejte si do vyhledávače: 87Hz princip.
V měniči se myslím nastavují v parametrech jmenovité hodnoty motoru = 87Hz při 400V.
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
